Что за разъем, откуда этот провод?
Discussion in 'Электрооборудование' started by gorge, Feb 24, 2011.
  1. Mike10
    Похоже это с датчика заднего хода/нейтрали. Он стоит снизу/сзади коробки со стороны левого колеса.
  2. Sema_t72
    Sema_t72 Новичок
    SanichSlesaruga
    Хм, надо посмотреть, кстати да, искал этот датчик когда снимал коробку щнал отнем, но не нашел
  3. vmedic
    Не всегда. На дизеле с шестиступкой датчик стоит сверху на коробасе.
  4. Mike10
    Здесь не дизель, а бензин.
  5. vmedic
    Твоя правда.:good: Что-то не обратил внимание что на фото мотор с катухами, а в профиле у вопрошающего пусто...:rtfm:
  6. gorge
    А противотуманки есть на машине?
  7. dimboo
    похоже на него.
    да и кроме него там не должно быть ни чего на 3 контакта. правда не помню где идёт подвод на п/туманки. И у меня шлейф на датчик подводится с другой стороны коробки. ближе к перегородке.
    Со стороны водителя, уходит наверх к АКБ
    к блоку предохранителей наверно
  9. dimboo
    ну да. он похоже и есть. 1109
    --- Сообщение объединено, Aug 6, 2020 ---
    и вряд ли его можно вытянуть так как Антон на фото его держит.
  10. djuzzeppe
    Да вот судя по длине это и есть на противотуманки. И судя по сообщениям автора, там веселый аппарат :smile3:
    А что интересно за колодка - 1202, вроде ничего там быть не должно.
    Да фиг его знает что там с машиной делалось.
  12. dimboo
    Как не должно? это ДДХ.
  13. dimboo
    да х.з...можно попробовать по цвету штекера :haha:
    у мя на туманки желтый. на выключатель заднего зелёный.:dirol:
    Сорри, в телефоне плохо видно, думал 171 на датчик, а это муфта
  15. djuzzeppe
    Цвет у себя точно не помню, но вроде желтый, во всяком случае заметный на черном пластике бампера. Думаю на датчик заднего хода будет идти в моторной косе и его так не достать. На туманки он идет от жгута что к фарам и спускается с левой стороны к бамперу и вставляется в разъем туманок приклепленный на бампере. Причем длина этого жгута позволяем почти положить бампер на землю в снятом положении.
  16. dimboo
    он с косы выходит в отдельной гофре. судя по расположению. что то около метра хвост получается. ну чуть меньше
  17. Mike10
    Как так? Сам что ли перекладывал? По схеме и наяву у меня он идет параллельно с трубкой сцепления (они с ней даже в одни и те же сдвоенные клипсы вставляются) , потом уходит вниз к датчику.
  18. dimboo
    ща фотки глянул... видать просто когда коробку ставил прокинул его от шлейфа на прямую не в клипсах. :blush2:
  19. Mike10
    Разъем туманок R33 вряд ли можно вытянуть так как на фото.
  20. dimboo
    да он от шлейфа короткий и в другой стороне.
    к тому же человек скидывал коробку. по любому откидывал разъем выключателя. и тупо забыл его.
