Тема в разделе "Дела житейские", создана пользователем Stasya_495, 21 ноя 2011.
  1. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    они же армированные, сразу не рухнут, сначала трещины пойдут
    --- Сообщение объединено, 23 авг 2020 ---
    тоже хочу дождь, а его нет
  2. suomi
    Во блин. Подвала нет, только подвальное помещение в метр высотой. Вы мне советуете периодически на коленках там ползать и смотреть есть ли трещины?
    В общем нарыл я документацию в интернете. Нагрузка дается без учета веса самой плиты. К примеру если как у меня 600 кг/м, то все, что будет на плите - стяжка, отделка, мебель, люди, не должно превышать нагрузку в 500 кг/м. А лучше 430 кг/м. Я посчитал, даже немного с превышением толщины стяжки. Взял 14 см. Получается у меня нагрузка будет 376 кг/м в идеале и 467 кг/м максимально. Вот как то так. Век живи - век учись. Ни к чему поху...чески относиться нельзя.
    Это нагрузка на плиту
    Не заметил, что уже нашли.
    Но это учтите, просчитано по нормативу, а в реале
    - из того бетона лили, что по ГОСТу шел
    - сколько плита на земле лежала
    разрушая бетон
    Мне казалось вы писали что это дом ваших родителей которые начали строить, но если нет, то предыдущие хозяева для себя стоили или заведомо на продажу?
    Как бы я для себя :scratch_one-s_head: не стал бы на перекрытия покупать какой то старый хлам с земли :pardon:.
  5. suomi
    Не-не, не родителей. Я квартиру родителей и свою продал, чтобы эту коробку купить. Предыдущие хозяева строили для себя. Начали в 2008, закончили в 2012 ... а дальше уже не потянули, а потом и разбежались. В конце 18-го я его купил. Коробку с окнами, дверью и под крышей. Плиты, с их слов, на момент покупки были надежнее новых, которые брали на перекрытие первого этажа.
  6. Mike10
    Все очень сильно зависит от длины плит. У вас они какой длины?
    А вообще обе ваши стяжки дают суммарную нагрузку порядка 200 кг/м2 не больше, плитка даже керамогранитная толщиной 10 мм даст максимум 15-20 кг/м2. Весом пенопласта, труб, мебели (если Вы не будете в качестве мебели использовать штамповочные прессы:smile3:) и вас самих - смело можно пренебречь - они дают прибавку в сущие копейки. Ваши плиты имеют как минимум трехкратный запас прочности.
  7. suomi
    Вот и хорошо. А то я голову уже сломал, чем полы в ванной и на кухне отделать? Легким и красивым.
  8. gorge
    пустотку нельзя с подпола подпереть? или так не делается?
  9. suomi
    Теоретически можно. И подступ есть. Но я как то не очень этого хочу.
  10. suomi
    Скоро зима и начинаю подготавливаться к зимним проблемам.
    У меня дождевая вода скапливается в накопительном колодце. По мере накопления я ее скидываю через территорию соседа в болотце. Для этого у меня проложен армированный дюймовый шланг. Общая длина шланга 60 метров. На моей территории он прикопан на штык, а у соседа лежит открыто, вдоль забора. Прошлую зиму столкнулся с проблемой. Зимы как таковой не было. Были дожди и грязь, изредка морозец. Колодец переполнялся постоянно, но в шланге образовывались ледяные пробки и воду было не слить. Вот теперь прошу совета, как выйти из ситуации, если зима будет такая же?
    У меня две мысли.
    1. компрессор с ресирвером и после каждого слива продувка шланга. Но компрессора у меня нет. Самый дешевый 7000 руб. Какая нужна мощность - понятия не имею.
    2. Греющий кабель в шланг. Сколько это будет по деньгам - думаю не меньше компрессора.
    Больше ни какие мысли в голову не приходят. Поднимать шланг в одном из мест, чтобы вода сама сливалась - нет возможности. Может кто-то сталкивался с таким?
    Ну компрессором воду точно не выдуешь, всё равно часть останется и замерзнет. Кабель самый оптимальный вариант, тем более если он стоит :smile3: всего 7т.
  12. suomi
    Вот на счет 7000 я не уверен. 60 метров греющего может и к 18000 вылезти.
  13. Пух
    На что Сергей и намекнул.
    Я поэтому и улыбнулся над суммой.
    Правда к нему еще бы утеплитель по хорошему нужен, автомат, таймер.....
  15. Пух
    И все равно будет замерзать... в землю закапывать (при условии утепления)
    silver29 нравится это.
  16. suomi
    Ну тогда остается компрессор. Что там выдувать то? Давление нагнал и дунул. Главное чтобы на берегу болотца ни кто в это время в шланг не смотрел.:crazy:
    Проблема в том, что выдуть воду это не пробку вытолкнуть, вся вода не выйдет, а шланг у вас явно без уклона уложен, где то будет пару карманов куда стечет вода и замерзнет
  18. Mike10
    Сомневаюсь что получится протолкнуть кабель в шланг длиной 60 м.
    К кабелю плюсуйте еще 60 м трубной теплоизоляции.
    А вообще вы часто воду сливаете, может на зиму - раскатал, слил, скатал и в сарай убрал?
  20. suomi
    Прошлую зиму практически каждый день, а иногда и по два раза за день.
    Да и как раскатал - слил? Половина закопана, а половина у соседа уложено так, чтобы не видно было. Буду искать компрессор по дешевле. Может б/у. Даже если не всю воду выдует, может хоть не полностью шланг заполнен льдом будет. Вода дырочку найдет и лед размоет.
