  1. suomi
    В общем, как сказал мастер, катайтесь и приезжайте со звуком. Главное, чтобы гнутые клапана в пакетике привезти не пришлось.
    --- Сообщение объединено, Oct 14, 2020 ---
    Надо забор изнутри шумкой обклеить.
  2. suomi
    Опять вечером загундел движок. Грешу на муфту генератора.
    А как прослушать без стетоскопа, откуда звук идет? А то пока до мастера звук доедет, чувствую клинанет что нибудь.
  3. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    ИТ
    Какой нибудь деревяшкой можно попробовать.
  4. Escadra
    В музыкалку езжайте, пусть профессионал слушает. Я серьёзно
  5. suomi
    У меня у самого музыкальный слух. Был стетоскоп, да я его посеял где то. Завтра попробую деревяшкой какой нибудь послушать.
    Ага к ней и прислоните :mosking:
  7. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    Ростов
    ну тады есть способ чоткий - правда не все готовы на такие фокусы. Берешь в зубы прутик стальной, уши пальцами зажимаешь. При хорошем навыке и понимании, можно даже улышать свуки от коленвала в зазорах прыгающего. Притулять прутик к тем частям ДВс откуда звук идет и так нащупаете)
  8. suomi
    На холодном моторе стали поцокивать пара гидриков. На российском Эльфе. Ни на румынском, ни на бельгийском этого не было. Да и на российском началось только сейчас, через 4 замены. Так что может дело и не в масле. Что мне сделать, чтобы болезнь не пошла дальше? Замена масла через 1700 км.
  9. Тима87
    Тима87 Наш человек
    Тима
    Мужики, могут ли стучать клапана на к4м. Токое тарахтение идёт как клапана?
  10. Escadra
    Если ремень проскачил
  11. Тима87
    Тима87 Наш человек
    Тима
    Все по меткам стоит
  12. Escadra
    У Максима тоже недавно стояло. По меткам в смысле
  13. Тима87
    Тима87 Наш человек
    Тима
    Ну и что было, поподробней расскажи
  14. Escadra
    Я же написал, ремень перескочил. Хотя метки верно были. Кароч выдергивай заглушки. Сега дешёвые нашёл рублей в 100 уложиться можно
  15. dimboo
    :scratch_one-s_head: эт как?
    оксюморон какой то!
  16. Escadra
    Блин, ну ты то там читал, Максим писал, что метки норм стоят
  17. dimboo
    одно другое исключает!
    --- Сообщение объединено, Oct 20, 2020 ---
    ааа, это он говорил, что фазы в норме! а по факту разбежались.
    так по-моему было.
  18. Тима87
    Тима87 Наш человек
    Тима
    Что-то я не вкурю как это ...
  19. Escadra
    Точно! Он сказал, что фазы не сбились, тк его личные метки все на месте. Тим, посмотри в теме Не заводится. В начале месяца было
  20. dimboo
    шо та у нас испорченный телефон получается.
    Человеку говорили - проверь фазы.
    Он говорил - всё с ними в норме.
    Замерил компрессию, она ниже нижнего. И уж потом только полез проверять установку фаз. Которые оказались вразбеге.
