Датчик положения распредвала
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем sokave, 15 мар 2008.
  1. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Сейчас глянул у себя. После поездки глушу двигатель и не вынимая карту секунд через 5...10 завожу. Измеренное положение 0.
  2. SeGa4852
    Спасибо, земляк :drinks:
    клапан хандрит у меня значит, но видимо особо пока это не на что не влияет :pardon: в остальном то норм отрабатывает
  3. djuzzeppe
    Еще бы, самый новый и ухоженный Меган на форуме:wink3: Плюс ЗП только оригинал и от дилера :good:
    :beee:
  5. SeGa4852
    Клвпан доставали чистили давно?
    :pardon: года 4 назад или больше, но не чистил, а просто посмотрел, да что там чистить, масло само очищает :smile3:
  7. djuzzeppe
    Сергей, льёт хорошее масло и не перекатывает его по 15 тыщ как рекомендовал производитель. Чего там мыть :pardon:
    У меня была проблема с покупки(брал уже с ней), на холодную глохла через несколько секунд после пуска. Диагностику тогда еще не умел делать, форум советовал заменить ДПРВ, что и было сделано, но не помогло. Масло на момент покупки по запаху уже было явно перекатано, плюс я добавил чуток :blush2: В итоге после замены масла , проблема почти ушла, только изредка появлялась. Потом уже дочитался, что и клапан моют. Чего и сделал, плюс пружинку подрастянул.
  8. SeGa4852
    Вот и я в том году смотрел :dntknw: чистота
  9. SeGa4852
    Получил клапан :yahoo:
  10. SeGa4852
    IMG_20201012_205425.jpg IMG_20201012_205720.jpg IMG_20201012_205734.jpg IMG_20201012_205815.jpg IMG_20201012_205918.jpg IMG_20201012_205353.jpg
    romario_09 нравится это.
  11. Uint32
    Uint32 Наш человек
    21 дек 2020
    А если масло присутствует в разъёме этого датчика, ему конец пришел, или там резинка уплотнительная сдулась? Я когда коллектор снимал, хотел его выкрутить взглянуть, но чего-то руки не дошли. Он был весь в масле, как и верхняя крышка распредвалов.
  12. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    У меня такая же фигня была, резинку поменял-всё ровно.
  13. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    А я герметиком старый уплотнитель намазал, тоже стало сухо.
  14. Mike10
    Сальник клапана меняется и всего делов, герметик плохо держит, да и в масло он может попасть. Родной сальник дорогой и не айс (с одной кромкой и без пружинки), я ставил Corteco с пружинкой и двумя кромками. Стоил рублей 200.
  15. Uint32
    Uint32 Наш человек
    21 дек 2020
    Эмм, такой вопрос, а если дпрв прозванивать, показания сопротивления будет зависеть от температуры ? На улице мороз просто. Кто-то вкурсе этой тонкости?)
  16. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Это обычный датчик Холла, он преобразует магнитный сигнал в электрический. Зависимости от температуры не должно быть, кроме случаев брака (плохого контакта).
  17. Uint32
    Uint32 Наш человек
    21 дек 2020
    А у дпкв какое сопротивление должно быть в пределах нормы? Подскажите кто замерял на новом при замене.
  18. zahar100
    14 мар 2010
    235 ± 60 Ω при 20 °C.
  19. Evgen804
    Вы б книжку по ремонту Меган 2 качнули в электронном виде или купили в бумажном - там все ответы на Ваши вопросы есть и ремонтировать удобней! Можете написать свою электронку мне в личку, я книжки туда скину!
    Геннадий НН нравится это.
  20. Uint32
    Uint32 Наш человек
    21 дек 2020
    Это ребят, у дпрв 3 контакта( масса, сигнал и питание), сопротивление должно же быть у него при замере?
    На схеме указано, что между контактами масса-сигнал и масса-питание должно быть > 100кОМ, а между сигнал-питание ~10кОМ.
    Пытался кто-нибудь замерять его, есть соответствие со схемой ?
    Вчера у нас около 0°С пробило, дождался таки потепления... Снял этот датчик, сопротивление есть только между сигнал-питание, а масса в обрыве(если верить схеме).
