Low Battery (Нет зарядки)
  1. Пух
    Да, посмотрел уже.
    Может и переподключить - щетки может нормально не встали. Вроде выработка втулок невелика (30%), у меня при где-то 50 % (правда только на одной) проблем не было.
  2. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Это так сказать информационный провод..... Попробовать конечно можно...
  3. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Контактные кольца оригинал толстые, их разумнее протачивать. Неоригинал тонюсенькие, их только менять.
  4. Mike10
    Зарядка будет, но не совсем правильная и от ошибки это не избавит.
  5. daemoonlight
    daemoonlight Наш человек
    13 ноя 2020
    Иваново
    значит кольца не трогаем. переподключить реле со снятием вариант. может грязь какая осталась, или щетки подзависли.
    касаемо провода читал где-то в интернете, что он отвечает за связь с ЭБУ. при отключении вроде как ничего негативного не происходит, кроме отсутствия корректировки хх мозгами при увеличении нагрузки потребителями. ну и ошибка все равно будет. другими словами если с ним то при любой нагрузке на электрику хх будет одинаков, без него хх может просесть. остальные провода на питание. копать похоже надо в этом направлении. именно этого провода.
    задам другой вопрос: в провода от генератора куда в итоге ведут? если разобрать и прозвонить/проверить?
  6. daemoonlight
    13 ноя 2020
    Иваново
    парни, похоже проблема вылезла. сегодня утром поехал, минут через 5 сначала заморгал абс, потом загорелся полностью, затем брейкинг фолт и заглохла. завестись не получилось. меряю вольтаж на акуме - 10 вольт. добрые люди прикурили, завелась, но заряд не идет. стоит на 12 вольтах и немного падает. при этом значков акума и стоп на приборке не было. в итоге после 3-4 попыток что-то сделать с генератом оставил эти попытки... в итоге снял акум и отвез на зарядку, а в понедельник как-то попытаюсь попасть пусть и на акуме на сервис. от того места где встал до сервиса 3 км. пока все))
    вчера вечером кстати при полной нагрузке акум выдавал 14,8 вольт заряда. при абсолютно всех включенных потребителях. я не силен в автоэлектронике, но подозреваю, что проблема в диодном мосте
  7. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Проблема в полностью изношенных щетках.
  8. daemoonlight
    13 ноя 2020
    Иваново
    я ранее писал, щеточный узел полностью новый. Валео. на предыдущей странице это было. к тому же я так понял шел перезаряд акумулятора. что-то много больно генератор выдавал...
  9. SeGa4852
    это НЕ плохо
    Скорее у Вас проблема всё же в аккумуляторе
    13 й год так работает
  11. daemoonlight
    13 ноя 2020
    Иваново
    ну я говорю я не электрик)
    хорошо, а почему тогда сел акум за ночь, если реле новое и зарядку давало и главное: почему после прикуривания и запуска двигателя заряд от генератора не пошел на акум?
    акум кстати ТУДОР и судя по маркировке выпуск лето 15го года. и генератор на 110 ампер. а акум всего на 75. это может как то быть связано?
  12. MANDRAGORA
    АКБ может и на 45 стоять при 110 амперном генераторе, это роли не играет
  13. SeGa4852
    Генератор адэкватно работает и пытается зарядить аккумулятор, а вот как себя "ведёт" аккумулятор в это виемя... берет ли заряд и на сколько его держит это уже вопрос
  14. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Мне встречались аккумуляторы, умершие через год работы.
  15. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Самый верный способ понять трабл в гене или АКБ - померить напряжение на силовом проводе гены. Обычным тестером. Если там все хорошо, то остается АКБ/либо клемы (что маловероятно)
  16. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Писали же, что РР под управлением ЭБУ выдает повышенное напряжение, если аккум разряжен. Так что 14,8 В на выходе с генератора говорили сами за себя.
  17. Пух
    Ну , 5 лет для "не заводского" уже хорошо, может и сдох ("почему сел за ночь"). Высокое напряжение на аккуме - попытка его зарядить. Быстро, большим током, ибо ЭБУ видит, что он разряжен (а как видит-вопрос, может при измерении напряжения, при включении зажигания). Но аккум заряд не берет, а эбу видит это и сообщает.
    При полной нагрузке сам аккум 14,8 не даст, а при заведенном движке аккум не при чем. Кстати лишнее подтверждение, что реле-регулятор в норме.
  18. daemoonlight
    13 ноя 2020
    Иваново
    спасибо за наводки, акум вроде "зарядился". сейчас поеду забирать проверять.
    и еще раз парни, я так и не понял, почему на работающем двигателе нет зарядки от генератора? потому что аккум умер полностью?
  19. SeGa4852
    Почему решили что нет зарядки?
    14,8в и есть зарядка
    --- Сообщение объединено, 15 ноя 2020 ---
    Заберёте аккумулятор проверьте сколько напруга на нём... вилку бы нагрузочную конечно
  20. daemoonlight
    13 ноя 2020
    Иваново
    потому что как я вчера писал и произошло это как раз вчера. утром машина заглохла, после прикуривания и снятия проводов прикуривания на работающем моторе ВЧЕРА было около 12 вольт и заряд падал. предыдущие дни заряд был выше 14. по ощущениям не идет зарядка. но вот люди пишут аккумулятор сдох. и наверное я тоже склоняюсь к этой версии
