Все катушки: "Обрыв или замыкание" куда лезть?
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by mistralXXX77, Nov 17, 2020.
  1. mistralXXX77
    mistralXXX77 Новичок
    mistral
    Всем привет. Ремонтировали стартер, посл этого машина 3 раза завелась нормально, а потом ни в какую и пишет такую ошибку: 1-4 катушки "обрыв или замыкание", 2-3 "обрыв или замыкание. Кто с таким сталкивался? ХЕЛП
  3. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    ИТ
    Мож если их отключали разъемы с катушек, с косы перепутали?Или большой разъем который на форсунки не нацепили?Справа находится,примерно где заглушки распредвалов.
    Надо трясти тех кто стартер снимал,узнавать что именно снимали/разбирали.
  4. mistralXXX77
    mistral
    Вроде, говорят ни чего не трогали, только стартер сняли и поставили.. 3 то раза завелась нормально... а потом привет((
  5. BlackMike
    ИТ
    А какой программой диагностируете?
    --- Сообщение объединено, Nov 17, 2020 ---
    Если стартер откручивали сверху,там и датчик коленвала не далеко.Может там что-то зацепили?
  6. mistralXXX77
    mistral
    клип
  7. gorge
    Масса есть на двигателе?
  8. Mike10
    Стартер, как я понимаю, крутит нормально. Раз пишет ошибку по катушкам. то их и надо проверять + проводку до катушек.
  9. mistralXXX77
    mistral
    все 4 разом?? катушки новые, пусть корейские, но у них пробег 500 км... и почему они разом все отказали?
    стартер не крутил бы, если б не было
    Когда снимали стартер, наверно массу с АКБ скидывали, посмотрите там проводки все целы.
    Откручивали стартер из под капота, могли колодки или провода что на мозги идут как то стронуть
  11. mistralXXX77
    mistral
    Ребята! Скажите пожалуйста, если ЭБУ двигателя сдох, какие бы ошибки вылезли?
    Чисто гипотетически))
  12. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    Олег
    Вентилятор радиатора будет работать постоянно, по идее.
    С чего бы, а если сдохла та часть которая за вентилятор отвечает :smile3:
  14. shell_007
    Олег
    На сколько я знаю так защита двигателя срабатывает, можно полностью блок отключить и вентиляторы сразу включатся. Не факт что во всех случаях, но если они включаются на полную то это мозги с большей вероятностью.
  15. Mike10
    Ну тогда проверьте давление в шинах.:smile3:
    Геннадий НН likes this.
  16. mistralXXX77
    mistral
    Было такое, сгорел силовой предохранитель на клемме плюсовой. Движок не заводился, включался карлсон, но вся электрика работала.
    лобовое протер, колеса попинал))
  17. SeGa4852
    а сгорел по какой причине выяснили?
    mistralXXX77 likes this.
  18. mistralXXX77
    mistral
    А все просто, отвалился с держателя жгут на вторую лямбду, упал на кат, расплавился и замкнул.... сцуко
  19. Livek
    Livek Наш человек
    Livek
    Питание на катушки проверь +12В
  20. djuzzeppe
    Тогда давай коды ошибок и будем читать, что технота говорит по этому поводу :wink3:
    Livek likes this.
  21. mistralXXX77
    mistral
    Питание на катушках есть. Коды ошибок завтра выложу
