Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by Witold, Oct 26, 2007.
  1. Вираж
    Вираж Меганавт
    Хаттат - то же дороговато. (С деньгами реально туговато).
    Потом свою восстановлю, на всякий случай.
    Стучит с лева, непонятно как) то при повороте, то при наезде на лежачий, а то бывает что день ни стуков ни чего.
    Вчера час с ребятами из RG сервис катались.
  2. Denisss$
    Denisss$ Только зашел
    Delendre
    Втулку рулевой рейки проверял?
    --- Сообщение объединено, Aug 15, 2020 ---
    Она стоит с правой стороны относительно руля,колёса выверните в лево до упора ,перед этим не забудь правую сторону приподнять и тягу рулевую пошотай вверх-вниз
  3. Nism0
    Nism0 Наш человек
    12
    IT & Ingenering
    Касимов-Сасово
    Всем привет, хатат что-то никто в мой колхоз не везет, мастер советует M50081NW мол ставили уже и года 3-4 прошло все гут,
    Кто то ставил такую рейку, это моторхертц которая.
    И какую по феншую лучше ставить втулку(смотрю много их что-то появилось)
  4. SeGa4852
    иииии?
  5. Вираж
    Вираж Меганавт
    Сегодня забрал новую рейку (MSG), в четверг еду на замену, в пятницу - сходразвал.
    Деньги появятся - отдам в ремонт старую рейку и пускай лежит запасной..
  6. Mike10
    Стоит такая с 2016 г. Сама рейка неплохая, но втулку надо сразу менять (лучше еще до установки рейки). Я ставил сначала БМВ-шную (хватило на 4 года). Недавно поставил втулку Emmetec (выше в теме есть фото с артикулом), она выглядит получше БМВ-шной. Еще на этой рейке через 4 года потрескались резиновые пыльники, заменил их пластиковыми TRW. Ну и зазор в шестерне был с завода плохо отрегулирован, после установки был люфточек (устранил подтягиванием регулировочной пробки).
    А в целом рейка уже пробежала порядка 150 тык. и пока жива-здорова..
    Nism0 likes this.
  7. SeGa4852
    Т. е. выявили всё же рейку
  8. Вираж
    Вираж Меганавт
    Со слов мастеров сервиса - рейка.
    Подвеска вся новая - оригинал.
    Недавно руль на парковке чуть закусило, но это один раз за все время.
  9. Вираж
    Вираж Меганавт
    Поменял рейку, не она))))
    Амортизатор левый потеет.
  10. Mike10
    Как же так?:wacko: если
    --- Сообщение объединено, Aug 27, 2020 ---
    Если у вас рычаги недавно перебирали - то возможно плохо затянули болт переднего сайлента. Он как раз дает отдельные единичные довольно громкие стуки на неровностях.
    Ну и текущий аморт тоже может означать что он уже полупустой и имеет осевой люфт, который и стучит при проезде неровностей.
  11. Escadra
    а еще те стойки по бокам, которые Пещерик менял
  12. Вираж
    Вираж Меганавт
    Амортизатор запотевший.
    Так что, остановлюсь на нем.
    Все равно пока денег нет.
  13. SeGa4852
    Пипец... как же так :cray: если в итоге...
    А старая живая получается была?
  14. Вираж
    Вираж Меганавт
    Наверное живая, но все равно ей уже 220т км.
    Да и амортизатор себя вел не понятно, получается, что в двух сервисах не смогли найти проблему(((
  15. Jax211
    Jax211 Только зашел
    как рейка твоя , держится?
    --- Сообщение объединено, Sep 22, 2020 ---
  16. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    Всеволожск
    Коллеги, здравствуйте.
    А кто-нибудь менял в рулевой рейке HATTAT рулевые тяги? Они там с лысками на 32, или голые, или другой размер ключа? (Почти сделал съемник тяг, осталась пара проваров).
    Загрохотали наконечники. Думаю и тяги разом махнуть. Гуляй, рванина!
  17. Mike10
    Тяги обычно сильно дольше наконечников живут, если конечно пыльники рейки целые.
  18. SAN4O-PAN4O
    SAN4O-PAN4O Новичок
    слесарь-сварщик
    СПБ
    День добрый.
    Подскажите, кто какие рулевые наконечники ставил и остался ими доволен. В сервисе предлагают TRW, что-то последнее время на запчасти это фирмы нелестные отзовы и люди недовольны.
  19. Escadra
    RTS:good:
  20. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    ИТ
    У меня отходили - правый 20 тыщ,левый 35. Пыльники на обоих были целые.Правый скорее всего сам убил по тупости зацепив бордюр зимой,когда ничего не было видно на скорости около 40 км/ч.Шаровая и наконечник умерли примерно через 5 тыщ после того случая прошлым летом.Сейчас стоят вкруг moog и тяги и наконечники. Тяги прошли теже 35 тыщ где-то и живее всех живых.Наконечники - правый уже пробежал 15,левый махнул две недели назад.Сделаны добротно вроде,в хороших упаковках и производства Бельгия.У RTS коробка была гораздо проще,без голограмм и целофанов.Мож у меня и не RTS даже стояли,потому что в такую коробку можно было засунуть чего угодно.
