  1. Mike10
    Закажи доставку из из Питера
    Можно и такой попроще.
  2. MANDRAGORA
    А магазины по продаже запчастей для грузовиков есть, там и трубки и фитинги продаются, сейчас все машины с пластиковыми воздушно-топливными трубками.
  3. djuzzeppe
    В идеале вот неплохой ассортимент и сразу под нашу систему https://nasosa.ru/fuel_systems_components/qc/Filter_QC_d/7-89-5-16-quot-/ Но к сожалению по всяким Автодокам такого нет :pardon:
  4. Сергей Черенков
    Сергей Черенков Только зашел
    11 янв 2015
    На работе набрал для себя. На мой взгляд главное трубку 8мм использовать, т.к. она идеально подходит для подключения к топливопроводу и компрессору.
    Вот ссылка на то что мы закупаем. https://pnevmex.ru/catalog/fitingi/...yj-trojnik-serii-qsy--qsmy-/modfitinga-qsy-8/
    Трубка была длинная, но я укоротил чтобы манометр не болтался и сутки катался с поднятым сиденьем.
  5. razdolbai
    razdolbai Наш человек
    4 дек 2013
    Шамары
    виктор
    заменил модуль бензонасоса т.к. промывка ничего не дала. Побег 235000. STARTVOLT SFM0912 такой поставил. Работает шумнее родного, появился гул от турбинки. Еле слышно но все равно немножко не нравиться. Признаки мертво забитого модуля- На ходу стал терять мощность. По трассе по ровну до сотни разгонялся еле еле,в горку 60 70. Замер давления на холостых и перегазовке показал нормальное давление. Пришлось лепить манометр на лобовое и вперед. Показал падение до 1. При этом напряжение на датчиках кислорода падало до 0. А разъемы брал в автомагазине от калины.
    DvStrel89 нравится это.
  6. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Тогда поставьте родную турбинку тогда
  7. Mike10
    Если она родная с завода - то вряд ли она долго проживет. Я так встал однажды на оживленном перекрестке двух проспектов прямо на трамвайных путях (пропускал встречных при повороте налево), мотор заглох и не заводился. Причиной оказался внезапно умерший родной бензонасос. Пробег тогда был как раз около 200 тыс. Зачем испытывать судьбу. Лучше привыкать к новому звуку стартвольта.:russian:
  8. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Разумно. Главное, чтобы ехала, как надо.
  9. gorge
    Без обратки? Фаза 2?
  10. razdolbai
    4 дек 2013
    Шамары
    виктор
    Да без обратки. Он почти как оригинал. Только контакты дополнительно пропаяны (не сдернуть разъемы у верхней крышки). И родной разъем очень туго зашел. Ножки даже но глаз видно немножко толще.
  11. clevar
    clevar Наш человек
    28 апр 2011
    челябинск
    Бензонасос от Кангу очень похож на наш. Стоит дешевле.
  12. clevar
    clevar Наш человек
    28 апр 2011
    челябинск
  13. Escadra
  14. clevar
    clevar Наш человек
    28 апр 2011
    челябинск
    172024329R
  15. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Здравствуйте. И все-таки, Господа, какой посоветуете топливный модуль, кроме оригинала? Сам склоняюсь к Magneti marelli 3130 11313 049.
  16. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    А почему не поставите колбу от весты? Вроде вообще халява выходит. Или вон выше советовали от кенгу, дешевле оригинала выходит. Правда не 100% , что подайдет, вот и будете первым и раскажите)))
  17. Evgen804
    А почему решили менять родной - проблемы есть?
  18. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Вы сами ответили
    Пропадает тяга секунды на две, болезнь прогрессирует, ошибок никаких нет. Боюсь встать где-нибудь за городом. Думаю купить на всякий случай новый модуль.
  19. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Ну от кенгу понятно))) А от весты почему нет? Проверенный вариант!
  20. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Какой вариант?
