Замена двигателя
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by SOBOLMAX, May 6, 2010.
  1. dimboo
    Я ж не работник ГИБДД, на все вопросы в регистрационном ответят.
    --- Сообщение объединено, Jan 22, 2019 ---
    По сути им пофиг откуда у вас двигатель. Главное что бы машина, с которой он снят не в угоне была.
  2. Mike10
    Подозреваю что и запрет регистрационных действий в данном случае будет равняться угону.
  3. dimboo
    пишут, что при утилизации авто гибдд не может отказать в снятии с учета. Но органу, наложившему запрет должны быть предоставлены доказательства физического уничтожения имущества. Короче не быстро всё...
  4. Дммаш
    Дммаш Наш человек
    Димаш
    У них даже гбц вроде есть. Пока я ее нашел только в одном месте.
    Прошу совета у форумчан. Как все таки поступить. Мастер сказал что блок двс не в таком страшном состоянии и его можно откапиталить и поставить новую голову.
    Либо менять двс в сборе. Второй вариант дешевле на 15 тысяч, но как по мне, так наиболее рисковый. Сам склоняюсь больше к капиталке. Тем более мастер говорит что у тебя будет можно сказать новый идеальный мотор.
  5. Escadra
    я б двиг купил. ХЗ какого качества запчасти и насколько кривые руки у мастера... ну и плюс в решении проблем с доками. ну и двиг на сэкономленные можно вскрыть дабы знать что там у него и к чему готовиться
    lnv likes this.
  6. Дммаш
    Дммаш Наш человек
    Димаш
    И увидеть что готовиться к капиталка?)))
    Несомненный плюс так Это решение проблем с доками с этим конечно согласен.
  7. kornet79
    kornet79 Новичок
    Оператор автоматической линии
    Донской
    Когда я покупал,разрешили снять клапанную крышку, чтобы посмотреть состояние р/ валов ,я не стал,холодно было.Отвез мотористу,он вскрыл и сказал что всё ок. У меня сальник распредвала пропускал.
  8. Escadra
    Ну вот! обговорить всё заранее, может даже кто то из одноклубников рядом сможет помочь
  9. lnv
    Бери бу двигателя с проверкой.
  10. viktorshell1983
    viktorshell1983 Только зашел
    viktor
    доброго времени суток!
    владею чудным авто рено мега 1 (2000 г в)
    такой вопрос , у меня двигатель к4м 700 , без фазорегулятора и он кончился, от слова совсем...
    хочу поменять двигатель , у меня есть к4м 838 с фазорегулятором.
    такой вопрос, мне придется поменять только шкив, или распредвал тоже нужно менять. В нем же наверное есть канал масляный?
  11. dimboo
    В смысле на старый ЭБУ сириус?
    :wacko:
    а как на счет ДПРВ? а управление фазиком? или он просто как канал масла будет работать?
  12. dimboo
    а трансмиссия? привода, всё подойдёт?
    --- Сообщение объединено, Oct 20, 2020 ---
    А дроссель? а лямбды, а РХХ? они как будут управляться?
  13. viktorshell1983
    viktor
    Я смотрел различия по модификации моторов, понял , что вся разница в фазике. этим они накинули сил.
    Но все железо то же самое. как я думаю, но могу и ошибаться, что надо поставить рапредвалы со шкивами с моего мотора (к4м 700) , закрыть клапанной крышкой к4м838 , вставить клапан как заглушку канала масляного. Иииии думаю должен работать как к4м 700...
    Как думаете , прокатит?
    По трансмиссии , - все тоже самое. По крайней мере ни где отличий не нашел.
  14. dimboo
    Вы видели 838 мотор? у вас дроссельный узел электронный? или тросик?
    какой ЭБУ у вас? ДПРВ есть? чем регулируется Холостой Ход?
  15. dimboo
    :lol::lol::lol:
    лучше продайте его... в этом случае хоть какой то толк с него будет.:drinks:
  16. viktorshell1983
    viktor
    Аааааа...
    Вот Это я упустил...
    Получается , что всю голову менять надо..
    Ну или всю косу с мозгами ставить от 838...
    Хотел продать . висел на авито год...
    не нужен ни кому..
  17. dimboo
    да и в этом случае он не подойдёт. У вас не та "архитектура". не то расположение каналов крышки маслоотделителя. т.е свой ресивер вы не поставите на крышку 838 го. Даже если (каким то образом) вы впехнёте ресивер 838 то не сможете регулировать ХХ да и вообще движение дросселя. И не чем будет регулировать ХХ. Потому как ваш эбу не заточен под это!
    :taunt:
    + иммо и рулевое.
  18. dimboo
    просто интересно: сколько ему км? и что с ним?
  19. Escadra
    А f3r не подойдёт?
  20. megan34
    vlad
    видео может и не айс, но есть ли смысл покупать, пробег на моторе 175 тыщ, или продавана надо о чем то ещё спрашивать?
