У кого какой пробег?!?
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем T-rex, 11 май 2007.
  1. Mike10
    А пиреном за его параметрами не смотрели?
  2. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    Да особой нужды пристально за ним смотреть вроде нет. Работает и работает, начал потрескивать - меняю масло, тем более и пробег подходит.
    И надо же знать куда смотреть, и что при этом видеть. Тут я не достаточно разбираюсь.
    gorge нравится это.
  3. Mike10
    Так может и не работает вовсе, отсутствие треска совсем не означает правильную его работу.
  4. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    В как может проявляться неработающий фазик "по ощущениям", а не "по параметрам"?
  5. Mike10
    Да почти никак. Тяга при разгоне будет послабже, но не настолько чтобы это бросалось в глаза. Привыкаешь и разницу можно заметить только сразу после замены фазика на новый.
    Федор_98 нравится это.
  6. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    Вот ту давнишнюю замену фазика отметил только потому, что двигатель стал запускаться сразу и без позорного хруста. В остальном машина кардинально лучше ехать не стала.
  7. Mike10
    Так там не только от самого фазика его работа зависит. Есть еще клапан, ДПРВ, проводка . Если что-то из этого не работает или работает некорректно, то толку даже от нового фазика не будет. Для того и нужно смотреть параметры, чтобы понимать насколько адекватно фазик работает.
  8. gorge
    Если не чувствуешь,что что то неисправно,то и нечего в параметры смотреть...
  9. Mike10
    У всех чувствилка по разному работает. Кто-то болезненно реагирует на каждую новую нотку в звуке мотора, а у кого-то машина исправна до тех пор пока колеса не начнут по дороге отваливаться.:pardon:
    GreyMan нравится это.
  10. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    Без понимания какой из параметров от чего зависит и на что влияет нет смысла на них смотреть и тем более делать какие-то выводы. Кроме того этим занимается самодиагностика системы управления двигателем и, если что не так, включает индикатор и сохраняет код неисправности. Раз ошибок нет, считаю что все в пределах нормы и не мешаю машине работать.
  11. SeGa4852
    У Вас есть ELM?
    Ребята подскажут какие параметры посмотреть и далее расскажут что так и что не твк
  12. Mike10
    А у вас вообще этот индикатор есть? У многих, и у меня в частности, он неактивен и об ошибках двигателя я узнаю только подключившись пиреном.
  13. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    При активных ошибках горят лампочка "ключ" и на табло сообщение "check injection". Или это не то?
    Запомненные ошибки на панели не отображаются, их смотрю Пиреном. Вот, кстати, когда фазик потрескивает при пуске двигателя, в запомненных оказываются ошибки по клапану фазика и датчику распредвала. Но они стираются и не возникают до следующего раза.
  14. Mike10
    DF080 и DF119? Самое время вам начать разбираться с параметрами фазика.
  15. ristratov53
    ristratov53 Новичок
    24 июл 2014
    Роман
    Ранее выкладывал 44444,
  16. MANDRAGORA
  17. Sonauto99
    Sonauto99 Почетный меганавт
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Судя по всему - Шкода.
  18. MANDRAGORA
    Я понял по аватарке, просто в подписи Привиледж 2008 года стоит и как бы для чего тут пробег от Шкоды :pardon:
  19. ristratov53
    ristratov53 Новичок
    24 июл 2014
    Роман
    Да, было у меня 4-ре вторых Мегана. Сейчас на Шкоде. Но в душе я с Вами.
    Escadra и gorge нравится это.
  20. lnv
    Так ошибок нет, значит нормально.
    Да и давление поди в норме еще.
    ПыСы: пробег только за 200 перевалил.
