Давление масла
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Тима87, 31 мар 2020.
    Вероятно да, но брызги всегда будут при такой конструкции мотора, знаю что на Ауди 80 их нет, там пластиковая крышка распредвал закрывает
  2. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    На днях попробую отсоединить разъём от клапана фазика и так покататься; после открою горловину. Если ничего не изменится, то придётся дербанить мотор
  3. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Интересный вариант, а что должно измениться?
  4. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Понятненько
  5. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Вынос на постели, вот масло с каналов и переливает в промежуток между гбц и валом
  6. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    В моём случае фазорегулятор видимо при помощи топора делали; он с коробки мне мозг совокупляет... Его клинит; а вот что с потоками масла происходит ; любопытно.
    --- Сообщение объединено, 6 сен 2020 ---
    Два года назад на моём моторе снималась клапанная крышка для дефектовки так сказать; задиров и т.п . обнаружено не было ( ссался сальник фазика), поэтому и снимали. Масло я меняю раз в 6000 пробега; не перегревал двигатель; не насилую авто; масло от замены до замены чётко в метке max. Так какого спрашивается хрена постели упоролись? Вопрос ..
  7. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Как его делали у вас, увы не известно, но мой не лучше, то-ли на нем жгли не слабо то-ли ушатали как могли, а я пытаюсь что то делать и как то ремонтировать, надоело уже
  8. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Понимаю. Прекрасно понимаю
  9. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Бабла уже в него вкатил немеряно, если ещё гбц менять то проще на металлом сдать
  10. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Проще то не проще.... Надо абстрагироваться ; успокоиться и чинить дальше. Не факт, что замена Гбц решит проблему ( вкладыши; маслонасос дефектовать).. Как бы такие «приветы» в замену мотора не вытекли ...
    AndrewS71 нравится это.
  11. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Давно уже мысли такие посещают
    Сколько можно ещё чинить?
    Большенство проблем она решит
  12. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Сколько потребуется вероятно. Или присадку в масло и на продажу ( лично я бы так не смог). Проблема мегана в его владельцах ( у первого гарантия; ему пох; второй взял, как первое авто; ему пох не меньше); в контрафакте ( масла; фильтра; запчасти; заправки с нулевым октановым числом в топливе ) и автосервисах ( куда же без вечно спешащих слесарей с воротками вместо динамометрических ключей)
    Будем материться ; доходить до белого каления; бросать, а затем чинить ( альтернативные варианты конечно есть, но скажем так : на любителя)
    Плохо, что шлифовка постелей и крышки не прокатит...
    Если допустить, что ноги растут от вкладышей, либо масло насоса, то гбц на долго не хватит.
  13. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Залить полусинтетику и пофиг
  14. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    В чем то вы правы, но все выше озвученные проблемы, даже после замены этих деталей, постели не восстановят
    На холодную
    после КАДа
  16. dimboo
    У меня так же.
    Нет такой бури как у Александра.
  17. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Суть ясна. Спасибо
  18. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    У меня такая же хрень с брызгами, на горячую заглянуть невозможно. До замены насоса брызг не было вообще.
  19. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Странно. А старый насос уставший был, или наугад заменили?
  20. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Elf 5w40 Nf ( на сколько мне известно ) его раньше дилер заливал ( возможно только на фазу 1; про фазу 2 не скажу), а это всё-таки скорей полусинтетика . Нынче 5w40 sxr ; это full синтетика. Вполне возможно, что и допуски по давлению поменялись по этой причине.
