  1. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Свет от левой фары уходит дугой вниз от стг; по фото это прекрасно видно. Вопрос : каким образом слепит встречку?
  2. demontik8484
    Сергей, ты знаешь, есть полным полно людей, которые давно ездят на своих авто и понятия не имеют, что у них есть какая то полезная функция.... Было уже давно, у меня друг года на 2 раньше меня купил себе меган 2ф2 в комплектации "экстрим", потому купил я, ездили мы и как то раз, приехали ко мне на дачу летом жара на улице, шашлык, коньяк и т.д.... дело уже ко сну и он пойду типа окна в машине закрою, вдруг дождь... я ему говорю, клацни два раз по кнопке закрытия и у тебя закроются все окна... ты бы видел его глаза, они еще больше стали, когда он это увидел выйдя из дома... Вот, человек откатал на тот момент 4 года на мегане и не знал этого, а еще он не знал, что двери могут сами закрываться при начале движения.... тоже ему подсказал как сделать.
    Ну здесь как бы нельзя его может быть сильно и винить.
    Предположим он купил старый авто без книжки или читает как и большинство, когда сломается, ну и на форуме не сидит, как же он узнает
    как отключить объемники сигналки
    как включить провожу до дома
    как сбросить пробег до ТО
    как обучить темик
    ну и то что вы написали
  4. demontik8484
    У меня по сиду букварь 3 см, сижу иногда вечерами читаю. Например в мегане ТЭН салона вкл при температуре ниже +5, это главное условие. А в сиде нужно чтобы температура на климате стояла в режиме "HI" и на улице было ниже +5... и вот так, со многими опциями.
  5. Mike10
    Я букварь по камри прочел от корки до корки, а сегодня случайно узнал одну фишку, про которую ни слова в букваре. Ездил на антикоррозийную обработку, мастер после заезда на подъемник попросил оставить машину на нейтрали, чтобы можно было руками катать туда-сюда. А она очень противно пищит если ее оставить не на паркинге и выйти из машины. Я говорю что не знаю как этот писк выключить. Он говорит - поводите брелком ключа снаружи перед лобовым стеклом с водительской стороны, поводил - она и перестала пищать.:pardon:
  6. demontik8484
    Век живи, век учись))))
    Ну, любая другая марка авто имеет свой алгоритм включения и работы и он может либо чуть чуть либо серьезно отличаться друг от друга.
  8. Escadra
    пищит... я где то читал, что подушки стрельнули, когда поднимать начали с включенным зажиганием. вроде про мерс писали.
    а историю как ровер задавил мужика, который на заведенной машине колесо менял знаете?
  9. Mike10
    Не понял к чему это?
    К тому, что ЛЮБОЕ обслуживание только у дилера :lol:
  11. Escadra
    что надо фишки машины знать от греха подальше
  12. demontik8484
    В общем то решил я попробовать как описано в книжке, включить режим авто, отвести рычаг управления освещением от себя и нихрена у меня не получилось:))))))) Ну и ладно, нет у меня поворотного света и нету, у нас 90% авто бех него, переживу как нибудь)))))
  13. SeGa4852
    И лампочки целее :don-t_mention: тем более света и так хватает ведь
    Может от комплектации зависит, на Камри только на люксе 3.5 было, на комплектации чуть ниже, уже не ставили
  15. demontik8484
    все может быть, но я не буду особо заморачиваться, диоды светят не плохо, а больше мне ничего и не надо.
  16. gorge
    Давно лежат реле с задержкой(от дворников кажись),хотел на поворотник зацепить катушку,а контакты на противотуманку...это конечно не от поворота руля,но все же....
  17. demontik8484
    опять же, это только при включение указателя поворота, а хорошо бы, чтобы это работало от угла поворота руля. Я думаю, кто то из умельцев смекающих в этих делах, пытались что то придумать и если бы придумали, то мы наверняка знали бы уже об этом.
  18. MANDRAGORA
    Так, а если взять схему от машин у кого включается боковой фонарь.
    А я бы не стал делать включение от поворота руля, а поставил бы на постоянку, от ближнего, типа диодного фонарика
    У вас такие птф с поворотниками?
  19. Пух
    Думаю, что оно работает все же от поворота руля. В руле некая группа контактов, при возврате руля они, например, что-то замыкают на массу (а при повороте руля, соответственно размыкаются). Этот перепад воспринимается мозгами для выключения поворотников, которые включены по другой цепи. Этот контакт и использовать для бокового света. Главное "развязаться" с цепью поворотника, может примитивно диодами.
  20. Пух
    Что-то я не понял. "Авто" - пытался включить подсветку при повороте? Вроде, раньше писал, что работает, загораются лампы при повороте, или только думал, что должны? Может это "авто" по мурзилке включение/выключение дальнего/ближнего? Тоже стала модной фишка.
