Диагностика с помощью elm 327
  1. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Версия 1.5, на Дастер работает... Может у меня прога криво стоит?
  2. Escadra
    На дастере и 2.1 может наверно работать, на новых авто с этим проще.
  3. vmedic
    4 дек 2011
    А какая там система впрыска стоит? Боши и микасы есть в opendiag. Прога на русском, для нашемарок мне очень нравится.
  4. SeGa4852
    Прочитал ошибку CarScanner - ом, OpenDiag не захотел :pardon:
  5. Escadra
    Так в чем дело то было?
  6. SeGa4852
  7. Escadra
    Ну проверь потом, повторится ли
  8. vmedic
    4 дек 2011
    Ну один из датчиков иногда моросит, пропуская зуб-два и ЭБУ "удивляется" почему по импульсам с коленвала для импульса с распреда ещё рановато или наоборот его нет... Либо с осцилографом записывать логи (долго и нужно) или просто подождать когда козель один из датчиков сама отрыгнет.:pardon:
  9. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>Спб
  10. SeGa4852
    Он родимый :yes3:
    --- Сообщение объединено, 17 окт 2020 ---
    Понаблюдаю конечно
  11. Sirozha1984
    Sirozha1984 Только зашел
    27 окт 2020
    Нужна помощь Гуру!
    Не могу с помощью elm сделать полную диагностику!
    Мотор 1.9 dci ЭБУ Bosch. Любая программа диагностики подключается к машине по протоколу obd2 стандартный, при этом видит только блок управления двигателем. При выборе протокола Renault x84 для мегана не видит ничего, или вообще не подключается/ не запускается. Куда копать?!
  12. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Елм не той системы, как вариант.
  13. Mike10
    Какие программы пробовали? Пирен есть в их числе? Пробуйте выбирать подряд все машины, кроме Х84, иногда помогает. Пытался как-то пиреном прочитать Эспейс IV - выбирал Espace IV - видел только подухи, АБС и еще что-то, вроде парктроники. Попробовал выбирать другие машины подряд и в итоге при выборе Vel satis II (родственная по силовым агрегатам) смог прочитать и двигатель, и АКПП и кучу других систем. Видимо это какой-то глюк в базах Пирена.
  14. Sirozha1984
    27 окт 2020
    Пиреном не видит ни одного блока, 2 раза сканирует долго и пустота.
    Пробовал все наиболее популярные программы, с лучшими отзывами. Пробовал ручное изменение протокола obd, но безуспешно. К тому же так и не понял, какой именно протокол используется на моем мегане, на гнезде obd в машине используются пины 1, 4, 5, 6, 7, 14, 16, что не подходит на описываемых стандартах, что нашел в интернете
    --- Сообщение объединено, 28 окт 2020 ---
    1.5, идентификатор показывает поддержку всех протоколов.
  15. Mike10
    Пробуйте выбирать другие машины. Может с проводкой к разъему ОБД у вас проблемы (мышь, например, перегрызла).
  16. SeGa4852
    PyClip пробуйте
  17. vmedic
    4 дек 2011
    Видимо у тебя елмка не совсем рабочая. Просканировала только двигатель по k-линии (7й пин), а все остальное должно быть видно по can-шине, а её сканер по какой то причине не видит.
  18. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Хм... Али-экспресс уверяет, что ELM-327 v.1.5 для Рено выпуска ПОСЛЕ 2004г. А до 2004г. включительно, нужна версия 1.2. Врут или правы?
  19. Escadra
    им ащще верить нельзя! никогда!
  20. djuzzeppe
    А такие бывают? Вроде 1,5 и 2,1 только, но 2,1 к нам точно не цепляется, точнее не сканирует :pardon:
