Ошибки и сообщения компа
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем BESIK, 8 апр 2007.
  1. vmedic
    4 дек 2011
    У нас полно рекламы о скупке катализаторов и сажевиков в любом состоянии.
  2. johnm
    johnm Новичок
    17 окт 2019
    john
    А есть где-то список сообщений на немецком?
    Второй раз за месяц выскочило на экране в полной тишине что-то при запуске, не дав с первого нажатия запустить двигатель, со второго раза все нормально и как обычно запустило..
    Два длиннющих слова первое на "L", второе на "R" начинается но пока в руки телефон возьмешь искать - с головы эта абракадабра из букв вылетает:).
  3. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Подскажите по ошибке df007. Датчик давления или возможны другие варианты?
  4. dimboo
    это с какого раздела (блока) ошибка?
  5. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Что-то я логи не могу найти. Сделаю заново тогда и напишу.
  6. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Прокомментируйте пожалуйста понимающие. Может из-за ошибки датчика температуры салона климат не работать? Могу ли я просто сбросить ошибку по подушка безопасности? Просто как то раз я отключил подушку пассажира и спустя время вылетела ошибка на приборе. Больше не отключал, всегда включена.
    --- Сообщение объединено, 26 сен 2020 ---
    Df624 может быть старая в памяти висеть? Несколько лет назад генератор не давал заряд, снимали ремонтировали, ошибку никто не сбрасывал.
  7. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Вообще ошибки все старые мне кажется, кроме датчика температуры салона. Может их стереть и покататься?
  8. Mike10
    У вас все ошибки сохраненные. Стирайте все и смотрите будут ли они появляться снова.
  9. zahar100
    14 мар 2010
  10. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    2 ошибки все же появились.
    Screenshot_2020-10-05-19-03-55-928_org.pyren.pyclip.jpg Screenshot_2020-10-05-19-03-15-403_org.pyren.pyclip.jpg
  11. Аlex33rus
    19 ноя 2019
  12. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Как-то ещё проверить можно? Напряжение должно падать?
  13. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    50/50.. Что то беспокоит ( долгий запуск; плаванье оборотов; явные просадки по питанию и т.д.)?
  14. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Из всего только просадки по питанию возможно. Яркость подсветки салона проседает, выше обороты выше яркость, не знаю есть ли связь.
  15. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Есть.
  16. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Можете снять регулятор и оценить состояние щёток; если изношены можете заморочиться и перепаять от ваз; может поможет; а может быть и нет ( тогда только замена)... Наиболее вероятное лечение, это замена конечно..
  17. SeGa4852
  18. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Большинство ошибок можно сбрасывать и ездить дальше; правда до тех пор, пока на дисплее не загорится Low Batterry ; Либо "гирлянда" ( правда не в этом случае) :mosking:
  19. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Замена чего именно?
    --- Сообщение объединено, 6 окт 2020 ---
    Я так и езжу. Только я привык, чтобы в машине все было исправно.
  20. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Регулятора напряжения генератора.
    vitaxa89 нравится это.
