Справочное бюро форума здесь!
Тема в разделе "Курилка", создана пользователем Мегановод, 22 окт 2010.
  1. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    http://renault.epcdata.ru/megane2/1.../01009023/?num=R653317&bvii=046&engno=R025774
    Пещерик нравится это.
  2. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
  3. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Похоже на то.
  4. qawsedrf
    qawsedrf Новичок
    21 авг 2012
    белгород
    qawsedrf
    день добрый уважаемые.подскажи если не трудно как взять питание(+) с кнопки включения туманного стопа для подключения доп фар
  5. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    При предстоящей замене задних тормозных дисков задумал заодно перебрать и суппорта.И встал вопрос с выбором ремкомплекта-Какой брать?Смутило то,что они идут с разными диаметрами поршней,а какой диаметр на мегане?
  6. Evgen804
    http://www.megane2.ru/forum/threads/rem-komplekt-zadnego-supporta.19764/
  7. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Парни привет, такой вопрос, декоративное кольцо на подушке руля хромовое покрытие начало отходить, ладно некрасиво, но отходящий острый край цепляет за рукава, особенно зимой в болоньевом пуховики критично, как то можно это кольцо снять чтобы перекрасить? Спасибо!
  8. Mike10
    Полагаю оно с обратной стороны накладки как-то зафиксировано. Нужно снимать накладку, выпотрашивать из нее подушку. В принципе не особо сложно.
  9. Writer
    Writer Меганавт
    26 май 2019
    technical writer
    Про свет в багажнике спрошу. Можно как-то заставить лампу гореть долго? Намедни привёз маман с дачи, а корзинки с овощами-фруктами перевернулись. Лампа погорела несколько секунд и плавно погасла. Пришлось в темноте в "съедобное-несъедобное" играть.
  10. Evgen804
    Странно, должна вроде гореть пока багажник не закроешь или 20 минут/пока щиток не потухнет! А если дверь открыть - не пробовали? Должна гореть пока дверь не закроешь или так же 20 минут!
  11. Mike10
    Там вроде тумблер на лампе в багажнике есть. А закрыть и снова открыть багажник не пробовали?
  12. Evgen804
    Нет там тумблера!
    Да у него почему то плафон на иммобилайзер повешен минуя замок багажника - что толку открыть/закрыть!
  13. Writer
    Writer Меганавт
    26 май 2019
    technical writer
    Дверь не открывал. Ключ-карту из слота вытищил, вышел на улицу и полез в багажник. Габариты и внешнее освещение выключено.
    --- Сообщение объединено, 29 июл 2020 ---
    Тумблер на плафоне? Поищу. Хлопать багажником через каждые полминуты, мне кажется, не лучшая идея :) .
  14. Writer
    Writer Меганавт
    26 май 2019
    technical writer
    С этого момента подробнее пожалуйста!
    Может нужно было габариты включить, чтобы машина знала, что на улице темно и подольше лампу багажника держала включенной?
  15. Evgen804
    С дверью должно прокатить! А так - думаю в гофре провод какой то теранулся - вот замка багажника и не видит!
  16. Mike10
    Тумблера действительно нет. Эт я видимо с какой-то другой машиной попутал. Но при открытии только багажника плафон загорается и горит достаточно долго. Дождаться чтобы он погас я не смог.
  17. Writer
    Writer Меганавт
    26 май 2019
    technical writer
    В гофре все провода целы. Прошлым летом менял гофру.
    Может в "мурзилке" что-то по этому поводу написано? Почитаю. Если что-то найду внятное, доложу.
  18. djuzzeppe
    Точно провод, у меня такое было. Но у меня еще до кучи изредка замок багажника не открываося. Вскрывать гофру надо и искать переломившийся или подгнивший провод.
    В теме про гофру писал, что внешне провода могут быть целыми, а внутри полгнили. У себя просто вырезал(чтоб долго не искать) часть проводов что в гофре и удлинил новыми:pardon:
    Уже год и багажник открывается, и лампа горит пока багажник открыт:good:
  19. Evgen804
    Да конечно попутал, я тоже много где видел! Да должен гореть долго - и вроде в салоне тоже должен свет гореть пока багажник не закроешь, а вот если он замка багажника не видит - то будет ориентироваться на посадочные двери!
  20. djuzzeppe
    Если внешне целы,не факт что и в нутри:wink3:
