Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by zinger_keks, Mar 15, 2007.
  1. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    Республика Беларусь
    какие метки? трохи не догнал )
  2. trmntr
    Республика Беларусь
    откуда цифра? я уже смотрю в интернете (может не тот документ) другие значения....
    Извините за поток вопросов: а как этот датчик давления проверить? есть у кого его характеристики электрические ? не могу пока найти в Сети
    Renault (RVI) 8200105165 (82 00 105 165)
    Датчик абсолютного давления, MAP
  3. SeGa4852
    Я не знаю как для Вашего К4J, а для K4M это много
    trmntr likes this.
  5. Аlex33rus
    Равно, как и для 1,4
  6. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    Хайфа
    Грм. Ну метки это условно. Проверьте правильно выставлены ли фазы грм.
    Если правильно то тогда компрессия.
  7. Аlex33rus
    Снимите воздушный фильтр и посмотрите параметры на холостом без него ( внимание : не ездить; только при стационарном положении Авто!)
  8. SeGa4852
    Вот Ваш датчик под #1
  9. trmntr
    Республика Беларусь
    спасибо, я знаю где он, я просто хотел бы его как-то проверить тем же мультиметром, если это возможно...
  10. Kot09
    Хайфа
    А какое давление он у вас показывает на заглушенном двигателе. Должен показывать атмосферное, в вашем регионе.
  11. SeGa4852
    trmntr likes this.
  12. zahar100
    ещё подсос воздуха может быть - резинки то не менял.
  13. SeGa4852
    Я уже говорил об этом :don-t_mention: надеюсь устранит вскоре :pardon:ну или хотябы проверит полив очистителем на уплотнители
    trmntr likes this.
  14. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    мдааа. вот это чехарда.
    можно бы было предположить подсос. И как бы показатели за это. Обороты высокие-1500, и заслонка прикрывает на минимум 10%...
    и угол зажигания скачет в конвульсиях.
    первая и третья свечи со следами пробоя по изолятору. На НОВЫХ свечах!:mda:Конечно это не стопроцентная причина, но как минимум стоит посмотреть изоляторы -наконечники катушек.
  15. djuzzeppe
    Может еще клапан абсорбера проверить и его трубки? Может там где подсос. Да и резинки бы все на коллекторе поменять.
    При пропусках же не будет повышенных оборотов:scratch_one-s_head:
  16. dimboo
    а я и не говорил о пропусках. Это так, раз уж человек пишет, что свечи новые, а вид у них не айс.
  17. trmntr
    Республика Беларусь
    Обороты повышены около 1500 - это при первом пуске на холодную. Если дать двигателю немного прогреться, то последующие пуски уже без этого повышения. И когда заводишь то в диапазоне 2-3 секунд образуются такие 2 провала в оборотах где-то до 400 об/мин, двигатель при этом чуть ли не глохнет. Но проблема напрягает именно по ритмичному дёргнанью двс на хх
    А есть случаи того, что датчик давления воздуха некорректно работает? Надо мне еще выяснить причину почему такое давление во впуске на хх (500мбар)
  18. trmntr
    Республика Беларусь
    Это вы про желтизну на изоляторе у шестигранника свечи? А разве это не следы от пропуска газов?
    Если бы это пробивались газы, там было бы не желто, а черно и секло бы так, что все бы оглядывались :smile3:
  20. trmntr
    Республика Беларусь
    если не в катушках и не в их наконечниках дело, то свечи гуано?
