Проблема завоздушивается система охлаждения
Discussion in 'Дизель' started by Алексей Бобров, Apr 11, 2014.
  1. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    Анатолий
    Да врет он как Сивый Мерин. Опять советую заглянуть на шатунные вкладыши. Если оригинал и в норм. состояниии, то я не прав, но это вероятность 1 из 100.
  2. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    10
    Ага. Только с ним общался. Говорит до 200тыс. Точно не помнит. Документально подтвердить не может. Перегонщики мля. Теперь остаётся ждать и надеяться, что движок зашепчет, и я к выходным буду на коне.
    --- Сообщение объединено, Dec 1, 2020 ---
    Все твердят, что если снял шкладыш, то нужно разу менять на новые.
    А что меняется при его снятии? :smile3:
  4. Camelia
    состояние кошелька.:mosking:
    lnv likes this.
  6. Mike10
    Кошелек уходит в ошибку?:smile3:
  7. AlexQ
    10
    Ребята. Мне плакать или нет, пока не знаю. Короче говоря, печаль.
    Забрал машину. Вроде как работает, но вот есть проблемы:
    Заводится теперь с нажатия на кнопку, без выжимания сцепления или тормоза. На сто говоря что типа оно так было. Но блин, я же не лох. Как тогда она не заводилась у меня на передаче, или без вижимания педалей? Говорят что датчик на сцеплении педали, его нет там вообще. Это писец. Держат меня за лоха.
    И поэтому не могут включить зажигание, и считать ошибки. На табло чекинжек и стоп. Жопа полная.
    Сделали с меня виновным что я на них пру, и что проблема с датчиком у меня была. Это капец.
  8. lnv
    Мля, а кто мешает считать ошибки на заведенном авто?
  9. AlexQ
    10
    Мдаааа. У них типа Лансер. Не могут считать.
    Завтра Клипом попробую считать
    --- Сообщение объединено, Dec 4, 2020 ---
    Но вот я не пойму, почему так выходит.
    Как так, что заводится теперь на скорости, без вижимания стопа и сцепления?
    Про датчик педали сцепления слышу первый раз. Не могу найти каталожный номер
  10. lnv
    На сцеплении два датчика стоят. Сами можете залезть и посмотреть.
    На тормозе - один.
    ЭБУ отключали? Проводку эбу трогали?
    Я к чему, просто если датчики на месте, то значит повредили проводку/разъемы.
    Т.к. с датчиков сигналы на эбу идут.
  11. AlexQ
    10
    Спасибо за наводку. Завтра гляну.
    ЭБУ не вкурсе, отключали или нет. Могу узнать. Проводку посмотрю
    Как говорит мастер, типа подали питание на прямую,датчика типа нет. Я посмотрю
  12. lnv
    Фонарик не помешает.
  13. AlexQ
    10
    Посмотрел. Два датчика есть на педали сцепления, и один на тормозе.
    Видимо пока не считаю офибки, не пойиюму какой из них поврежден или короткое.
    Но считает лииклип при заведённом движке.
    Он по-моему не пройдет тест панели приборов при заведённом
  14. lnv
    Все там должно считываться.
    Ошибки могут НЕ СБРОСИТСЯ на заведенном, и то не все требуют
    не работающего двигателя.
  15. AlexQ
    10
    Попробую сегодня вечером
  16. Camelia
    У меня 2 датчика на педали сцепления(нижний и верхний) и тоже как то раз так заводилась без нажатия педали,контакты в самих датчиках подчистил и все заработала штатно(а у тебя сколько по ремонтам была без запусков,вот и контакты подсели...) они очень простенько снимаются и также разбираются(датчики).
  17. AlexQ
    10
    Без запуска неделю была.
    Гляну датчики. Сниму. Мультиметром проверю
    Спасибо за наводку по поводу контактов
  18. AlexQ
    10
    Ребята, а оказывается есть ещё возле концевиков, датчик положения сцепления. Скорее всего за него говорили в сервисе.
  19. lnv
    У меня такого нет. Это видимо уже от комплектации зависит. Интересно для чего он нужен.
  20. lnv
    А они датчик заднего хода на коробке подключили? Он нормальный?
