Установка ПТФ. Ксенон в ПТФ. Фотоотчет.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Yura, 2 фев 2007.
  1. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Сегодня с другом разговаривал, тот недавно машину на себя регистрировал. Говорит заставили дхо снять- не предусмотрено заводом изготовителем. А балку- ну, блин, не знаю.....
  2. qawsedrf
    qawsedrf Новичок
    21 авг 2012
    белгород
    qawsedrf
    это разные вещи.
  3. Egorrrch
    Egorrrch Новичок
    7 сен 2020
    Егор
    Доброго времени суток. Такая проблема , перестала гореть противотуманка , через неделю , вторая тоже. Ламы целые , предохранитель тоже. Противотуманки устанавливал до меня хозя машины. От предохранителя до ламп есть плюс , масса тоже есть . Индикатор включения птф на панельке загораетсЯ. Разобрал монтажный блок с предохранителями , внешне всё целое, контактов сгоревших нет. Подскажите пожалуйста что ещё мб , читал есть реле на микросхеме . Где его искать , как проверить??
  4. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Контакты на фишках к лампам не окислены? Еслиб реле то сразу оба перестали гореть. Они на одном проводе висят.
  5. SeGa4852
    Киньте плюс с акб к разъёму на бампере самом, думаю. должны загорается и дело в разъёме
  6. Egorrrch
    Egorrrch Новичок
    7 сен 2020
    Егор
    Прошлый хозя от разъема к противотуманке , от каждой фары плюс, сразу протащил к 2,3 контакту на клему AN . От нее проверял + есть , на плате от 2,3 контакта до предохранителя , тоже плюс есть . Не чё не окислено . Фишки у бампера нет. Комплектация была без птф
  7. SeGa4852
    А масса?
  8. Egorrrch
    Egorrrch Новичок
    7 сен 2020
    Егор
    Все выглядит норм, без окисления и контакты не сгоревшие .
    Масса общая у птф , запитана на акум , звонил ее , все норм. Мне кажется что то в блоке предохранителей, до предохранителя плюса нет и я ее не знаю как прозвонить там , а после предохранителя все звонится
  9. SeGa4852
    Ищите, где то нет контакта, скрутки может какие есть?
  10. Egorrrch
    Egorrrch Новичок
    7 сен 2020
    Егор
    Провод + идет от клемы противотуманки к разьему в монтажном блоке , без скруток на прямую и прозванивантся , а вот из монтажного блока на него + не приходит.
  11. Mike10
    А включение передних ПТФ как реализовано? В комплектации без ПТФ крутилка на левом подрулевом рычажке только на заднюю ПТФ работает.
  12. Egorrrch
    Egorrrch Новичок
    7 сен 2020
    Егор
    Крутилка установлена под птф , вперёд крутишь птф перед , на себя крутишь задние загораются. Видемо не штатная , меняная.
  13. gorge
    так и должно быть
  14. Mike10
    Это у тех у кого штатные передние ПТФ есть. У кого их нет - крутилка только назад штатно крутится.
  15. gorge
    :pardon:
  16. Egorrrch
    Egorrrch Новичок
    7 сен 2020
    Егор
    От крутилки на реле в салон идёт , а потом на предохранителя в моторном ?
  18. Egorrrch
    Egorrrch Новичок
    7 сен 2020
    Егор
    Спасибо, а где такие схемы взять, в инете искал , такой не было.
  20. Egorrrch
    Egorrrch Новичок
    7 сен 2020
    Егор
