Приводной ремень
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Pasha, Sep 22, 2007.
  1. старый
    старый Новичок
    Пермь
    ЕВГЕНИЙ
    Не, не то что потрескался, как то износ уж четкий обозначился на пол ширины ремня, прошло то пол года и 3-4 тыс. пробега. А вот старый без видимого износа, тысяч 50 пробежал, только на старом ролике такой же отпечаток от ремня. Вот я и думаю может криво официалы поставили
  2. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    Серпухов
  3. Аlex33rus
    Так замените его ( делов то); поставьте gates ( хотя оригинал наверно подешевле будет).
  4. dimboo
    Вот что имеем.
    Демпферный оригинал. Ремень 5 ручьев дайко к новому году менять собирался.
    Полез туда из-за непонятного шума на холодную.
    Эт шо получается, так растянулся ремень?
    Не фига себе резинка от трусов :crazy:
    ни разу такого не видел.
    Теперь могу поверить, что и ГРМ у людей растягивается. А когда ставил, не помнишь, большой зазор был?
    Я когда менял на 75т., так расстояние было в 2 пальца.
    Сегодня гляну ради интереса, стоит тоже на 5 ручьев, но оригинальный, пробег 80т.
    --- Сообщение объединено, Nov 21, 2020 ---
    А сколько пробега?
  6. dimboo
    Пробег что то около 60. Весной ролик менял на натяжке. Всё нормально было. А вот буквально неделю назад начал проявляться странный шум на холодную. Глянул свеху. Не понятно.
    Вчера наконечник менял. Дай, думаю гляну снизу....и чуть на жопу не сел.
  7. dimboo
    Я вот не могу вспомнить как должен ролик стоять относительно шкива компрессора без ремня. Получается он буквально ложится на него? Или ещё до кучи с моим натяжным что то не так? Ему, кстати, два срока уже.
    Про 2 пальца я наверно погорячился, хотя первый ремень был на 6 ручьев и срок поменьше, сейчас один палец легко проходит и еще вправовлево ход есть.
    Screenshot_2020-11-21-09-46-34-814_com.miui.gallery.png IMG_20201121_091549.jpg
    Ну да, без ремня он у самого шкива компрессора
  9. dimboo
    По стандарту 5рк1200 нашёл такой номер.82 00 850 092 цена оч вкусная.
  10. Mike10
    Можно попробовать покороче ремень подобрать.
    А замерь потом, насколько он вытянулся по сравнению с новым
  12. MANDRAGORA
    Вряд ли, если бы что то сломалось, он бы наоборот натягивать не смог бы
  13. dimboo
    ага. тоже об этом подумал.
    ну согласись. на фото он ооочень не естественно стоит. даже не беря во внимание растянутый ремень.
    вот, к примеру с нета фотка
    Так то да, но тут если что то сломается, то ремень болтаться будет, да и конструкция
    Кстати ход натяжения не такой то и большой,
    может из светлой втулки вылез
  15. dimboo
    есть у меня "родной" натяжитель. Менял его ещё в 2013 году после покупки машины. Поставлю на него новый ролик. а этот сниму посмотрю, чего с ним.
  16. dimboo
    Миш, а смысл? ремень всё равно менять. и скорей всего и натяжку.
  17. Mike10
    Чтобы следующий ремень подольше проходил. Можно попробовать ремень 5РК1190. Натяжитель вообще не вижу смысла менять. Если был там был серьезный износ втулок - ремень сползал бы с ролика наружу. Максимум махнуть только ролик, если старый поизносился.
  18. dimboo
    Миш, ну видно ведь что он не в порядке. Не должен он ТАК далеко отклоняться
    :smile3: думаю только демонтаж определит нужна замена или нет, а так только пустые разговоры.
    Я бы уже давно скинул ремень и пошатал натяжитель :smile3:
  20. dimboo
    Ремень вчера скинул. И шатал натяжной.. тока не понять толком ничего. А снять его не смог. Накидной в другом гараже. Сегодня решил отдохнуть- спина чот заныла. Да и чего суетиться, ремня то всё равно нет пока.
