Диагностика с помощью elm 327
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Renaultik, Mar 21, 2012.
  1. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    10
    Ребята, подскажите лучший адаптер на Меган 2. Получится прописывать форсунки, датчики в колесах, егр адаптировать?
    Или всё таки лучше CanClip ?
  2. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Телефон или ноутбук?
    Подключались ли перед этим к каким-либо другим машинам (друзей, знакомых и пр.)? Если после подключения к другой машине не сделать заново сканирование блоков, а просто нажать Start, то программа будет считать, что блоки не изменились, и будет считывать ваши блоки по инструкциям от предыдущей машины (надеюсь, понятно объяснил).
    Еще вариант - подключитесь к другой машине (с полным сканированием блоков) - правильно ли будет показана температура охлаждающей жидкости? Это поможет отличить программную ошибку от проблемы с датчиком.
    silver29 likes this.
  3. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    чем делали диагностику?
    -40 дефолтное значение, когда параметр не прочитался.
  4. SeGa4852
    как вариант попробуйте PyClip-ом
  5. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    понял свою ошибку, спасибо, пересканирую по полной
  6. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    Соликамск
    Хм... Понимаю, что вопрос "тупой", но нет ли где инструкции по работе с ПиКлипом? Ну, для "особо одарённых" юзверей? А то ELM-ку купил, пиклип поставил, просканировал, а вот что дальше? Меморед - это запомненная ошибка, а Alive - действующая? Сбросить чем, Reset-ом?
  7. Геннадий НН
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
  8. dimboo
    да.
    да.
    Я ж сыну твоему показывал. забыл уже?
    --- Сообщение объединено, Nov 19, 2020 ---
    при этом двигатель не должен работать!
  9. dimboo
    Просто выдохни. :good:
    Спрячь его и не вспоминай, пока попомером не почишь или глазами не увидишь чего нибудь необычного. Иначе она из тебя остатки денег высосет!:dirol:
    AndrewS71 and gorge like this.
  10. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    Соликамск
    Так там ничего критичного нету пока! Вот пока нету, и хочу посмотреть как оно должно быть, что бы потом проще было! :wink3:
  11. silver29
    подскажите,делал диагностику появилась ошибка DF092 СС.0 это проблема с разъемами и проводкой до ЭБУ?
    и напряжение на верхнем ДК скачет от 0 до 9.7 miliv иногда до 29
    вот подскажите, менять ДК или обойдусь заменой разъема?
    холостые гуляют от 850 до 500 ну и расход по БК 14л
  12. Mike10
    Начните с замены разъема, он рублей 200 стоит. Не поможет - тогда уж сам датчик меняйте.
    В моем случае я сменил 2 лямбды, пока не понял что дело было в разъеме.
  13. silver29
    понял, спасибо, попробую отделаться малой кровью, разъем у меня есть
  14. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    Россия, Кубань
    Пришлите, пожалуйста, ссылку на нормальный ELM327 на Али.
    Мой ELM327 Меганы не считывает, Пежо считывает.
  15. Mike10
    По одной и той же ссылке одному может прийти нормальный Эльм, а другому бракованный. Брака очень много. Советую брать не на Али, а у частных продавцов на Авито. Дороже будет может на пару-тройку сотен зато можно будет на месте проверить, подключить к машине и посмотреть будет ли она читаться. Я именно так покупал, причем нормальный Эльм мне попался только со второго раза.
    Amokk and Alessandro like this.
  16. Amokk
    попробуйте искать в строке поиска по чипу - 18f25k80 или просто 25k80. На али эту фишку тоже знают и стараются на рабочих адаптерах чип не скрывать. На Авито разброс цен огромный, но если есть возможность взять и проверить через пирен адаптер - это снижает все риски с нерабочим устройством.
    Alessandro likes this.
  17. vmedic
    Дык вот самое обидное что на Али на столько хорошо эту фишку прознали, что маркировку 18f25k80 стали наносить и на "корявые" чипы которые ничего не читают. Им лазером по затертому чипу вжикнуть- раз плюнуть.
    При заказе в ультимативной форме писать в сообщении продавану чтоб или высылал полноценную версию 1.5 или отменял заказ. При получении проверять и в случае несоответствия открывать диспут с приложением скриншота твоего сообщения продавану, в таком случае вернешь деньги 100%, но время потеряешь.
  18. Alessandro
    Россия, Кубань
    Предпочёл с Авито. Неохота связываться со спорами на Али.
    На Авито ЭЛМ327 версии 1.5 и 2.1. Какой версии нужен?
  19. Геннадий НН
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    1.5
  20. gorge
    При покупке сразу пихнете в разьем и телефоном проверите версию?
