Давление масла
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Тима87, Mar 31, 2020.
  1. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    Murom
    IvanMurom
    Как то так...
  2. SeGa4852
    Печально...
  3. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    Murom
    IvanMurom
    Ну не 0.4-0.5. Выше допустимого минимума по руководству. Да, не 1,2 как на идеальном. Но есть 0.8-0.9 на очень хорошо прогретом, до вентилятора. Ну и на оборотах 4000 показывал ~3.4
    Около 10т.
    У вас пробег такой же, проверьте, думаю давление такое же будет
  5. SeGa4852
    Даже не на 7-8000км :umnik2:
    Думаете дело в пробеге?
    --- Сообщение объединено, Aug 7, 2020 ---
    Ну и ездите далее :beach: коль в норме всё
  6. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    Murom
    IvanMurom
    Это сарказм или...??? Думаю прикупить тоже манометр и шланг длинный к нему. Но только чтоб он был именно АТМ, а не в bar и psi. Ну и мониторить периодически. Пробег 150т.км.
  7. SeGa4852
    Какой сорказм, Иван! :drinks:
    Надеюсь всё хорошо у Вас! :good:
    Равнение на Mandragora
  8. SeGa4852
    А на фото что за манометр?
    У Сергея надо уточнить что за шланг готовый от Камаза
  9. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    Murom
    IvanMurom
    Это я сегодня ездил в RG-сервис, делал замену некоторых уставших узлов. Ну и заодно полный осмотр и диагностика. Вот и замерил ради интереса как себя чувствует сердце у верного товарища) кстати отмечу в очередной раз наш клубный сервис, RG :good:. Поеду к ним в сентябре сцепление и все сопутствующее менять.
    Всё же зависит от эксплуатации, масло лью оригинальное, фильтр ставлю большой по объему и не поддельный, в пробках не стою, бензин хороший, правда пробеги небольшие зимой.
    А так то производители стараются, разрабатывают новые присадки, что бы новые масла получились Long Life, мы платим за них большие деньги, зачем же это масло на 7т. выкидывать :pardon:
    А в чем разница?
  12. SeGa4852
    Да я по средней скорости рассчитывал, получилось в районе 7-8 т. км :pardon:
    Поставьте электрический, на двигатель есть комплект от жигулей, а датчик и прибор можно на Али купить.
    Средняя скорость - это средняя скорость.
    Я 5 минут грею, 5 минут по городу без пробок еду, а потом 120км/час в течение 5 минут по КАДу лечу - какая у меня средняя? :smile3:
  14. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    Murom
    IvanMurom
    1бар меньше одной атмосферы на 0.013))
    Вобще хочу чтоб шкала была меньше, не до 10 единиц, а до 5 например. Тогда на при том же диаметре манометра, стрелка будет визуально более наглядно указывать давление. Ну по типу соточного индикатор с ходом 1 мм за полный оборот и микронного с 0.2 мм за оборот стрелки. Как то так...
    И да, шланг такой в гоотовом исполнении есть? Длинный в смысле
    Для экспертов по струям)
  15. SeGa4852
    У меня примерно так же сейчас :dance4:
  16. MANDRAGORA
    :smile3: ну думаю 0.013 в нашем случае неактуально, тут будет больше зависить от качества калибровки прибора.
    Так обычный Газ Жигули для проверки давления нормальный, там до 6 атм, меньше это только специальные искать, но думаю и смысла нет.
    Кстати я когда покупал шинный манометр, то искал тоже под маленькое давление, купил Беркут на 3атм, они бывают 3х видов, до 3, до 6 и до 10 атм
  17. megan34
    vlad
    Износилось может и не у всех, просто условия эксплуатации, У Сергея машина куплена чуть не новой, если не ошибаюсь, да и к тому же качественно масло, может и дали такой эффект
  18. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    Сергей, у тебя пробег какой? Честный? А сколько владельцев до тебя было? Они экономили на масле, периодичности замены? Производитель жеж предписывает менять через 15000, может они минералку заливали или то что на работе было на халяву. Кроме того мы уже пытаемся лечить запущенную болезнь, спроси на любом сервисе как часто к ним приезжают просьбой заменить давление масла.
  19. SeGa4852
    Самый честный :yes3:
    Один и тот мой товарищ который не ездил, а обкатывал для меня авто :mosking:
    Нет, на запчастях он вообще не экономил... всё у дилера и только оригинал
    --- Сообщение объединено, Aug 8, 2020 ---
    я думаю вообще не приезжвют с таким вопросом
  20. AndrewS71
    Ну, думаю, у тебя с давлением все нормуль будет.
    А я, вроде, пятый. Езжу дольше всех. Один из владельцев продал спустя 4 месяца. Почему, интересно? Судя по отложениям в поддоне кто то лил гамно в движок. И никто кроме меня не озадачивался давлением масла. Кстати, один из владельцев присутствовал на форуме.
