Проблемы с рулевым колесом. Звуки, тяжело вращается.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Slonique, 11 мар 2008.
  1. Muheriego
    Muheriego Мегамозгоклюй
    1 фев 2009
    вот сижу сейчас у оффов (в том числе ) вопрос по поводу писка поднял, но когда начали слушать он (писк и кстати щелчек который меня тоже напрягал) не прроявился не разу, вот СЦУКО, закон подлости какой-то
    если что-то будет интересное отпишу
  2. Фкеуь
    Фкеуь Новичок
    1 авг 2015
    Welder69rus
    Всем привет,может было у кого такое: руль стал тяжелее поворачиваться,не блокируется после вынимания чипключа и усилитель продолжает работать даже если машину ставишь на сигналку+какой то вой где то в торпеде примерно пока клемму с аккамулятора не снимешь+не глушится сразу,а надо несколько раз нажимать на кнопку+не работает спидометр.Предохранители все нормальные.
  3. l00ma
    l00ma Новичок
    11 июл 2014
    Kryvoy Rog
    Валерий
    Доброго времени суток! Появился скрип в руле, это не шлейф. шлейф заменен. Скрип доносится где-то в районе крепления рычага регулировки руля! Там металлическая такая штуковина, с нее вал выходит рулевой. Что это может быть? достало уже...
  4. no_name
    так могут скрипеть втулки стаба при вращении рулем. Полное ощущение при этом, что скрип доносится из рулевой колонки
  5. l00ma
    l00ma Новичок
    11 июл 2014
    Kryvoy Rog
    Валерий
    Что самое интересное, я залазил к педалям, и звук отчетливо слышен в месте, где вал входит в металлический блок, между за шлейфом который. Звук слышен только при вращении рулем.
  6. Michail_M
    Michail_M Новичок
    16 фев 2009
    Пенза
    У меня сегодня появился писк/свист при повороте руля. Как-то резко.. Больше похоже на свист, не постоянный, только в одну сторону и непостоянный. Сейчас катаюсь очень редко, на удаленку перешел. На улице -20 уже недели две, пока прогреешь... Вот думаю, может из-за мороза и перепадов температуры/влажности? Раздражает. Звук идет прямо как из-под руля. Или чуть ниже. Но в салоне явно слышно. Снаружи нет.
  7. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Эур видимо простыл; пищать там вроде больше нечему .. :dntknw:
  8. SeGa4852
    Не знаю как на Мегане, но скрип ужасный от шаровых бывает
  9. Michail_M
    Michail_M Новичок
    16 фев 2009
    Пенза
    У меня не скрип, именно свист/писк.
  10. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Похоже на мотор печки.Но если при повороте руля,то хз:pardon:
  11. Mike10
    ЭУР может помирает..
  12. gorge
    Да,холодно ему просто....
  13. Пух
    Да, тоже про это подумал - холодно, смазка замерзла (кто его знает, что там за рейка, может меняная/ремонтированая, неоригинальная) а там же обычный редуктор.
  14. Michail_M
    Michail_M Новичок
    16 фев 2009
    Пенза
    Рейку менял лет 5 назад у официалов. Оригинальная.
    Сегодня с утра сначала не свистела, через 20 минут начала "посвистывать", но не как вчера. Намного реже.
    Может вал в резиновом пыльнике скрипит, прысните туда силиконом
  16. Michail_M
    Michail_M Новичок
    16 фев 2009
    Пенза
    "Прыснул". Не помогло. К вечеру опять начало свистеть как вчера. Послушал - ощущение что где шлейф. Шлейф менял сам, весной.
  17. SeGa4852
    так запишите звук и сюда выкладывайте
  18. Michail_M
    Michail_M Новичок
    16 фев 2009
    Пенза
  19. Michail_M
    Michail_M Новичок
    16 фев 2009
    Пенза
    Мыслей ни у кого так и не появилось? Потеплело, свист сошел на нет (почти). Сейчас опять морозы идут, посмотрю.
  20. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Доброго дня, всем.
    Вроде подходящая тема, поделиться мнениями по такой ситуации.
    Летом, когда чинили подвеску, перебрали рейку, опорные подшипники вскрывали, почистили, до-смазали (чем не знаю), тягу одну меняли и соответственно схождение делал. Всё стало плотненько, приятно функционировать.
    И вот не могу сейчас точно вспомнить момент, когда поймал себя на мысли - что то не так :smile3: Руль перестал возвращаться в "0" при малых углах поворота, т.е. выходишь из поворота и при большом вывороте возвращается, а по мере приближения к нулю перестаёт.
    Что может на это в первую очередь влиять, как думаете, переход на зимнюю резину и диски с большим вылетом? :scratch_one-s_head:
    Или наступившие холода заморозили смазку в опорных подшипниках? :pardon:
