Давление масла
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Тима87, 31 мар 2020.
  1. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Всё может быть...
  2. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Ребят; вопрос : заклинивающий фазорегулятор может влиять на давление масла , или нет?
  3. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    А равно как и изношенный????
  4. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Сейчас открыл горловину после поездки и снял видео ( правда из-за брызг видно не очень). Так вот после запуска на холодную ( 2 бара) и после поездки ( 0,3 бара) визуальную разницу в струйке масла я не увидел ( на горячую брызжет будь здоров во все стороны).
  5. Mike10
    Чета у других меганов на подобных роликах нету столька брызг. Горловина рядом с шейкой фазика. Подозреваю что это из под этой шейки так хлещет.
  6. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Вот меня и интересует вопрос влияние фазика на давление масла.
    --- Сообщение объединено, 6 сен 2020 ---
    Телефон держал в 10 см. от горловины
    Визуально вроде не плохо смазывается. Залито 5 w30 сейчас
    При чем здесь фазик и давление?
    У вас фазик работает, не трещит, вал поворачивает, значит зазор между корпусом и уплотнениями хорошее и масло через них не перепускает, а вот разбитые шейки головки и какой то износ во вкладышах и являются причиной маленького давления.
    Визуально не плохо брызжется
  8. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Фазик у меня клинит одномоментно ( работает в штатном режиме, в том числе и по СЦО; остановился и клинит на глухо; не смещает более совсем фазы)
    А разве в этом случае не давило бы сальники; саму клапанную?
  9. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Он с нова трещал; после переборки и «допиливании « перестал трещать. А вот заклин остался, увы
    Значит масло не перепускает
  11. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    А вот на холодную брызг нет совсем; чисто струйка
    Вот я и озадачился вопросом : может он влиять, или нет..
  12. MANDRAGORA
    Конечно нет и при чем здесь клапанная, предполагаю вы о крышке.
    Масло давит между постелью и шейкой всегда и в сторону сальника и в противоположную, при давлении в 5атм сальники же не выдавливает, так с чего вы взяли что при вашем 0.3 их выдавит, а если там течь, так износ сальника и накатка на валу наверно большие.
  13. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Тогда почему при прогреве брызг нет?
    Масло еще густое
  15. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Но ведь и давление при этом выше; да и 5/30 при плюс 25 не очень то и густое
  16. djuzzeppe
    Не знаю сколько у меня давление и как точно работает фазик(но стопудово далеко не супер), но у меня на прогретую брызжет еще больше:scratch_one-s_head: Такое видео не сниму, телефон сразу забрызгает:pardon:
    Но у меня походу фазы сбиты, т.к. давление впуска примерно 400.
    Других ошибок по фазораспределению нет.
    :pardon: масло жидкое, газы
    ради интереса у себя завтра посмотрю
  18. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    В общем, если подитожить, то получается гбц приехала ? Если есть брызги, то это она «привет» передаёт?
    Сбиты 100%; причём вероятно выпуск норм, а впуск загулял...
  19. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Во во, и у меня так же, невозможно поднести камеру сразу забрызгает, я склонен к тому что так не должно быть!
    Я думаю да
  20. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Не должно то не должно; вопрос в причинах...
