Замена ГРМ
  1. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    Нефтекамск
    Чтобы не гадать, найдите компрессометр и проверьте компрессию, при разнице в показаниях по цилиндрам, герметичность клапанов проверяется добавлением масла в цилиндр. Нет компрессометра, можно проверить тестером утечек или заведя движок . На стоянке, масло стекает только из зажатых кулачками гидриков, остальные отработают нормально. Если поршня при ручной прокрутке упираются в клапана, коленвал встает на упор, чувствуется по усилию.
  2. demontik8484
    20
    Погоди, как не достанут, судя по информации, человек решил просто заменить ГРМ на рабочем авто. Ранее он на нем ездил и значит гидрики заполнены маслом. Они может не достали бы, если мотор стоя месяца два без движения, у меня так было когда я купил БУ мотор, запустить не мог никак.
  3. demontik8484
    20
    Я когда меняю ГРМ, чтобы облегчить себе труды выворачиваю все свечи. Однажды у меня была похожая ситуация, не помню при каких условия я так умудрился накосячить, однако я крутил валы вручную и подкручивал КВ, в определенные моменты я понимал, что КВ не крутится и я крутил валы, дабы клвпана не погнуть. Если ты крутил воротком и с вкрученными свечами, то тут адо надеяться на чудо.
    А вообще, не ломай голову, повесь ремень по меткам, запусти мотор навесу и пусть прогреется хотя до 40 гр, если его не трепыхает, то все у тебя нормально и не надо ничего мерить. Если ты загнул клапана, то опять же ничего страшного не произойдет, т.к уже произошло, мотор будет колбасить, при условии если загнул не все или вообще не запустится, если погнул все.
    Ну я как бы предположил, а так то ни один гидрик не сможет сдержать давление даже в течении часа, а если учесть, что он начал проворачивать колено в лучшем случае после 24 часов стоянки, то :pardon:.
    А что за 2 месяца масло из гидриков вытечет, а за 20 часов нет?
    Ну и попробуйте загнуть даже сыромятную шпильку из Метизов, которая торчит на 50мм из направляющей, упирая в неё чем то, а нажимая рычагом мм на 350
    и так легко прокручивая движок по кругу, загибая 2-3 клапана :smile3:
  5. demontik8484
    20
    Мы узнаем всю правду только после того как человек запустит мотор, если запустит конечно. Вообще клапана стойко дают отпор поршням, это когда я руками крутил колено и подворачивал валы:)
    В том то и дело, загнуть клапана проворачивая колено трещеткой :pardon:
  7. Васёк72
    Васёк72 Новичок
    Урюпинск
    Читаю и думаю. Когда распред валы стоЯт по меткам и зафиксированы планкой они в каком положении находятся? Закрыты? Тогда можно крутить кв сколько твоей душе угодно, хотя распредвал с фазиком сопротивляется проварачиванию значит давит на клапана получается открытый. Но руками погнуть клапана думаю проблематично.
    Когда стоит планка, то 2 цилиндра находятся в ВМТ, а 2 в НМТ, при этом только в одном 100% клапана закрыты, а в остальных 3х они находятся в перекрытии т.е. они приоткрыты, или открыты полностью
  9. demontik8484
    20
    Лучше вообще не задумываться об этом. А чтобы избежать ситуации, описанную последним потерпевшим автором, надо откручивать болт КВ гайковертом или хотя бы ни одному.
  10. Mike10
    Когда стоит планка ни один из клапанов ни в одном цилиндре не открыт полностью - в одном оба закрыты, в другом оба приоткрыты (при этом поршень должен быть в этот момент в ВМТ и их не задевает), в тетьем выпускной только начал открываться, в четвертом впускной в конце закрытия. Полагаю что встреча пошня в ВМТ происходит только с полностью открытым клапаном.
  11. Васёк72
    Васёк72 Новичок
    Урюпинск
    Похоже на правду, но нужно вспомнить работу четырёх затактного двигателя, вернее фазы, фаза впрыска, фаза сжатия, рабочий ход, фаза выпуска., вот тогда можно разобраться хотя бы теоретически.
  12. MANDRAGORA
    Да, чё то я начал забывать теорию фазораспределения, :pardon: года́, действительно клапана полностью открываются почти в середине хода
    Так что у вас всё нормально с клапанами
  13. Uint32
    Uint32 Наш человек
    У меня сальник коленвала утонул, при попытки снять его. Если открутить крышку, куда он садится, там ничего не потечёт?
  14. romario_09
    romario_09 Меганавт
    Севастополь
    Роман
    Я аккуратно вытягивал двумя портняжными крючками. Такими еще обувь прошивают. Как шило, только с зазубринами. Очень аккуратно. С двух сторон подцепил и аккуратно выудил. Крышку не снимал...
    А что так легко сальники на Меган захотят, что их можно двумя крючечками вытащить. Помню на Мерсах сперва вытаскиваешь вставку-обойму, получается относительно большое расстояние между сальником и коленом и с трудом выковыриваешь старый сальник поддевая его крепкой отверткой
  16. romario_09
    romario_09 Меганавт
    Севастополь
    Роман
    А я и не говорил, что легко выходит. Попотел я тогда прилично. Первый раз вытаскивал старый сальник, который был прилично изуродован отверткой. Его достал, в принципе, легко. А вот когда уже менял новый, на котором отъездил месяца 2 и он опять потёк (старого образца, не PTFE). Тот, правда, не проваливался, но я сразу взял эти 2 крючка. Достать его получилось сложнее...
  17. Васёк72
    Васёк72 Новичок
    Урюпинск
    Всем привет! Я тут менял сальники вкруговую и тоже сальник коленвала перебил внутрь, вытащил так : шуриком и сверлом на 2 мм просверлил два диаметрально противопложных отверстия, в крутил саморезы и аккуратно по очереди то с одной стороны то с другой вытащил, ног вопрос у меня другой. Заменил сальник распредвала где фазик, завёл без крышки, а он ссыт безбожно. Сегодня разобрал, при внешнем осмотре после снятия фазика ни чего такого не обнаружил, решил попробовать как садится фазик, и опа проваливается как карандаш в стакан, то есть ни какого сопротивления при прохождении ступички фазика через сальник в районе маслосъёмной кромки не почувствовал.. Аккуратно вытащил его что бы не повредить это кромку и начал пальцами пробовать эластичность.Нажимаю пальцем а она не возвращается и так по кругу, рядом лежал испорченный ранее сальник коленвала, ну который перебил, как вот там кромка мягкая как ни в чём не бывало.. Ещё хочу рассказать о том что работы проводились на улице при температуре 10 градусов мороза. Сальник коленвала, ну который испортил AJUSA мягкий, сальник распредвала ROSTECO, хотя и с пружинкой но дубовый на морозе к первоначальной форме не возвращается. Вот сейчас сижу и думаю, после сборки на морозе нужно было либо масло в картере нагреть или фазик с стенкой двигателя феном хорошенько подогреть чтобы сальник нормально облёг фазик. Вот такая хрень получилась. Интересно есть ли нормальные сальники с пружиной для фазорегулятора, точнее производитель. Хотя у нас в городе кроме этого ростеко ни чего нет. Как блин его толково поставить ума ни приложу,всё греть что ли?
  18. dimboo
    Ну шо тут скажешьььь-Не устаю удивляться Нашим рукодельцам.
  19. Васёк72
    Васёк72 Новичок
    Урюпинск
    Срочно нужно.
  20. Васёк72
    Васёк72 Новичок
    Урюпинск
    И всё? Одно удивление, а по делу?
