Замена ГРМ
  1. demontik8484
    20
    Полимерные сальник всегда продаются на обойме, его свойства таковы, что при снятии обоймы он обжимается в течение 4 часов на прилегающей обезжиренной поверхности. У меня мотор живой, сальник один раз потек, по причине замены фазика и со временем он потек, заменил и уже третий год все сухо. В твоем случае, ищи тогда резинки и пробуй ставить.
  2. Аlex33rus
    Стесняюсь спросить : А зачем???
  3. demontik8484
    20
    А конкретней???
  4. Аlex33rus
    Зачем выкидывать деньги на полимерный сальник? Что это даст?
  5. demontik8484
    20
    так я же говорю про условие при котором вал не люфтит. У полимерных сальников износостойкость выше, чем у резинового.
  6. Аlex33rus
    Т.е. вы хотите сказать, что износостойкость резиновых сальников = 0.? Так получается )
  7. demontik8484
    20
    Я этого не говорил... инженеры же не просто так на валы полимер ставят.
    gorge likes this.
  8. Uint32
    Uint32 Наш человек
    Всем привет. Собрался менять фазер, так как пора уже по пробегу 115т. И тут похоже беда случилась.
    Значит выставил я распредвалы короткими полукольцами вниз, вставил фиксатор коленвала, снял шкив. Затем через проставыш вкрутил болт шкива обратно. Убрал фиксатор колена, и прокрутил коленвал на 360. В самом конце прокрутки заметил, что распредвалы и ремень были не подвижны все это время (проставыш гайка, она была меньшего диаметра, чем выпуклая часть шкива, и шестерня коленвала оставалась не зажатой, шпонки то нет). Что я вытворил - осознал в миг. Только уже поздно.
    Хотелось бы уточнить у тех, кто знает движок к4м 812 1.6
    1. Какова вероятность загиба клапанов в моем случае?
    2. Как проверить не влезая в гбц?
    3. Если все же придется убедиться наглядно, нужно ли сливать масло с движка перед тем как лезть в гбц?
    4. Какой спец инструмент потребуется для замены клапанов?
    Помогите кто знает, я тут косячнул походу жёстко (
  9. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    Ростов
    у меня бензину в баке 2 года ужо, недавно газ закончился по недосмотру, так переключил и аж бегом поехал на бензине
  10. Mike10
    Ну если Вы лом двухметровый при прокрутке не применяли в качестве рычага преодолевая сопротивление гнущихся клапанов - то больше вроде и нечему их загнуть...
    --- Сообщение объединено, Dec 21, 2020 ---
    Собрать ГРМ и замерить компрессию.
  11. Uint32
    Uint32 Наш человек
    Mike10, при прокрутке применял небольшое усилие, такое же примерно, как при вращении с ремнем и распредвалами. Крутил трещоткой. Но ведь один вал должен легче идти.
  12. MANDRAGORA
    А свечи были выкручены?
  13. Uint32
    Uint32 Наш человек
    Нет. Катушки и свечи не выкручивал.
  14. Васёк72
    Васёк72 Новичок
    Урюпинск
    Привет! Всё таки течёт сальник фазика, вопрос откуда там такое излишнее давление? По идеи масло которое попадает на ступичку фазика из под постели распредвала должно задерживаться сальником и стекать обратно в картер. Получается слив между сальником и корпусом двигателя забит вот и лезет через сальник. Так?
  15. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    ИТ
    Или изношена постель,масло фигачит во все стороны,сальник не держит.
  16. MANDRAGORA
    Поэтому и туго, при замене ГРМ неплохо бы и свечи снимать, и крутить легче и свечи проверить
  17. demontik8484
    20
    я это описал человеку в первом же сообщении, когда он обратился с проблемой, видать никак не раздуплится и не вкурит, что дела то хреноватые!
  18. Uint32
    Uint32 Наш человек
    Померил я компрессию вручную, прокручивая колено, усилие примерно одинаковое на каждом поршне. Если мне повезло то понятное дело мотор заведется, а если нет? Какие будут симптомы при запуске ?
    Я думаю, что у вас все нормально, из гидрокомпенсаторов при стоянке масло стекает и при прокрутке рукой поршня не должны достать до клапанов.
  20. Mike10
    Попометром?:smile3:
