Ксенон. Обсуждение: выбор, установка, проблемы.
Discussion in 'Электрооборудование' started by Ёжжж, Mar 11, 2007.
  1. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    Блоки розжига разные? Я правильно понял? Тогда может.
  2. MANDRAGORA
    Тогда получается с лампой на 4300 и с разными блоками но на 35w, можно получить свет и на 4000 и на 5000 :pardon:
    Я больше склоняюсь, что блок был запитан он внешнего акб, который может быть слабоват для таких целей, а подключить к автомобилю - это надо бампер снимать и ехать стенку искать.
  3. gorge
    набросить на клемы аккума....
    Только что
    тоже самое, с вашим синее
  5. gorge
    Ну еще два других есть...
    Так тут теперь мысли о том, что надо новые блоки покупать :smile3:
    вот только как их найти хорошие то, что из 4200 - 5000 делают :pardon:
    в мага́зине же не будешь примерять, а старые брать подбирать тоже проблема.
    Наверно сниму фары, помою линзы, да и фиг с ним.
  7. AndrewS71
    Можно. Разные блоки имеют разные характеристики напряжения, тока и частоты.
    --- Сообщение объединено, Oct 9, 2020 ---
    Тоже может быть причиной. Вы же сами как то говорили, что присутствует падение напряжения в проводке.
    К сожалению сколько на выходе производитель не пишет, а так у них у всех одинаковое - 12 вольт, 35 ватт.
    А вот этого я никогда не говорил, наоборот смеялся когда кто то высказывался что на метр проводки напряжение падает чуть ли не на вольт
    и приводил пример тягача-длинномера, где по этим бредовым высказываниям, на заднем фонаре прицепа должно бы уже быть не 24, а 0 вольта, а что тогда говорить о 35 метровом автопоезде, там наверно уже в минус уходит :smile3: , однако там столько же сколько и у бампера, ну может на 0.2v меньше из за нескольких соединений.
  10. AndrewS71
    За тягач помню разговор. Могу сказать, что у меня на фарах на 0,2 меньше чем на аккуме. За ток в цепи не говорю, не измерял, но уверен будет меньше чем надо.
  11. Kabakan
    42rus>72rus>04rus>Спб
    При розжиге кажись 110 вольт дает
  12. MANDRAGORA
    Ну так посчитайте, от АКБ до фар 1 метр падение на 0.2, а от АКБ до жопы 24 метрового автопоезда, будет уже 4.8 вольта, т.е. вместо 24 всего 19, а если к этому добавить еще с 6-7 соединений, то вообще на 10 уйти можно, однако же тестер почему то показывает 24 :smile3:
    В своем видео я как то показывал зарядку и падение при включении потребителей в прикуривателе, кто то написал, что типа в прикуривателе одно, а на АКБ больше, я замерил тестером и там и там, показания были одинаковые в десятках, :pardon: соток в тестере не было
    --- Сообщение объединено, Oct 10, 2020 ---
    Ну розжиг это розжиг, там возможно и больше скаконуть может
  13. AndrewS71
    Машина машине рознь. Я говорю про падение конкретно на своей. Что делали с проводкой первые хозяева, сколько скруток и заломов проводов они оставили? Неизвестно.
    За автопоезд: какое сечение проводов используется там? Терзают меня сомнения, что 0,5 как у нас на фарах.
    Автопоезд лишь как пример, мы обсуждаем частный случай. Я говорю, что на яркость и цвет ксенона может влиять как падение напряжения на входе так и блоки разных производителей.
    Ещё один пример. Пробовал я на исправность старый блок розжига, лампа, блок, провода, всё собрал, подключаю к блоку питания. Бп слабенький на 2 Ампера. Да, немного не хватает, но должно гореть. Подсоединяю и хрен там, даже не зажглось. От чего? Та же схема прекрасно работает напрямую от аккума.
  14. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    Москва, Смоленск
    Максим
    У меня стояли разные блоки одно время. Одной фирмы, но разной конструкции - обычный и "slim" с выносным модулем на высоковольтном проводе. При включении была очень заметна разница и в скорости розжига, и в цветовой температуре - "slim" был быстрее и теплее. Примерно через минуту выравнивался цвет.
    Сейчас проверил, на фару подходит так же как и на АКБ 12,4
    Остается или блок или новая лампа
    попробую добраться до колодок, что бы уж точно быть уверенным в чем разница
  16. Kabakan
    На фаре под нагрузкой проверял?А то может проседать из за недостаточного сечения.Я даже массу дополнительную на разъем кинул.
    Проверял тыкнув в штекер для лампочки.
    Да нет, у меня все нормально с проводкой и с током на потребители, думаю от блока зависит, у меня МТФ слим, а Юра дал что то :smile3: "импортное"
  18. SeGa4852
    а зачем оно Вам?
    у Вас же и блоки МТФ и лампы МТФ с колбами Philips одинаковое всё ж стоит
  19. Kabakan
    Не,не,это не показатель.Нужно хотя бы лампу на 55вт подцепить на разъем и на ней мерять .
    У наших фар (линз) как бы тунельный свет, центр и чуть левее, а так же знаки освещается хорошо, а правая обочина плохо, т.е. у нас рисунок света верхний
    мне подогнали 2 линзы, проверял думал что рисунок будет как на нижнем, но Реношная 2012 года светит так же, а у другой свет размытый.
