Коврики в салон
Discussion in 'Салон и кузов' started by Роман, Mar 17, 2007.
  1. Evgen804
    Так передние что Меган 3 что Флюха одинаковые, а задние на 3 ем короче так как он хеч - я ж там написал!
  2. Mike10
    Ни фига не одинаковые. На картинках выше разница очень хорошо видна.
  3. SeGa4852
    Передние тоже совсем разные, на фото выше для сравнения выложил
  4. Escadra
    Ну помнишь же я писал, что лоханулся. Заказал от флюхи прислали от мегана...
    Сега, Юрий выше выкладывал фотку как он сделал подкорку для задних, полистай страницы
  5. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    Виталий
    Сделаю фото, меня устраивает все, не могу сказать уезжают или нет, не замечал такого. Нет перемычки только, но я раз в 2 недели пылесосом пользуюсь для меня вообще не проблема.
  6. SeGa4852
    Нв моих оригинальных перемычки тоже нет, самодельная стоит
  7. Evgen804
    Я имел ввиду что они прикрывают весь пол спереди и не уезжают, разные только по контуру - у одних сзади вырез у других нет и спереди там чуть по другому - а так почти одинаковые, а вот задние по размеру совсем разные!
    С 3 Мегана кстати под педалью газа отлив не правильный очень сильно мешает педали!
    --- Сообщение объединено, Aug 10, 2020 ---
    Это где две железки из под салазок сидений в задние коврики упираются - они их прорвут на раз!
  8. Escadra
    ну общая идея такова, можно же не железяки поставить
    gorge likes this.
  9. SeGa4852
    У меня АКПП, не должно быть проблем с этим :pardon:
  10. Mike10
    :dntknw:
    А у вас на АКПП педаль газа отсутствует?:wacko:
  11. Evgen804
    Во, я тоже подумал - либо на АКПП педаль газа вообще отсутствует либо на торпеде!
  12. SeGa4852
    Я про педаль сцепления подумал речь :pardon: не внимательно прочёл :blush2:
  13. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    Челябинская область
    Вчера оценил пользу резиновых ковриков с бортами, набрал на роднике воды в 5ти литрухи, еду значит, слышу, булькает, ну думаю в бутылке бултыхается, потом глянул пробка слетела, то ли хреново закрутил, то ли не знаю, короче на задний коврик вытекло половину 5ти литровки, за борта конечно затекло, но не так много, так что коврики с бортами рулят! Кстати вопрос: теперь обивку пола поднимать сушить или так высохнет, так вроде вытер, но на ощуп чуть влажноватый?
  14. Mike10
    Если под ковер протекло, то само не высохнет. А протечь должно было - ковер под салазками дырявый.
  15. Пещерик
    Челябинская область
    Чтобы отогнуть заднюю часть обивки надо переднее кресло снимать, у меня только натекло в задней части ?
  16. Mike10
    Если только посмотреть, то можно попробовать сняв накладку порога просунуть руку под ковролин и пощупать там шумку. Если она мокрая - то снимать сиденье придется. Но он снимается за 2 минуты. 4 болта открутить, разъем разъединить и ремень отщелкнуть.
  17. Пещерик
    Челябинская область
    Сидение снять не проблема вопрос мой в том, если сниму сидушку, там как то можно отогнуть ковролин в сторону зада, как то делится он или нет, а то что то со стороны задних сидений я так и не допетрил как отогнуть заднюю часть в сторону передка, вот теперь и спрашиваю можно ли отогнуть наоборот переднюю в сторону задка?
  18. SeGa4852
    Ковролин целиковый, снимать переднее сиденье и задний диван с его креплееием тогда ковролин как следует можно отогнуть будет с заду на перёд
    --- Сообщение объединено, Aug 11, 2020 ---
    Фото для понимания
    Пещерик likes this.
  19. Mike10
    Скорее отогнуть получится справа налево.
  20. SeGa4852
    Отогнуть может и получится, а вот просушить :scratch_one-s_head: вода то плавала взад-вперёд пока ехал
