Сайлентблоки задней балки
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by anic444, Sep 19, 2007.
  1. Writer
    Writer Меганавт
    technical writer
    Вот эта штука. Нашел в интернете. Номер 77 03 079 779 и ценник не гуманный. Фото не моё, с интернета стащил. Хорошо видна сломанная ножка, что в кузов вставляется.
  2. Mike10
    И зачем машину портить? Скинули бы наконечник троса с рычажка на суппорте да вытащили бы трос из балки чтобы он не мешал. Делов на 1 минуту, кронштейн поди дольше пилили.
  3. Writer
    Writer Меганавт
    technical writer
    Там "ежик" был на тросе, который в балке сидит, его куда деть? Если спереди трос отцеплять, то еще и в салоне разбирать.
    Кронштейн пилил несколько секунд. Жена болгарина под 125 круг очень помогает в ремонте.
    Кстати обойму сайлентблока очень легко и приятно ослаблять используя дрель и сверло на 2,5 мм. 3-4 сверления в торец обоймы и сайлент сам выходит. Жаль времени, которое потратил на рубку обоймы справа.
    По времени: правый сайлент 4 часа, левый 1,5.
  4. Evgen804
    Там вообще рубить ничего не надо, обойма пластиковая! Опустил балку чуть вниз, 3-4 точный удара в центр сайлента и он сам вылетает не догонишь!!!!
  5. Writer
    Writer Меганавт
    technical writer
    Вам повезло. Я через трубу минуты 2 или более 3,14здил по этому сайленту. Потом мучился надрубал. В общем дрель сильно помогла.
  6. Evgen804
    Так везти не может - у себя 2 раза, на чужих раз десять!!!!
  7. Mike10
    В салоне еще проще разбирать - легким движением руки отстегнул накладку рычага ручника, ослабил регулировочную гайку под ней, просунул руку к коромыслу и вытащил из него конец правого тросика. Трос свободен - вытаскивай его на улицу.
  8. Writer
    Writer Меганавт
    technical writer
    Мегану почти 20 лет и никто не описал в отчете разборку салона или иную разборку. Складывается впечатление, что мегановоды аутисты.
  9. djuzzeppe
    Ну если хорошо поискать, то найти можно.
    Но нафига пилить кронштейны или разбирать салон для замены сайлентов задней балки:scratch_one-s_head: Или как недавно один на Драйве спилил кронштейн тормозных трубок, чтоб вытащить правый болт:crazy:
    Менял пару лет назад, но ничего не пилил и салон не разбирал:pardon: Там все неплохо продумано:wink3:
  10. SeGa4852
    Ну шо там в тренде сейчас по сайлентблокам :smile3:
  11. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    ИТ
    Я лемфердер ставил. Кажись 3199101
  12. BlackMike
    ИТ
    Точно их. На предыдущей странице отписывал. Проехал мало пока - около 10 тыщ, полет нормальный.
  13. bigden
    bigden Почетный меганавт
    Россия, Владимир
    у меня вот такие в багажнике лежат на замену, на самих сайлентах другой реношный номер
  14. SeGa4852
    Это как так? :scratch_one-s_head:
  15. bigden
    Россия, Владимир
    с буквой R, как я понимаю, это новый артикул, а лежать там могут со старым, сегодня гляну, что там за номер, на 8200 начинается вроде
  16. SeGa4852
    Я нашёл оригинал 7701479190 комплект из двух штук по этому номеру за 1572р, посмотрим отказ придёт иль привезут
  17. SeGa4852
    Что-то продаваны не знают две штуки или одна по этому номеру, а позиция не возвратная! :pardon:
    Рекомендуют взять Lemferder с оригинального склада какого-то :scratch_one-s_head:
  18. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Под этим номером должны идти парой.
  19. BlackMike
    ИТ
    Бери лемфердер от Кенгу - номер выше. Вроде судя по отзывам народ не жалуется. Комплект около 1300 выйдет (по 1 шт продаются). На них есть оригинальный реновский номер затертый.
    --- Сообщение объединено, May 25, 2021 ---
    7701479190 - эти да, как Медвед написал идут парой судя по картинкам и судя по описанию на сайте моего магазина.
  20. SeGa4852
    Сму
    Смущает слово "вроде" :smile3:
