Стук в передней подвеске
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by tolyan033, Jul 20, 2012.
    Ну если у него и у вас стоят правильные шины, то 205/55-16 намного собраннее делает автомобиль, чем 195/65-15, а если еще и марки разные и модели :don-t_mention:
    Я всегда писал, что самое хреновое это сравнивать а вот у него а вот у меня, надо сравнивать только у себя и сейчас переставляя, сперва одно потом второе, а уж сравнивать подвеску на разных СТАРЫХ машинах это вообще дело неблагодарное.
  2. SeGa4852
    Дима :drinks:
    определил что? :smile3:
  3. dimboo
    Не приехал эндоскоп. Да и некогда было.:pardon:
  4. Jax211
    Jax211 Только зашел
    ну что было та?
  5. SeGa4852
    Ну ждём :victory:
  6. dimboo
    :lol:
    чуловек уже 6 лет как на форуме не появлялся.
  7. Kabakan
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Поменял кронштейны, собранности не добавилось. Скорее всего помогут только аморты газомасло.
  8. SeGa4852
    Дмитрий :drinks:
    Что там с тестом-эндоскопом? :smile3:
  9. dimboo
    Привет. Получил. Подключил кой как. на машине пока не использовал. Некогда.
  10. SeGa4852
    Надо тож себе приобрести, нужная порой вещица... по 400р смотрю на Али имеются с хорошими отзывами
  11. Mike10
    Седни боролся со звоном колодки в переднем левом суппорте. Снял колесо, покачал наружную колодку пальцами - так и есть люфтит. Люфт есть как в плоскости движения вверх-вниз, так и в плоскости движения к оси колеса - от оси. Люфт совсем небольшой, но звон от ударов колодки об направляющую скобу как от церковного колокола. Снял колодку - в местах ее ударов о направляющую скобу и о скобу суппорта заметны натертости. Сделал просто - в местах этих натертостей на стальную пластину колодки накапал сваркой. Подшлифовал болгаркой, до момента пока колодка не стала плотненько без люфта входить в направляющие. Собрал суппорт, пошевелил колодку - не шелохнется. Не успел проехаться послушать - жена срочно куда-то укатила на машине. Приедет - послушаю. Вчера вечером ехал по грунтовке вдоль глухого забора с опущенным стеклом - прислушивался к стукам в подвеске, отражающимся от забора. Так кроме этого звона колодки услышал еще какой-то стучок. Стучок одиночный и явно спереди идет. Пытался вызвать этот стук принудительно. Появляется он не столько при попадании колесами в глубокие ямы с острыми краями сколько от поперечной раскачки кузова при проезде ям с плавным профилем. Если машину раскачивать на месте руками - этого стука нет. Вывешивал сегодня передние колеса за рычаги и качал подвеску во все стороны - никаких люфтов нигде нет. Источник этого одиночного стука остался загадкой.
    Пещерик likes this.
  12. Mike10
    Сделал щас тестовый заезд по грунтовке с открытым окном вдоль забора - тишина, аж жуть :smile3:. Второй стучок тоже пропал.
    На счет люфта и стука от колодок. Вчера ставил пластинку под шаровую и потом посмотрел колодки. Внутренняя крепится усами в отверстие поршня с ней все понятно, а вот наружная болтается, т.е. она хорошо стоит на скобе, плотно, вверх вниз люфта нет, но у неё есть ход между скобой и суппортом, т.е. её ни что к скобе не прижимает. Колодки новые оригинал, суппорт практически тоже новый, скоба родная но выработки на ней нет, пружина сильно прижимает суппорт к скобе, но колодка свободна, получается стучать она может всегда, но у меня не стучат
    Как то странно :pardon:
  14. Mike10
    А Вы с открытым окном проедьте по "стиральной доске" вдоль забора или стены. С закрытыми окнами этот звук не слышен.
    т.е. у вас его нет
    А у меня с новыми колодками и суппортами он должен быть :smile3:
  16. Mike10
    У меня он был, но прошел после устранения люфта наружной колодки. Колодки, кстати, тоже новые.
    Я не утверждаю что у вас он должен обязательно быть, просто если он есть, то слышен только при открытом окне. У меня он тоже почему-то был только слева, справа такая же колодка, а стука нет.
  17. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    Челябинская область
    Вы сварки накапали на торец колодки или на боковую часть? Просто где то встречал вырезали из алюминиевой банки пластину и вставляли, тоже стук уходил
  18. MANDRAGORA
    Ну у вас либо износ скобы, либо провалены размеры в колодке. Колодка должна плотно стоять в скобе, а при долгой эксплуатации её от туда даже вытащить тяжеловато от набившейся грязи и продуктов износа феродо.
    А вот ход колодки от центра ступицы наружу есть.
  19. Mike10
    На торец пластины в 4-х местах
  20. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Ребят, посоветуйте шаровые нормальные. я уже устал их менять. ставил лемфердер. первые вообще огонь. тысяч 60 прошли. потом с каждым разом все меньше и меньше. сейчас уже 2 раза по 10-15 тыс выходили и все. такое ощущение что хватает их до первой небольшой но резкой ямы на дороге.
    или же ткните куда смотреть.
