Справочное бюро форума здесь!
Тема в разделе "Курилка", создана пользователем Мегановод, 22 окт 2010.
  1. Evgen804
    Да без разницы!
    Кейлесса - Это хто?
  2. Mike10
    Key less. ( Почти как top less:smile3: ) - бесключевой доступ.
  3. Evgen804
    Ну у меня в гараже интернет тупит жестко - переводить нет возможности, было б "top less" не переводил бы, двух соседок по гаражам попросил бы перевести!
  4. Writer
    Writer Меганавт
    26 май 2019
    technical writer
    Хорошие соседки со знанием языка.
  5. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    народ,а какие провода по цвету приходят на штатные динамики задних дверей?Интересует до разъёма
  6. dimboo
    из того что нашёл
    задние 189, 190
  7. dimboo
    .034AСИГН. + ЛЕВ. ЗАДН. ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ
    .034BСИГН. - ЛЕВОГО ЗАДН. ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ
  8. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Ребята привет, такой вопрос недавно помял правый порог, и хрен бы с ним, если бы он был не деланный, но его делали уже, при чем мял я его раньше как раз в районе заднего усилителя (это тема отдельного разговора) и вот, мастер когда выправлял, говорит, что где усилитель под домкрат, там место стало прослабленное, сделал хорошо, но говорит лучше не рискуй и зад поднимай за передний усилитель, но бывает, что не хватает высоты, посему вопрос: под заднюю балку можно подставлять домкрат, чтобы поднять заднюю часть это никак не угрожает например сайлентблоку балки? Спасибо!
    Можно, но там пластик балку закрывает, если он у вас не отломаный.
    Но если вы хотите под балку, значит у вас не штатный домкрат, так что тогда останавливает подложить деревяшку толщиной см 3-4 и длиной на 30, под сам порог в задней части и домкратить? Ну а если сделать посадочное место в деревяшке, то и штатным можно подымать.
    Я так раньше на работе одним воздушным домкратом под середину всегда машины подымал.
    Пещерик нравится это.
  10. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Приму к сведению
  11. Mike10
    Под балку во-первых неудобно (надо по земле распластаться чтобы туда подлезть с домкратом), а во-вторых Вы ее погнете - она достаточно хлипкая.
  12. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    На сервисах обычно Меганы поднимают на подъемниках, подводя задние лапы подъемника под задние сайлентблоки балки. Пластиковой защиты там нет и балка не гнется.
    Ну вообще то пластиковая защита заходит на ухо балки и полностью его перекрывает. Может у вас её так подымая и обломали
  14. Evgen804
    Там есть пластик! Это у подъемника лапы с резиновой проставкой а если железным или деревянным то она лопнет!
    Обычно задние опоры вкручивают полностью и они не касаются балки и кузова, а под саму лапу в районе порога подкладывают деревяшку и кусок ленты
  16. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Сейчас сходил, проверил: действительно, защита заходит на ухо балки, но она в целости и сохранности.
    Значит аккуратно выставляют.
  18. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Да, сервис хороший, один из лучших неофициалов по Рено-Ниссан в нашем городе.
  19. Mike10
    Это чтобы резину с/блоков специально рвать? Автомобиль всем весом будет на ней висть. Руки бы оторвал таким сервисменам.
  20. djuzzeppe
    На подъемнике был один раз у официалов, но не помню чтоб прям под ухи балки :scratch_one-s_head: Да и место крайне фиговое, небольшая, неровная, подвижная площадка, да еще и при подъеме пружина без нагрузки будет распремляться и хвост балки пойдет вниз, изменяя положение уха балки. Помойму так и упасть не долго :pardon:
