Проблема с круизом
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Ortabay, 26 сен 2020.
  1. Ortabay
    Ortabay Новичок
    26 сен 2020
    G.Ortabay
    Доброго времени суток! Недавно приобрел авто Меган 2 2008 года 1.5 dCi. На панели регулировки положения фар заметил переключатель отвечающий за круиз. В инете почитал как пользоваться, но по не понятным для меня причинам данная функция не работает. Когда перевожу переключатель в положение "Ограничитель" или "Поддержания" скорости, на приборной панели не загорается контрольная лампа круиза, да и в принципе ничего не происходит.
    Может кто знает в чем может быть причина или кто сталкивался с похожей ситуацией?
    За ранее спасибо! Искал что то похожее в "Базе знаний" не нашел, поэтому решил спросить тут.
  3. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Для начала ответе на пару вопросов. снимите панельку с этой кнопкой (она просто снимается) и посмотрите подходит ли к этой кнопке колодка с проводами. Второе, кнопки на руле "R" "0" "+" "-" есть или их нет?
  4. Ortabay
    Ortabay Новичок
    26 сен 2020
    G.Ortabay
    Вроде бы все на месте.
  5. 6SODA6
    6SODA6 Новичок
    8 дек 2019
    Для начала проверьте в движении, работает или нет. Включаете круиз и при скорости больше 30км/час нажимаете "R", пускаете педаль газа. Возможно не включена индикация круиза.
    Елм327 не имеете?
    После этого попробуйте "передернуть" разъем.
    В крайнем случае попробуйте по схеме поставить перемычку.
    Но думаю просто не активирована индикация:dirol:
  6. Ortabay
    Ortabay Новичок
    26 сен 2020
    G.Ortabay
    При запуске двигателя значок круиза загорается и погасает вместе со всеми.
    Попробую сделать что вы посоветовали, после отпишусь.
    Elm планирую приобрести.
    А о какой перемычки идёт речь, где посмотреть между какими контактами перемыкать? Спасибо!
  7. 6SODA6
    6SODA6 Новичок
    8 дек 2019
    Под спойлером, 1 этап. Колодка где подключается кнопка круиза/ограничителя.
    Проверяйте, а дальше будем плясать по предам и проводке)
    А электрозеркала работают?
  8. Ortabay
    Ortabay Новичок
    26 сен 2020
    G.Ortabay
    Да, регулировка зеркал работает. Проверил сегодня на ходу, ничего не включилось, "передергивание" штекера тоже результата не дало.
    Я правильно понимаю, что нужно перемкнуть контакты на штекере, который подключается к кнопке? Если так, то это получается мы проверяем работоспособность самой кнопки, мол если перемычка сработает, то нужно будет поменять только кнопку?
    Как проделаю данную процедуру, отпишусь о результате, спасибо!
  9. 6SODA6
    6SODA6 Новичок
    8 дек 2019
    Да, только не напутайте ничего. Предохранитель спалите)
  10. Fill1976
    Fill1976 Новичок
    28 мар 2010
    Липецк
    Павел
    Проверьте cilpom. Было подобное полгода назад, при проверке clipom была ошибка, удалили, и всё пока норм.
  11. vmedic
    4 дек 2011
    Некоторые ошибки в эбу двигателя/АКПП/ЦЭКБС/АБС блокируют работу круиза. Езжайте на диагностику, устраняйте неисправности по вышеозначенным блокам и круиз с огромной вероятностью заработает.
  12. Ortabay
    Ortabay Новичок
    26 сен 2020
    G.Ortabay
    Сегодня продиагностировал с помощью elm и двумя программами, ошибок нет.
    Сейчас буду смотреть приходит ли вообще + к кнопке переключения, если нет, то буду искать предохранитель.
    :smile3: ну как бы с этого и начать надо было
    Геннадий НН нравится это.
  14. Ortabay
    Ortabay Новичок
    26 сен 2020
    G.Ortabay
    Первая иномарка поэтому, как то боялся заниматься самодеятелностью, оказалось все просто.
    Заменил предохранитель КК на 7.5А под капотом, пришлось конечно немного покавыряться, чтоб добраться до блока, но главное результат. Всем спасибо за помощь!
    P. S. Случайным образом никто не знает, продаются ли отдельно фишки на разъёмы ЭБУ, когда отключал разъёмы ЭЮУ, защёлку на одной из фишек чуть отломал. Так то все работает, держит, просто не хочу из за этого встрять.))
    Да какая разница жигули или майбах, как бы если что то не горит, то сперва плюс и предохранитель смотреть надо :wink3:
  16. Mike10
    Разница есть. В Майбахе негорящая лампа может быть результатом хакерской атаки.:smile3:
