  1. Вася 1703
    Вася 1703 Новичок
    9 авг 2020
    Вася
    У меня тоже такая проблема пока решения не нашол
  2. Вася 1703
    Вася 1703 Новичок
    9 авг 2020
    Вася
    Пока проблему не решил...+ при повторительным ( 3-5 раз) нажатия на педаль тормоза повишаются обороти на 100 - 200...потом падаю..при снятии трубки вакуума и закрытие отверстия рукой ничего не меняется...
  3. slavk2k15
    slavk2k15 Новичок
    24 мар 2019
    Господа, здравствуйте. Продолжаю свою борьбу с плавающими оборотами, потерей мощности и отсутствием реакции педали газа. Машина меган 2, 2005 1.6 бензин. Собственно ездил на диагностику, посмотрели, сказали ошибка указывает на педаль газа, купил другую педаль газа, заменил, однако проблема не ушла, + ко всему теперь добавилась новая, раньше не было плавающих оборотов после запуска двигателя, а теперь есть, прыгают от 800 до 1000 на холостом ходу, при этом на педаль газа неуверенно, но реагирует. Во время разгона и движения начинается неадекватное поведение, либо педаль вовсе перестает работать, либо если очень медленно давить на неё то кое-как развивает обороты. Pyrenом и ELM адаптером посмотрел и получил такие ошибки, при этом сама педаль видна и реагирует на нажатие (что свидетельствует об изменении показаний в PYREN), попробовал скинуть воздуховод, зажать дроссельную заслонку - машина глохнет, значит подсоса воздуха нет, что еще смотреть и как быть, пробовать другой дроссель? получается дело было не в педали? Еще бывала выскакивала ошибка по педали но на дорожке 4, сброс ошибок через Pyren удалял все, но вот ошибка по дорожке 2 вновь проявлялась после запуска двигателя. Ошибка по нижнему датчику кислорода, присутствовала уже давно, езжу с ней 2 года почти, никак не влияла.
  4. SeGa4852
    А с педалью "новой" к тем же дивгностам придти не хотите? А то какая то диагностика странная...
  5. slavk2k15
    slavk2k15 Новичок
    24 мар 2019
    завтра поеду к нему, просто пока думаю поинтересоваться здесь на форуме что народ скажет
  6. dimboo
    С телефона плохо вижу ошибки.
    Если ошибки со и ли сс то это цепи. И не обязательно это сама педаль. Это могут быть, к примеру, цепи м/у ей и эбу
  7. Mike10
    Поищите техноту с интерпретацией ошибки DF009 и действуйте по ней. К сервисменам ездить не обязательно.
    Лягушка и кнопка на сцепление правильно отрегулированы?
  9. slavk2k15
    slavk2k15 Новичок
    24 мар 2019
    а как их регулировать, никогда не регулировал, машина досталась от предыдущего владельца, туда не лазил, до этого момента все работало нормально
    --- Сообщение объединено, 27 окт 2020 ---
    да я уже в отчаянии, чего только не смотрел и не искал по этой проблеме, однозначного ответа не могу найти
  10. slavk2k15
    slavk2k15 Новичок
    24 мар 2019
    да ошибки сс и сo, а как можно проверить цепи, тупо прозвонить попробовать?
  11. Mike10
    Технота дает практически однозначный ответ, а точнее алгоритм проверки и поиска неисправности. Постучитесь к Dimboo, у него было много разных технот ( да простит меня, Дима, что я его палю:blush2:).
  12. MANDRAGORA
    Нажимаете рукой на педаль, а другой вытаскиваете (на фото коричневого цвета) язычек из выключателя, отпускаете педаль и она нажимая на язычек выставляет контакты в правильное положение
  13. SeGa4852
    Понимаю к чему Сергей клонит.
    Посмотрите эту тему
    http://megane2.ru/forum/threads/ehlektronnaja-pedal-gaza.23912/page-7#post-877164
    Я решал проблему провалов во время движения, педаль менял и в итоге оказалось дело в лягушке. Изучите тему, там через elm описывал как определить работу лягушки и её внезапный отказ во время движения
  14. Mike10
    У вас автомат и лягушка вроде только с ним может мозги сыктымить и влиять на работу силового агрегата. А у автора, возможно, механика. Сомневаюсь что на механике неисправная лягуха как-то скажется на работе двигателя.
  15. Evgen804
    А я не помню - может где писали - а смотрели разъем на датчике давления кондиционера - он вообще работает и что показывает датчик абсолютного давления - когда с ним проблемы диагностика тоже на педаль ругается - не помню ошибку!
  16. slavk2k15
    slavk2k15 Новичок
    24 мар 2019
    да, все верно забыл указать, у меня механика
    --- Сообщение объединено, 28 окт 2020 ---
    кондиционер работает, по нему вроде ошибок нет
  17. dimboo
  18. Пух
    Такую регулировку смысл делать только при установке новой. На б/у - что мертвому припарка, на день/неделю хватит, потом опять будет дурить..
    Тоже на педаль ругался, когда датчик давления подкорачивал на массу. Кондей при этом чудесно работал и ошибок не имел
  19. Пух
    У меня тоже на педаль ругался, когда датчик давления подкорачивал на массу
    Стоит посмотреть состояние проводов у разъема датчика, не повреждена ли изоляция.
    Кондей/климат при этом ошибок не имел и работал чудесно.
  20. slavk2k15
    slavk2k15 Новичок
    24 мар 2019
    буду иметь ввиду, отвез машину в сервис, подцепили новый дроссель, не помогло, сказали оставить будут прозванивать и смотреть
