Про клубный Renault Camry
Discussion in 'Бортовые журналы' started by Mike10, Nov 20, 2020.
  1. djuzzeppe
    Не было печали, купил Михаил Камри :smile3:
    Еще при СССР друг отца на свой Москвич ставил клапан в бензопровод. Т.е. машина стоит с перекрытым клапаном и уехать можно только на остатках бензина в карбе и скромному количеству в магистрале, не далеко в общем. Клапан был электрический и управлялся тумблером. Может и тут так замутить? Где-нибудь на выходе с бензонасоса :scratch_one-s_head:
    Еще у отца на Победе стоял контактор(релюха большая), но он там был на массу и управлялся маленьким тумблером спрятанным под панелью. Аналогично можно сделать например на плюсовой провод стартера, вся остальная электроника будет работать, но АКПП то с толкача не заведешь:wink3:
  2. MANDRAGORA
    А у меня на 5ке были 2 диодика красненькие вставлены в решетку на торпеде :smile3: и попеременно мырг мырг, мырг мырг
    аля сигналка :good:
  3. gorge
    Сегодня только узнал,что есть сенсорные выключатели для светодиодной ленты...работают на 12-24 вольта...вещ! Надо куда нибудь всунуть в авто. Правда из двух купленных,оба нормально работать не захотели...
  4. Mike10
    Сенсорный угонщики найдут. Геркон был интересен тем что его можно было разместить на полу под ковролином и ты один только будешь знать где он. Чтобы до него добраться нужно сиденья выкидывать и ковролин поднимать. До этого у жуликов дело может и не дойти.
  5. vmedic
    Угонщики что по всей машине ладохами панель/пол/потолок гладить чтоли будут? Тогда они по такой же логике и магнитом также поелозят...
  6. Mike10
    Посмотрите в инете есть куча роликов - где показаны последствия попыток угона. В первую очередь раздевается передок салона, скидывается торпеда, отдирается обивка порогов (причем они это делают за считанные секунды - быстрее чем автомат калашникова разобрать). Под торпедой они ищут нештатные блокировки и проводку охранных устройств. Если проводка эта проложена как попало на скорую руку (а не вплетена в штатные пучки проводки), то охранные устройства моментально находятся и вырезаются.
    Магнитоуправляемые устройства не применяются в заводских охранных системах популярных марок типа Пандоры, Старлайна и т.д. , это чистой воды индивидуальный колхоз, поэтому их никто не будет искать и водить магнитом где попало, тем более под ковролином.
  7. vmedic
    А кто ж вам не позволяет под ковролин запихнуть сенсорный датчик взамен геркона? Почему именно сенсорный заметят, а геркон нет? Из плюсов - не нужно с собой постоянно магнитик носить, который если забудешь/потеряешь - не уедешь, а вот палец ну никак не забыть...
  8. Барагоз
    Ох Мишаня, не было у тебя проблем с меганом, купил ты себе камри :good:
  9. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    Ростов
    О чём вы тут ещё мусолите - человек уже давно вам написал в посте про КРАБА - если кто не понял, то мечтайте дальше про герконы, тумблеры и прочую лабудень. Только швелера на руль гири на колеса и прочие кондовые железяки-противоугонки смогут противостоять угону. Электроника вся - не больше чем игрушка для хозяина и трата денег лишняя. Кстати кто-то вроде там копеечку считает)
  10. alexe_i
    Ростов
    Кстати вспомнил - вот наверное самая лучшая антиугонка для новой тачки. Суть понятна - новую тачку состарить, не намывать и т.д. Никаких автосервисов, тем более офф. и тем более никаких установщиков сигнализаций - чтоб тачку нигде не светить и ключи никому не давать. В идеале сразу б вдарить кого нить - тем более ща нарушителей валом, заодно поработать наказуном и тачка потом мятая никому не нужна)
  11. Writer
    Writer Меганавт
    technical writer
    alexe_i Вы все правильно поняли. Суть в том, что дилер ставит ставит систему "по карте", как ему предписано. Жулики знают, где все блоки расположены и им не нужно много времени для деактивации.
    Если системы установлены не "по карте", спрятаны в жгутах и применяются дополнительные блокировки и замки, то вероятность угона ниже. Чем раньше жулики поймут, что машина с секретом, тем выше вероятность, что её оставят и найдут такую же в соседнем дворе с установленными "по карте" блоками. Именно внезапность и неординарность способствуют сохранению машины.
    gorge likes this.
  12. MANDRAGORA
    Читаю и улыбаюсь :smile3:
    Например, если угонщик сумел открыть машину, что сигналка не закричала, не передала обратный сигнал на брелок или на спутник охраны, то ему все эти сенсоры, герконы и кнопки с нужной последовательностью пох.
    Вскроет первый раз, посмотрит, закроет, а на второй оттолкаютутащут за угол, на эвакуатор и :help:
    А для хулиганов и штатного хватит :don-t_mention:
  13. Mike10
    Сёдни воткнул в камрю замок руля Гарант блок про - самый надёжный среди имеющихся на рынке. Будем посмотреть...
  14. alexe_i
    Ростов
    оцэ дило! правда как скоро надоест под руль нырять самому))
    Интересно, его можно ставить не вылезая с сиденья :smile3:
  16. Mike10
    Элементарно ставится и снимается с водительского места, никуда нырять не надо. Снизу под торпедой пластиковая накладка стоит, замок под ней оказался. В накладке проделал круглое отверстие аккурат по диаметру замка, оно работает как направляющая, помогает прицеливаться при установке. В своё время на девятине у меня стоял подобный замок. Помню что рука до автоматизма выучила точные действия по его быстрой установке с первого раза.
  17. vmedic
    Та не:don-t_mention:, мне просто интересно было узнать почему сенсорный датчик найдут, а геркон нет?:dntknw:
    Согласен, ну максимум мигающий светодиодик на стойку прицепить чтоб пионЭры не зарились.:take_example:
    Осталось только колесья к асфальту приварить чтоб эвакуатуром не сдернули.:good:
  18. MANDRAGORA
    Можно блокираторы на колеса одевать :smile3:
  19. vmedic
    А они от эвакуатора который чисто вверх как подъёмный кран поднимает разве спасут?
    --- Сообщение объединено, Nov 29, 2020 ---
    Типа такого...
    У нас такого ни разу не видел, все больше на себя затаскивают.
    Было где то видео об эвакуатора который подъезжает сбоку, 4 вилы под колеса, подымает и на себя грузит, пара минут на всё, вот таким только и угонять машинки.
