Ключ карта (потеря, перепрошивка)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Евген, 9 фев 2007.
  1. ileh
    31 май 2010
    Подскажите, а что за деталь отвечает за надпись "замените батарейку" Надпись горит почти всегда последние 10 лет, а последний год батарейки стало хватать на месяц. Не открывает, не закрывает.
  2. Mike10
    У мну похожий трабл. Машина частенько не реагирует на кнопку открытия дверей, но стоит слегка нажать пальцем на набалдашник ключика, вставленного в карту (нажимаю снизу, если считать что кнопки на карте сверху), то в этом положении кнопка сразу срабатывает. Подозреваю что просто у батарейки плохой контакт. Недавно тоже выскочила надпись о севшей батарейке, но достал ее, постучал ею о твердую поверхность, вставил обратно и вот уже неделю надпись больше не появляется. Новая батарейка уже куплена, но подозреваю она еще не скоро понадобится. Вообще менял батарейку в ключе всего один раз за 10 лет.
  3. vmedic
    4 дек 2011
    Лёх, не в курсе как там точно измерение устроено, может через резистивный мост, а может за счёт микрухи на который передатчик основан, но вот одна карта начала "жрать" батарейку. Виной был кондер который сразу первый около клем батарейки припаян, проверь его на esr.
  4. Evgeshalg
    Evgeshalg Только зашел
    3 авг 2020
    Что за деталь отвечает за зарядку не знаю. У меня был лопнувший контакт на батарейку, потерял и все прошло
  5. Evgen804
    Что потерял, карту? - И все прошло!
  6. djuzzeppe
    Похоже, нет карты, нет головняка :lol:
    trmntr и vmedic нравится это.
  7. Evgeshalg
    3 авг 2020
    Пропаял, т9
  8. SAN4O-PAN4O
    SAN4O-PAN4O Новичок
    17 янв 2018
    слесарь-сварщик
    СПБ
    День добрый.
    Есть пару вопросов.
    1. Имеется карта с Али, хочу привязать, собственно где это можно сделать. Понятно что некоторые, скажут в любом месте привяжут это не проблема, просто хотелось бы, чтоб это место (сервис, человек) был так сказать "стреляный воробей".
    2. У нынешней карты, не всегда но часто, срабатывает на открытие авто только после того как пошевелишь батарейку(что не очень удобно, да и надоело). Догадываюсь что нужно разобрать, посмотреть и возможно пропаять контакты. Подскажите куды глядеть, и из-за чего такое может быть. Не хочу вскрыть карту, похлопать глазами и обратно закрыть нечего не сделав.
    Буду рад что советам.
  9. vmedic
    4 дек 2011
    1. Официалы. Авито. Питерские подтянутся - может и точные пароли и явки подкинут.
    2. Раз только на открытие, то проблема будет либо в самой кнопке, либо в дорожках от кнопки до микрухи (в клопах переходах с одного слоя на другой), либо в пайке кнопки или ног микрухи куда от неё сигнал приходит. Либо сам пропаиваешь/прозваниваешь если опыт имеется,либо относить где телефоны ремонтят и ребята под микроскопом все пропаяют.
  10. SAN4O-PAN4O
    SAN4O-PAN4O Новичок
    17 янв 2018
    слесарь-сварщик
    СПБ
    Спасибо.
  11. артслав
    артслав Только зашел
    1 апр 2019
    Новгородская область
    артслав
    такая ситуация, Машина Меган 2 турбодиз 1.5, механика 6 ступка, заводится с чип ключ-карты. В одно прекрасное утро перестала заводиться. думал сел акк, что она вроде и схватывает но вяло и незапускается, было решено зарядить акк, вечером следующая попытка завести, не заводится, все срабатывает, двери сигналка работает закрывается включается, все приборные показания как и положено загораются, но не заводится. Горит мигает красная лампочка по середине приборки снизу. ошибку выдает следующую (фото прилагаю)
    По интернету читал кто говорит что ключ отвязался, пробовать резервным, у меня и с резервного не заводится, короче оба ключа нефурычат. кто говорит что иммобилайзер штатный заглючил, вот хочу узнать может кто, что подскажет, куда копать, просто ближайший сервис где смогут считать ошибки нормально за 150 км, а машина не заводится, эвакуатором накладно
  12. Mike10
    Покупаем Elm 327, качаем пирен и читаем ошибки сами без поездки в сервис. Подробности тут
  13. артслав
    1 апр 2019
    артслав
    говорят не читает реношные универсалы, только седаны и хетчи, а так сейчас посмотрю почитаю.
  14. 6SODA6
    6SODA6 Новичок
    8 дек 2019
    Кто такое "говорят"? Все читает/стирает.
  15. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    И все же попробовать с другим аккумом. Вяло крутит, не заводится, "иероглифы" - признаки сдохшего/разряженного аккумулятора (большое внутреннее сопротивление, большая просадка напряжения под нагрузкой). Зарядка может и не поможет.
    Как вариант, примитивно: включить дальный и ближний свет и померять напряжение на клеммах - не должно быть ниже 10-10,5 В. Если больше 10,5 - проверка клемм (на затяжку чистоту).
  16. Mike10
    Из вашего описания действительно непонятно что значит не заводится - не крутит стартер? Или стартер крутит нормально, но двигатель не запускается?
    Вроде писали, что
    из чего можно предположить что стартер все таки крутит, но опять же смотря какой смысл вы вкладываете в слово "схватывает".
  17. Escadra
    Если бы карта отвязалась, то зажигание бы даже не включилось.
  18. артслав
    1 апр 2019
    артслав
    стартер вчера прокрутывал пару раз и все отключалось, выскакивала эта ошибка. Сейчас попробовал вообще ничего, нажимаю старт, приборка загораются все элементы, потом гаснут, стрелка топлива поднимается, приборка пару раз моргнет и все, выходит эта ошибка, так же горит постоянно на щитке снизу посередине между отображением ключа и стопоп красная лампочка, то горит постоянно то мигает, на сигнализации или без.
  19. Mike10
    Меняйте АКБ.
  20. артслав
    1 апр 2019
    артслав
    поменял толку ноль, свой заряжен проверял на других машинах тоже с кнопки и тоже дизель, там заводит с полпинка.
