  1. Максим 51
    Максим 51 Наш человек
    19 июл 2015
    г. Мурманск
    Максим
    Вскрыл заглушки, распредвалы сходятся с метками со всеми.
    --- Сообщение объединено, 24 сен 2020 ---
    Только сейчас появилась возможность.
  2. dimboo
    так, стоп.
    что с чем сходится? вы не обижайтесь, но я не знаю ваш уровень знаний и навыков. Поэтому буду как с новичком говорить!
    Первый поршень поставили в вмт? при этом торцы р/валов как стоят?
    Максим 51 нравится это.
  3. zahar100
    14 мар 2010
    может попробовать залить немного масла в цилиндры чтобы кратковременно поднять компрессию и попробовать завести.
  4. Максим 51
    19 июл 2015
    г. Мурманск
    Максим
    Как они могут сбиться, распредвалы сходятся в горизонтали, метки на к/вала сходятся, на шестернях р/валов сходятся!!!
    Не однократно продувал.
  5. dimboo
    а если на данном этапе перескок на зуб-два? встречи пока нет, но и компресси тоже. запустит и спровоцирует дальше проворот.
    Куча случаев и после 40 тыщ после замены ГРМ фазы разбегаются ..из-за болта к/в например.
    где вы на к/валу метки видите? пока не снимешь демпферный или поршень не поставишь в вмт не понять там ни чего.
    Когда прорези встали в горизонт, надо искать не ВАШИ метки на шкиве, а вкручивать болт в блок, что бы коленвал в него уперся.
    У вас шестерня колена со шпонкой?
  7. Escadra
    Дожди да, осень. Но катушки збс, потом то я ездил и езжу без проблем. С жабо у меня тоже порядок
    Максим, я от разных авторов помню от 11. Ладно бы в одном было 6, но во всех так, значит явно цилиндры "сифонят"
  8. Mike10
    А компрессию правильно мерили? (Все свечи выкручены, газ в пол.)
  9. Максим 51
    19 июл 2015
    г. Мурманск
    Максим
    В общем ВСЕ были правы про метки. Разобрав все крышки, выставив поршень 1 в ВМТ, все мои метки разбежались в разные стороны(( А когда все метки мои сходились, поршень уже опускался на 1-2 см. Выставил всё заново, всё зафиксировал, завтра соберу ГРМ и проверю компрессию и будет всё видно. У меня очень волнующий вопрос возникает: Из-за чего такое могло произойти, чтобы предотвратить такое в будущем. После замены ГРМ проехал 13 000. Гайку ролика натяжного откручивал с большим усилием, шкив к/вала откручивал гайковёртом не с первой попытки, все шестерни целые и без задиров, ремень в идеальном состоянии....Подскажите пожалуйста?
    свечи выкручены, газ не трогал. Но после, померили на другом автомобиле этим же способом и там на холодную показало во всех цилиндрах по 11.8 кг.
  10. Evgen804
    А Вы шкив КВ не меняли случайно? Ушли верхние валы между собой или верхние не ушли а на КВ ушел?
  11. Максим 51
    19 июл 2015
    г. Мурманск
    Максим
    Шестерня со шпонкой, шкив болтом прижимается.
  12. Максим 51
    19 июл 2015
    г. Мурманск
    Максим
    Шкив не менял, я не знаю как определить, но ощущение, что ушли между собой р/валы, так как при выставлении к/вала в ВМТ собирали между собой р/валы....сводил их так - выпускной р/вал повернул по часовой немного, а впускной против(если смотреть на шестерни). По ощущению, что 2-3 зуба.
    Выпускной же сзади двигателя?
  13. Escadra
    Вот как мы всем форумом помогли, да?:drinks:Эндоскопа нет? Клапаны не стучали о поршни?
  14. Mike10
    Например из-за незащелкнутого плунжекра фазика. Я бы вскрыл его крышку и убедился что он защелкнут перед тем как фазы выставлять.
  15. SeGa4852
    Я почему сразу про метки и спросил как проверялось а в итоге... :pardon: много утверждений что не они точно и т. п.
  16. MANDRAGORA
    А меняли как?
    Приспособу в прорези, болт в блок, проверили что 1й строго в ВМТ? Натянули, пару раз прокрутили и опять проверили?
    Или меняли не трогая заглушек, сделав метки на ремне-шестернях и вкрутив только болт в блок, т.к. уже стояла шестерня со шпонкой?
    Если не проверяли через свечное отверстие что поршень в ВМТ, то могли болтом попасть не в то место на противовесе коленвала.
  17. Максим 51
    19 июл 2015
    г. Мурманск
    Максим
    Завтра обязательно это сделаю,
    Есть, смотрели в колодцы, вроде ничего критичного не обнаружили....Но там хреновенько видно, как определить, что не стучали. Задиров никаких не видно, но надо наверное в каждом цилиндре прокрутить такт и посмотреть, думаю после сборки ГРМ компрессия укажет на клапана, чего очень не хочется((
  18. Максим 51
    19 июл 2015
    г. Мурманск
    Максим
    Честно говоря, я не встречал тут такого, чтобы не помогали....ВСЕМ большое Уважение.
    Я, в силу убеждений и отсутствия опыта, просто не мог осознать, что такое возможно и до сих пор, пока не понимаю, как это произошло!
  19. Максим 51
    19 июл 2015
    г. Мурманск
    Максим
    Я вскрыл все крышки ГРМ и заглушки р/валов, на шестернях р/валов и шкиве к/вала были уже метки, я прокрутил к/вал до совпадения всех меток, приспособа в прорези вошла, вкрутил болт в блок(вкрутился до упора), добавил своих меток, поменял, натянул, прокрутил как советуют(кстати, вроде пользовался отчётом с нашего форума), все метки совпали.....потом всё собрал.
    Я не проверял через колодец, что поршень в ВМТ, но я ведь проехал 13 000 и перед тем ,как снять ремень, я собрал все метки между собой и все приспособы и болты вошли в свои места, как нужно. В будущем я обязательно буду проверять, что поршень в ВМТ, но я же, блин, проехал 13 000 после замены и всё работало изумительно.
    То что проехали 13т. это и удивляет, т.к. шкивы распредвалов вряд ли прокрутились, а про перескок ремня это :scratch_one-s_head: :smile3:
    Я менял себе ремень то вообще заглушки не трогал, электродом выставил ВМТ, вкрутил болт, сделал метки на ремне и шестернях, поменял, пару раз прокрутил и :pardon:. Кстати болт вкучивается не до упора в противовес колена, коленвал можно легко против часовой прокрутить.
    А ролик натянут - стрелка где сейчас стоит?
