Диагностика с помощью RenoLink
Discussion in 'Эксплуатация и сервисное обслуживание' started by МегаSasha, Nov 8, 2020.
  1. МегаSasha
    МегаSasha Меганавт
    Кто-нибудь юзал алиекспрессовский диагностический прибор Renolink ? В сравнении с CanClip плюсы/минусы. Можно ли с его помощью прочитать и удалить ошибки? Активировать, например, круиз? Или эта штука только сможет прочитать некоторые параметры (основная масса которых выводится на приборную панель) по аналогии с обычным емл327 и для сброса ошибок или программирования функций не годна. Применительно к Megane2, а не к Логан/Дачия/Ваз.
    Пробублировал в теме посылок из китая.
    Подобной темы не нашел, если есть перекиньте туда.
  3. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
  4. МегаSasha
    МегаSasha Меганавт
    Активировать круиз не получиться, так?
  5. Escadra
    Хорошая тема:good: за 1500 рэ получаем прошивальщик карт+диагностику и настройку. Владея компом, точнее умением им пользоваться, хороший инструмент выходит. Правда и окирпичить риск выше.
    --- Сообщение объединено, Nov 8, 2020 ---
    круиз же вроде Пирен умеет активировать?
  6. МегаSasha
    МегаSasha Меганавт
    Чёт я Пирен не смог осилить... К нему нужна какая-то особенная приблуда или через синий блютуз емл327 работает?
  7. SeGa4852
    Так это с помощью ELM можно делать через Pyren
  8. Mike10
    Работает.
  9. МегаSasha
    МегаSasha Меганавт
    У меня почему-то не получилось. Пирен при опросе сканера последовательно пишет серию команд начинающихся с 1.0 ..... 2.1 (результат по командам где-то таймаут, где-то ок, где-то ошибка) и потом окно вылетает и естественно результат не видно. При запуске режима сканирования в пирене программа вылетает как-будто я ее закрыл крестиком полнейшее разочарование. Делал на ноуте, винда 10-64бит
  10. Mike10
    Вполне можно что адаптер был неправильный или нерабочий. Они у китайцев через раз такие попадаются.
  11. МегаSasha
    МегаSasha Меганавт
    Немного не в тему. Проблема с неработающим Пиреном оказалась банальный. Mike10 прав, китаезы прислали мне глючный адаптер. Взял у товарища гарантированно рабочий емл327 и активировал круиз.
  12. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    Работаю
    Здравствуйте. Кто нибудь пользуется Renolink китайским? Если да, то как он себя показал. Правильно понимаю, что ошибки смотреть или обычную диагностику делять им нельзя, он только для привязки ключей и подобного?
