Замена двигателя
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Тима87, 27 дек 2020.
  1. Тима87
    Тима87 Наш человек
    17 ноя 2019
    Тима
    Ребят, подскажите в планах замена двигателя стоит к4м 812. В интернете смотрел есть много модификаций к4м, так вот вопрос в чем у них разница и какой лутше по КПД поставить?
  3. demontik8484
    луТше поставить такой же, чтобы потом не заиметь проблем со снятием и постановкой на учет.
  4. Тима87
    Тима87 Наш человек
    17 ноя 2019
    Тима
    Думаю с этим проблем не будет. В ПТС и СТС отметка "номер сгнил от коррозии"
  5. Андрон44
    Андрон44 Почетный меганавт
    13 ноя 2012
    Кострома
    Андрон44
    Номер это одно, а модель двигателя другое.
  6. Тима87
    Тима87 Наш человек
    17 ноя 2019
    Тима
    А что визуально можно отличить?
  7. demontik8484
    номер может и сгнил от коррозии, а вот дотошный мент посмотрит на твой ПТС там стоит 812, а у тебя 760 будет стоять, ему будет пофиг на этот номер, он просто докапается до модификации и развернет тебя обратно.
  8. Тима87
    Тима87 Наш человек
    17 ноя 2019
    Тима
    Так а чем у них разница? Они вроде одинаковые на вид
    --- Сообщение объединено, 27 дек 2020 ---
    Я не думаю что мент спец в движках
  9. demontik8484
    визуально один в один, по запчастям один в один, может где то отверстие для болта в другом месте нарезали и модификация другая уже...760 вроде евро 2, 812 евро 4. Я тебе сказал, мент развернет и иначе не будет. Ставь такой же мотор и все.
  10. Тима87
    Тима87 Наш человек
    17 ноя 2019
    Тима
    Хорошо, спасиба
  11. Mike10
    У мну 812 - Евро 2.
  12. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ростов
    На каком основании мент узнает что ДВС не тот - если они один в один внешне? Я уж молчу что несколько машин на учет ставил - так мент даже под капотом не стал смотреть вообще
    --- Сообщение объединено, 28 дек 2020 ---
    спец только в распространенных - смотрят толкьо по внешке, если ты не будь дураком на новом ДВС сгноишь номер при замене, ну например кислотой и т.п. до полной коррозии. Сделаешь замену - поездишь по лужам и капитально засрёшь подкапотное пространство - то ни один мент даже не полезет смотреть номер как выглядит с такими документами. Главное чтобы внешне не было подозрений, что ДВС менялся. Чем чище подкапотка - тем тщательнее проверяют машину.
  13. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Я тут видос смотрел, где эксперт рассказывал как раз о замене мотора. Он сказал забыть раз и навсегда о том, что мотор это запчасть. Как пример привёл дастер, у которого оказался спилен номер мотора. Все знают что машина не криминальная, но у регистрации отказано. Причина отказа-номерной агрегат имеет признаки уничтожения номера. Сгнил там номер или его шкуркой чистили, неважно. Имеет признаки-проходи экспертизу. Вот к нему такая машина и приехала и он сказал, что поскольку видно, что номер счищали специально, поставить на учет машину с этим номером не реально, надо менять мотор. Не было бы никаких проблем, если бы какой то номер был, чтобы идентифицировать модель мотора.
  14. demontik8484
    Я им о том же говорю, нет ведь, упираются!
    Ну значит евро вписывали от балды:) у меня евро 4, но у меня и авто от дилера уехало на газу, может поэтому.
  15. Тима87
    Тима87 Наш человек
    17 ноя 2019
    Тима
    Уважаемые форумчане. Нашол контрактный двиготель из Англии за 50к. Пробег 75 тысяч. Как считаете нормально?
  16. Mike10
    Пока не поставишь все равно не узнаешь нормально или нет.
    vmedic нравится это.
  17. demontik8484
    Контрактных двигателей нет уже, есть только двигятеля с разборки и между первым и вторым есть огромная разница. Бери любой, только запрашивай фото, в большенстве случаев у них у всех пробег до 100к км. Я себе покупал в МСК 6 лет назад, даже понятия не имел в каком он состоянии, весь грязный, заплесневевший, других варинатов не было вообще, до сих пор бегает и горя с ним не знаю.
    Тима87 нравится это.
  18. Тима87
    Тима87 Наш человек
    17 ноя 2019
    Тима
    Менеджер сказал, что именно не сразбора а контрактный. В любом случае я поеду сам заним, посмотрю
  19. Mike10
    А в чем разница?
    --- Сообщение объединено, 31 дек 2020 ---
    Лучше и брать агрегат грязный. По нему хоть сразу видно где у него проблемы с сальниками и прокладками. Можно сразу все это заменить и самому отмыть. А чистый отпидорашенный агрегат смотрится при покупке хорошо, а поставишь он и начнет сопливить повсюду.
  20. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    В Белоруссии кто то продает контрактники, в которых перед продажей меняют грм.
  21. demontik8484
    контрактный ДВС, это ДВС восстановленный в заводских условиях, отмыт, перебран (если надо), заменен ГРМ, сальники, фазик и тп... Многие люди не понимают разницы, где то услышали и все - слово контрактный прилипает и они им пользуются.
    Т-т-т, я заменил только задний сальник КВ, чтобы потом уже не мучиться, заменил ГРМ с помпой и все, все со старого мотора снимал, т.к там оно проехало может 1000 км...
    Смотри внимаельно, приглядись к каждому болту на поддоне и клапанной крышки, посмотри на прокладку ГБЦ она явно не должна быть новой, ну а сальники советую поменять, как минимум КВ с двух сторон. Помню мне всякие расходники обошлись только в 6 тыс руб
