  1. Escadra
    я даже в универе косячил в этом слове так что прАстите:blush2::mosking:
  2. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Когда мои трубки леденели давление при работающем было очень большое 26-28. Помнишь я ещё спрашивал в теме? Щас я не могу включить посмотреть.
  3. Mike10
    Не парциональное, а порционное. :punish::smile3:
  4. AndrewS71
    3 июл 2016
    Да ладно, я без подковырки.:smile3:
  5. Escadra
    не, всё верно:good: я бы тоже докопался если бы знал. я секретуткам на работе на почту пишу, если они в приказах косячат типа ТСЯ и ТЬСЯ и прочее
  6. SeGa4852
    Так при +30 на улице и у меня 18 бар было
  7. Escadra
    если избыток фреона давление еще долго не упадёт, пока жидкая фаза не уменьшится
    А простым спиртовым, что на окна вешают :smile3: не проверить?
  9. AndrewS71
    3 июл 2016
    Кстати, у меня тоже спиртовой, уличный.
  10. SeGa4852
    Будет ли им сразуьвидна ращница в температуре :scratch_one-s_head: и подцепить его рядом надо к девлектору... иль я не тот градусник представляю :mosking:
    Что бы проверить ПРИМЕРНО температуру, необязательно "хоботок" в дефлектор на 3 см пихать, можно и просто приложить, но чуть дольше подождать, ну покажет не +5, а +6 :don-t_mention: какая разница, а вот если +2 это уже плохо
  12. SeGa4852
    Т. е. температура в дефлекторе всегда должна дуть +5 при условии жары на улице?
    Нет конечно, думаю проверка идет при +20 в ремзоне, и минимальная по моему +3. Крайний раз проверяли, у меня было +5 на 6й скорости при наружной +22.
  14. SeGa4852
    Ок
    Мне главное резкие перепады увидеть во время движения что будет говорить о замерзании трубок и пустой излишней нагрузке на компрессор
  15. AndrewS71
    3 июл 2016
    Я нашел уличный градусник, снял с него корпус, осталась шкала и капилляр с колбой. Очень удобно засовывается в дефлектор и держать не надо, крепить чем то....
  16. Mike10
    Китайский мультиметр с фунуцией измерения температуры (с термопарой) в любом строймаге стоит рублей 300-400. Термопару в дефлектор и меряй хоть до уср..чки хоть в движении, хоть на месте.
  17. AndrewS71
    3 июл 2016
    Ну, я не стал так заморачиваться, я взял, что было под рукой.
  18. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    всем привет. климат, новый радиатор кондея, перезаправка на станции. при использовании кондея больше 20-30 минут холодит все хуже и хуже. сразу при включении холод идет хороший. выключаю АС( слышен шум движения заслонки) из воздуховодов снова идет очень холодный воздух, а как воздух теплеет снова включаю АС. трубка которая идет рядом с опорой двигателя завернута в резиновый шланг. климат при исправной системе кондиционирования так и работает? потепление воздуха из-за датчика температуры салона?
  19. SeGa4852
    Трубки посмотрите под капотом после того как начинает плохо холодить подозреваю что у Вас тоже замерзают трубки
  20. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    если обмерзают трубки, то что делать?
