Странный запах в салоне (не бензин)
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем tca, 9 янв 2008.
  1. SeGa4852
    Может ради интереса у дилера в Симе спросить?
  2. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Сереж, еще раз огромное спасибо за наводку. :drinks: Сейчас съездил на разборку и там прямо с кузова сняли. :dance4: Даже клапан на месте, правда забит был всякой бякой. Похоже, что мой случай единичный, но проблем доставил кучу. Думаю клапан оставить, что бы больше не лезли.
    А вот старому грибку купание в белизне дольше чем 12 часов ничем не помогло. Как воняло так и воняет.
  3. SeGa4852
    Всегда пАжАласта, Жень :yes3: :drinks:
    --- Сообщение объединено, 11 окт 2020 ---
    На какую именно?
  4. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Которая на ЯрХладе.
  5. SeGa4852
    Так и думал :yes3:
    сколько денег попросили?
  6. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Хозяин сказал сколько дашь столько и будет. :smile3: Я ему 500 р. отдал, на этом и разошлись.
  7. SeGa4852
    Ну и отлично :good: больше мышек не заманивайте :mosking:
  8. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    На этом грибке клапан есть. Не проберется.:smile3:
  9. suomi
    Вам бы о мышке на Драйве рассказать. Там все этот клапан отрывают, мол на фиг не нужен.
  10. Evgen804
    Да не в клапане дело, она с таким же успехом в клапан под задним бампером залезет - там эти резинки пластинчатые у всех почти от времени поведены и щели не слабые!
    Да и добраться туда проще чем к клапану кондея!
  11. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ростов
    Удивительно даже. Я конечно юзаю гипохлорит концентрат - развожу на глаз. Такая хрень - убивает вообще всё и любые запахи. Другое дело, что резина это органика, да еще старая, а значит с микротерщинами - пропиталась сильно - и в белизне лежать дольше надо)
  12. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Думаю мой случай единичный. Иначе бы давно аналогичные истории были. :smile3: К сожалению не знаю в каком состоянии был грибок до этого происшествия. Толи я его изгиб оторвал когда мышь выталкивал, толи так и было.
    Сейчас старый грибок на ощупь стал немного липким. Не факт, что он еще 12 часов выдержит. Может если белизну разогреть, то будет больше толку. Сейчас уже смысла нет заморачиваться.
  13. Mike10
    То ли сама мышь его отгрызла.:smile3: У меня эти твари прогрызли резиновый уплотнительный профиль по низу гаражных ворот причем с двух сторон и теперь лазают постоянно в гараж через эти дырки.
  14. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Всем доброго дня! После чистки бензонасоса, всё подключили обратно, крышку затянули. Купил новую прокладку кольца (неоригинал), оказалась дубовей моей старой, поэтому поставили колечко обратно то же. Ну вот когда на газ хорошенько давишь, и особенно по трассе, воняет бензином. Это происходило месяца полтора. А сейчас вообще, утром сажусь в машину, и слышу резкий запах похожий на перегар, или ещё как человек чеснока поест, и в течение дня запах специфический))) Вот что-то на это похоже. Очень неприятно. Ничего не понимаю, неужели связано с прокладкой крышки бензонасоса. В остальном, пролез везде, всё чисто, машину мою, пылесошу, печку включал, запаха из воздуховодов нет. Поднимал заднюю сидушку, потеков бензина нет (но пока не снимал металлическую крышку и не смотрел на саму крышку бензонасоса).
    Какие есть идеи?
    Кстати жена говорит, это углекислый газ.
  15. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    он не пахнет
  16. Пух
    Бензином "свежим", или сгоревшим? Если бы не перегар/чеснок - похоже на уплотнения выхлопной системы (кольца уплотнительные, трубы продырявились...)
  17. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Я не совсем не понял, в общем как то связано с испарением топлива, с углекислым газом, и даёт такую вонь.
    --- Сообщение объединено, 1 ноя 2023 ---
    Свежим бензином. По крайней мере было так. А теперь когда также газуешь, то уже появляется эта вонь непонятная. И после того как машина ночью постоит. Особенно когда ночью холодно. Не знаю как это всё связано.
  18. djuzzeppe
    Так подняв сидушку ничего и не увидеть. Надо откручивать железную планку и поднимать заглушку. От туда хотя бы воняет бензином?
  19. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Есть слабый запах бензина от сидушки с нижней стороны, то есть которая касается металлической крышки.
    Какую заглушку подымать? Кольцо откручивать?
  20. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    Пластиковая крышка бензонасоса, если есть, типа декоративной накладки на дырку где установлен насос
