При резком наборе оборотов дергается, хлопки
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Livek, 4 ноя 2020.
  1. Livek
    Livek Наш человек
    4 ноя 2020
    Livek
    Потдерживаю
  2. Livek
    Livek Наш человек
    4 ноя 2020
    Livek
    Вобщем вытащил сегодня клапан фазика, проверил, ход отличный, ни чем не затруднён. Щелкает как часики. Промыл на всякий случай. Поставил и....нифига! Все те же симптомы. Дальше: поставил вместо клапана обычное реле:i-m_so_happy:стер ошибки. Надпись сервис при запуске не засветилась:mosking: , это как бы радует. Подключаю диагностику и вот что там видим.
    Прошу объяснить. А то я уже совсем в параметрах запутался:wacko:
  3. Livek
    Livek Наш человек
    4 ноя 2020
    Livek
    Если что "я у мамы инженер":haha:
  4. Mike10
    Да ничего не видим. Мозги думают что клапан стоит и пытаются им управлять, а фазик сам по себе совершает небольшие флуктуации в пределах погрешности измерений ДПРВ ну или за счет неплотности плунжера клапана. Подержали бы подольше этот режим - вывалилась бы ошибка и фазик ушел бы в резервный режим.
  5. Livek
    Livek Наш человек
    4 ноя 2020
    Livek
    Проехался, забрал сына с занятий ни чек ни чего подобного не засветилось. В принципе сейчас могу сходить просканировать. Если и была ошибка во время движения то она в запомненых будет. Верно?
  6. Livek
    Livek Наш человек
    4 ноя 2020
    Livek
    Да действительно, были две ошибки по характеристикам распредвала:punish:
    --- Сообщение объединено, 11 ноя 2020 ---
    Пипец какой то. Лан, в пятницу метки ГРМ повторно смотреть:scratch_one-s_head: кароче вскрытие покажет что больной умер от вскрытия:crazy:
    Вы мне объясните с циферками на диагностике. Как это должно быть в идеале. Пожалуйста.
  7. Livek
    Livek Наш человек
    4 ноя 2020
    Livek
    А то хотел у соседа сравнить показания, а у него тоже ошибка по распред валу:cray:
  8. Livek
    Livek Наш человек
    4 ноя 2020
    Livek
    Вы мне объясните есть эталонное положение клапана фазика, и измеренное. Так же есть эталонное положение распред вала и измеренное. Где в проге эти параметры?
  9. Livek
    Livek Наш человек
    4 ноя 2020
    Livek
    Ппц, что я сейчас посмотрел:dash1:
    Действительно блин возможно не правильно выставлены метки.
    судя по этому видео:mda:
    Смотреть с 8 минуты
    Если болт фиксатора колена не той длины:scratch_one-s_head: будет в наборе.
  10. SeGa4852
    вот... слов нет :punish:
  11. Livek
    Livek Наш человек
    4 ноя 2020
    Livek
    Ну вот если б это видео не увидел то наверно б так и бил себя пяткой в грудь что все збс:haha:. Кароче теперь надо индикатор искать биения. Чтоб уже в этот раз не опеппаца:scratch_one-s_head:
  12. Mike10
    Расслабьтесь, ловля этих соток при установке валов на ощущениях от работы двигателя никак не сказывается, и он не будет тупить, дергаться и стрелять если поршень на 7 сотых мм не дошел до ВМТ или перешел ее. Не ваш случай. У вас если и есть неточность при установке фаз, то минимальная. У меня раньше было давление в коллекторе и 400 и 440 на ХХ при не очень точно выставленных фазах - на работе двигателя это никак не сказывалось.
  13. Livek
    Livek Наш человек
    4 ноя 2020
    Livek
    Тогда уже все это походит на мистику....
  14. Mike10
    Не всё. Вы еще с лямбдой и ее разъемом вопрос не решили.:punish:
  15. Livek
    Livek Наш человек
    4 ноя 2020
    Livek
    Заезжал сегодня в магаз, нет там таких разъемов:dntknw: надо все автомагазины объезжать.
    Да вот только я сомневаюсь теперь, что это лямда. Ведь при отключении его поведение авто не изменилось. Конечно же заменю разъем. И лямду тоже. Если верить интернет магазинам рассчитан он на 160т/км
  16. Mike10
    Вы все еще объезжаете? А по интернету заказать? Не...?
  17. Livek
    Livek Наш человек
    4 ноя 2020
    Livek
    Да вот было вышел, запустил, а отопитель не работает. И бокса теплого нет сейчас разбираться что случилось....
    Жопа какая то. Вчера нормально работал. А сейчас хотел ещё в магаз заскочить и по новой компрессию замерять уже плеснуть масла в первый цилиндр.
  18. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Шумней работает; хуже разгоняется; расход увеличивается ( проходил я это уже)
  19. demontik8484
    Я когда фазик менял первый, у меня немного метки разъехались при натяжке ремня, думал ничего страшного, а по факту машина тупая была как валенок. Пол зуба казалось бы, но когда выставил все нормально и вмт по часам, машина стала намного бодрее.
  20. Livek
    Livek Наш человек
    4 ноя 2020
    Livek
    Вобщем повторно замер компрессии сделали:
    1-14, 2-14, 3-14, 4-14. Температура движка была 80°
    Первый раз замер производили движок уже остывший был градусов 65
