Воздух в топливных трубках
Discussion in 'Дизель' started by venya, May 15, 2009.
  1. Mike10
    Методом предварительной диагностики обычно дешевле выходит.:pardon: Не знаю как там ваш стакан устроен, но его можно опустить в банку с жидкостью (соляркой например) и дать давление воздуха в выходной патрубок, по пузырям искать место подсоса. Бак с горловиной вааще никак не могут влиять на завоздушивание.
    А вообще с чего Вы взяли что у вас воздух в магистрали? Какие начальные симптомы были?
    Gladius likes this.
  2. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    Ростов
    Да завохдушивание происходит из-за нерабочего клапана в груше обычно ,если пустая магистраль после простоя. Либо частичное завоздушивание через плохо герметичную магистраль обратки форсунок, либо даже через исправную магистраль, но сами форсунки имеют негерметичную обратку. Ставят обратный клапан на трубку от обратки и обычно так решают эту проблему. Хотя у меня не было той проблемы.
    И я решил для себя что при неполной герметичности старой груши через трубку обратки завоздушивается - в итоге все же грушу менять надо, либо клапан на магистраль.
    А вот насос - мера привентивная немного для другого, для улучшения работы ТНВД как нового, что ему легче было, так и тем более старого, тобишь подубитого, чтоб он выдавал хорошее давление на выходе имея уже давление на входе
  3. Gladius
    Gladius Новичок
    Виталий
    Симптомы классические : после долгого простоя( 8 часов, скажем) запуск двигателя происходит со второго раза,, сопровождается обильным задымленим первые 30 секунд работы. В магистрали пузыри воздуха перед грушей, груша мягкая. У многих такие же симптомы.
  4. Gladius
    Gladius Новичок
    Виталий
    После ночного простоя завел предварительно дав насосу поработать с пол минуты. Завелась чуть лучше, но не значительно.
    Вы были прав. При работающем двигателе идут пузырьки воздуха из бака по магистрали.
  5. Camelia
    А от фильтра к ТНВД тоже есть пузырьки? и еще - от форсунок к насосу что происходит?
  6. alexe_i
    Ростов
    ищи подсос воздуха - такого быть не должно
    --- Сообщение объединено, Oct 25, 2020 ---
    там всегда есть - это не показательно
  7. Camelia
    Когда топливопровод(подача-обратка) герметичен,пузырей не должно быть.
  8. alexe_i
    Ростов
    во первых на делфи негерметична обратка.
    во вторых это не всегда пузыри воздуха, учитывая что перед ТНВД в трубке разряжение - то не быть их просто не может.
    Их не должно быть полностью, только при подкачивающем насосе, который и колхозит автор
  9. Gladius
    Gladius Новичок
    Виталий
    Решено заменить топливный модуль. Посмотрим что получится.
  10. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    Анатолий
    Имеется К9К 278 (аналог732) топливная сименс. Отсутствует клапан на обратке с форсунок, по картинкам как бы нужен. На фото выделен красным. Может кто знает что это и зачем? Чем заменить? Предполагаю что топливо со всей обратки при простое уходит в цилиндры (не герметичны форсунки), а этот клапан должен сдерживать. Или второй вариант - сдерживать подсос воздуха через форсунки когда топливо убегает в бак по обратке.
    На клапан подпора еще похож, но на сименсе он не нужен.
  11. Анатолий_79
    Анатолий
    Установил клапан на трубку обратки с форсунок - газировка пропала. Форсунки, получается не герметичны (уже или такие изначально), за ночь завоздушивалась обратка.
  12. Сергей402
    Сергей402 Только зашел
    Пытался и я победить проблему с воздухом. Наблюдения следующие.
    1) При появлении воздуха при работе двигателя
    1.1) в большинстве случаев виноват забитый фильтр. Так как все топливные магистрали (быстросъемный соединения) рассчитаны на высокое давление, а не на "вакуум". При забитом фильтре ТНВД создает разряжение и происходит подсасывание воздуха. Для этого трубки и сделаны прозрачными (для определения забитости фильтра).
    1.2) Виновата груша (обратный клапан в ней) из-за грязи в топливе. Клапан не полностью открывается.
    2) При появлении воздуха на заглушенном движке. Виновата груша (обратный клапан в ней) из-за грязи в топливе. Клапан перестает держать и топливо сливается в бак и вакуумирует систему, а топливные магистрали (быстросъемный соединения) рассчитаны на высокое давление, а не на "вакуум".
    "Дерьмо саляра в России"
    13 минут
  13. 34364877
    34364877 Только зашел
    164460011R трубка топливная , на быстосъем подходит уплотнительное кольцо 01001319 . На здоровье )
    --- Сообщение объединено, Dec 24, 2021 ---
  14. Анатолий_79
    Анатолий
    Ещё с обратнок форсунок может завоздушивать. Первые минут 5-10 после заводки гоняло пузыри по кругу, шлангочки оказались не герметичные, за ночь соляра с обратнок уходила в бак.
  15. moskovich
    moskovich Только зашел
    Когда не герметичны эти трубочки обратки отмеченные зелеными стрелками то весь двигатель в солярке, лечится заменой колечек на штуцерах воткнутых в форсунки, но полная замена трубки обратки проще и надежнее хоть и дороже.
  16. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    81
    Юзер
    Ктонть знает, на моторах 1.5dci и 1.9dci быстросъемные штуцера на топливных фильтрах одинаковые или нет? или, иными словами, подойдёт ли груша с трубкой от 1.5 к 1.9?
    ...хотя вообще-то есть подозрение, что сосёт воздух быстросъём на входе в ТНВД
