  1. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Спасибо за ссылку! Вот и у меня такая же фигня - смотришь - линза мутная. Протёр ватными палочками, смоченными в спирте - палочки чистые. Когда поставил фару на место, включил свет - снаружи явно виден результат протирки...
  2. demontik8484
    нет у него адаптичного света, а в повороты подсвечивают туманки, так что все банально и просто:) У меня блок фара полностью диодная, там ДХО, ближний/дальний и указатель поворота, других там ламп нету. А вот в галогеновых фарах сида, там стоит доп лампа под 45 градусов, которая подсвечивает в поворот.
  3. SeGa4852
    У меня тоже целый был, а как протер сразу слез отражающий слой в одном месте... где собственно у всех облезает от постоянного нагрева от лампы...
    --- Сообщение объединено, 10 дек 2020 ---
    Я линзу просто мыл с фэри и она стала абсолютно прозрачной, а когда только снял мутная... в теме выкладывал фото до и после
    romario_09 нравится это.
  4. demontik8484
    бестолковая будет затея промывание фары. Лучше вскрыть и вымыть ее целиком и заменить линзы. Они у тебя сто процентно сгоревшие. У меня заводское ксенон, светил все же лучше чем галоген. Начал устанавливать новые линзы и вот что я обнаружил в одной фаре (по первости мне казалось, что у меня помутнело стекло и полировка не помогала) с внутренней стороны стекла будто копоть, она настолько вьелась, что пришлось отмыть химией с щелечью и тереть аккуратно губкой. Так что снимай, разбирай, меняй блок линзы, пусть и недорогие, но результатом ты будешь доволен.
  5. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    100 %
  6. Пух
    Во-во, про это и вопрошал. Она постоянно горит, или при повороте в соответствующую сторону?
  7. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    C3A682DB-2C77-4183-B9DB-0E665135C553.jpeg 917FF7A5-A092-482F-9AAB-B6BDD24C544D.jpeg СТГ с 5 метров :
  8. demontik8484
    загорается только при повороте руля. У меня подсвечивают туманки и на самом деле это немного напрягает, я не привык к такому, я выруливаю из двора и у меня все постоянно подсвечивается по сторонам. Но вот на мегане я бы не отказался от такой функции, в теории, инженеры могли бы это организовать, т.к в каждом руле мегана есть датчик угла поворота рулевого колеса.
    Мода на такое включение недавно пошла, в 2004 об этом и не думали.
    Для смеха.
    У меня водитель на люксовой Камри 15 года 2 года ездил и до этого вторника не знал, что на ней фары поворачиваются :smile3:
    я в понедельник утром к стене подьезжал, смотрю фара как то дернулась, туда сюда покатался и точно чуть поворачивается.
    А хотя сам её заказывал и в комплектации написано :rtfm: фары адаптированные
    :punish:
  10. Mike10
    У меня не знаю поворачиваются или нет, но при включении фар пучки света делают некий ритуал двигаясь туда-сюда, после чего устаканиваются в одной точке.
  11. demontik8484
    В общем мне еще надо разбираться с авто. Завтра попробую режим авто дальний свет, говорят в этом режиме как раз и начинает работать адаптивный свет, но поворачиваются линзы только на ходу.
    --- Сообщение объединено, 11 дек 2020 ---
    это автокорректор фар так работает. У меня на мегане так, ближний включаю, пучок света сначало вверх убегает, потом вниз и встает посередине.
  12. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Тест автокорректора..
  13. Escadra
    Должен на ближнем поворачиваться, но на месте не работает, поэтому у меня водитель не знал и утверждал что такого нет, пока я не покатался близко возле стены, там поворот идет небольшой, на асфальте особо и незаметно.
    Это тестируется фары.
    У меня на 2х новых машинах стоит автозавод, т.к. водители хотели садится в теплую, я тогда хвастался, что на реноговно с 2004 года и то ставили тэн, а они говорили, что пока не погреется, тепло из дефлекторов не идет. Вчера после вашего сообщения позвонил дилеру, они по вину пробили, скинули картинки печки и сказали что у меня на обеих машинах они стоят. В понедельник попробую разобраться, может не активированы, хотя одна 3.5л максималка, вторая 2.5 или Престиж или Эксклюзив
  16. SeGa4852
  17. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Если бы площадка была ровная, то было бы иначе.. Смысл фото в том, чтобы наглядно показать, что встречку не слепит )
  18. Kabakan
    20 июн 2016
    Так ты сделай фотки на ровном месте,а то хейтеры достанут:secret:.Пока только понятно,что стг четкая в самом центре,дальше расплывается.
  19. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Да пусть себе хейтят; жалко чтоль.. :smile3:
    --- Сообщение объединено, 12 дек 2020 ---
    Адаптивный свет знаю; а к чему адаптированы фары то? К дождю, снегу, регаентам, к Российским дорогам ( как подвеска например) ? ))
  20. SeGa4852
    так в том и дело что по фото вроде как спепит:pardon: Вам на дороге должно быть понятнее и виднее как оно в реале
