Странный запах в салоне (не бензин)
Discussion in 'Салон и кузов' started by tca, Jan 9, 2008.
  1. dimboo
    разбирай внутрянку со стороны пассажира и выдёргивай грибок. прям ващщще не удобно, но можно.
    Ну или гни проволки и наружу выталкивай
  2. Mike10
    Ну не кошка же. У меня тоже в гараже такая живность завелась. Прогрызла себе проход в резиновом уплотнителе по низу гаражных подъемно-секционных ворот и шастает туда в поисках тепла и уюта. Котов запускал в гараж, без толку. Все равно шастает.
  3. djuzzeppe
    Вытаскивать прийдется вместе с грибком. Там не такое большое отверстие чтоб она провалилась. Руки замарать в крови прийдется :pardon: Залезла явно сверху, через грибок не пролезет, там отверстие 5х8 мм., плюс загиб, ну если только очень маленькая мышка :scratch_one-s_head:
  4. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    г. Ярославль
    Я хотел попробовать тормозной трубкой протолкнуть, через отверстие для трубки бардачка. На счет сжатого воздуха надо подумать. Может получится.
    Вот про клапан ничего сказать не могу. Ни разу туда не заглядывал. Раз в год промывка дренажа при замене фильтра.
    Точно она. Видел на дисплее ее серую мордочку. :smile3:
  5. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    г. Ярославль
    Лезла точно снизу. Морда торчит со стороны испарителя.
    Что бы вытащить грибок в салон его нужно сплющить и изогнуть. Думаю с мышью внутри такой фокус не прокатит.
    Пока наверное попробую протолкнуть тормозной трубкой, а там посмотрим.
  6. gorge
    В глаз давить будешь? или в нос?
  7. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    г. Ярославль
    Ну тут уж как кривая ляжет. :smile3:
    Протолкнул тормозной трубкой вниз. Вышла она полностью из грибка или нет не знаю. Залил флакон хлоргексидина, снизу появилась лужа. Т.е. предположительно мышь вывалилась из грибка и лежит на экране глушителя. Завтра поеду на эстакаду откручивать экран, сама она от туда все равно не вывалится. Теперь помимо салона, воняет вокруг машины.:crazy: Заодно гляну клапан на месте или нет.
    gorge likes this.
  8. Mike10
    К завтрему она там прожарится и будет готова к употреблению..:smile3:
  9. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    г. Ярославль
    Думаю её задняя часть уже готова.:smile3:
    Один маааленький мыш, а проблем
  10. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    г. Ярославль
    Достал я мышку. Как и предполагал она лежала на экране глушителя. Длиной то 6...7см, а вони...:crazy:
    На "грибке" не то, что бы клапан отсутствует, а практически полностью отсутствует изгиб. Может быть это я его оторвал пока вытаскивал мышку? :scratch_one-s_head: Теперь надо искать новый грибок.
  11. Evgen804
    Да забить - раньше стекала в сторону теперь будет прямо - да и всё!
  12. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    г. Ярославль
    К сожалению забить не получится. Этот запах настолько въелся в резину, что ничем не отмывается.
  13. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    Ростов
    обычный гипохлорит натрия - по народному белизна, убивает запахи аж запросто, единственно лить бы только на резину желательно)
  14. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    г.Москва
    Uragan
    Попробуй дымовой шашкой.
  15. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    г. Ярославль
    Надо попробовать. Тем более, что он у меня снят с машины. А так в жидком стиральной порошке промывал минут 10, потом мылом. Всё без толку.
    Надо посмотреть, может грибок с разборки дешевле обойдётся.
  16. Uradan
    г.Москва
    Uragan
    Если снят, то как убирают запах в холодильниках. Уксус, кофе, но если в холодильнике протухло мясо, то запах убрать не возможно, только замена холодильника.
  17. SeGa4852
    Евгений :drinks:
    позвони или проще напиши по вацапу в Автофеш на Костромском шоссе, у них там полно всего
    Вот контакт сотрудника с которым общался как то когда искал педаль газа.
    Сергей +79611608089
    Вот их сайт
    https://www.autofresh.pro/
    если у них нет то проедь чуть дальше, там совсем рядом, не доезжая жд переезда направо отворотка на ЯрХлад (не доезжая базы МВидео) , едь по хреновой дороге увидишь слева разборку
    Евгений 76 likes this.
  18. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    г. Ярославль
    Сереж, спасибо за наводку :good:. Я все объявления о продаже запчастей на мегана в городе обзвонил. Может даже и в эти два места набирал. Пусто. Вчера написал в моторхог, пока молчат. Сегодня оставил сообщение в фреш, а завтра прокачусь которая на ЯрХладе.
    Сейчас грибок отмокает в белизне. Посмотрим, что будет. :dirol: На место грибка установлена заглушка кузова от ВАЗа, все равно необходимости в кондишене нет.
    Сегодня пытался снять так сказать поддон печки, к которому прислоняется грибок. Нужно открутить два самореза под торкс. Один открутил, а вот второй который ближе к перегородке моторного отсека... :dash1: В общем перематерился и бросил эту затею. А хотелось и там промыть.
  19. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    г. Ярославль
    После 2-х часов в белизне эффекту нуль. Как воняло так и воняет. :crazy: Оставлю до утра.
  20. SeGa4852
    Мда... как говорится не было печали :cray:
