Тема в разделе "Дела житейские", создана пользователем Stasya_495, 21 ноя 2011.
  1. Mike10
    Тут еще цвет швов влияет. На каминном портале к-гранит черный и швы черной затиркой расшиты. Все это сливается в единый черный монумент, а на столешнице швы хоть и расшиты в цвет плитки, но со временем грязь так или иначе делает их темными и заметными и тогда без профиля смотрелось бы не айс. Опять же на рабочей поверхности сколоть краешек кромки плитки можно запросто ударив ненароком какой-нибудь сковородкой.
  2. Mike10
    Одно из главных достоинств такой столешницы - ее относительная дешевизна при нетривиальном и недешевом внешнем виде, если сравнивать со столешницами из иск. камня, за которые просят сотни тыс. А варианты отделки могут быть самые разные вплоть до полного отсутствия облицовочного материала - шлифовка и полировка самого бетона до глянца. (В бетон для красоты можно ввести различные наполнители из разноцветной каменной крошки.).
  3. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Всё это я знаю ). Согласен
  4. no_name
    В принципе очень интересная тема.
    Тем более, что материалы не слишком дорогие.
    Я хочу кухонные фасады переделать еще один раз. Конечно, можно заказать их. Но это мне кажется нерационально.
    Проблема в наличие фигурного штапика у филенок. Их зачистка самому - задача занудная. Тем более я первый раз не зачищал их до дерева, а просто покрыл эмалью.
    Вот теперь возникла мысль. Залить их под камень. а потом уже шлифовка и белая пропитка.
    Но без лака. Лак это была моя ошибка. Он притягивает жир.
    А без лака уход за фасадами очень прост. Циклевка в местах повреждения и новый слой пропитки. Быстрее даже, чем их отмывать.
  5. no_name
    Я посмотрел на ценник и услуги на столешницы из искусственного камня.
    Вменяемый вариант по цене - это халтура с напылением на матрицу в 3мм слоя, и ДСП основной. Но ценник все равно 20-30тыс
    Второй вариант, берут гелькоут в 1 мм, как финишный слой, а потом льют дешевую смолу в матрицу и тоже ДСП или фанера основой.
    А там, где льют столешницу полным слоем, тогда берут под сотню.
    Ну его наух.
    Я кстати думал про бетон, этот вариант самый дешевый и "экологичный".
  6. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Фасады из массива, под смолу.... Это варварство )))
  7. no_name
    не полностью фасад. А только вот эту часть со штапиком. Между основным каркасом и филенкой.
    Получится такая полоска из камня
    Массив кстати абсолютно невразумительный. Даже пропитка фактуру не поднимает
  8. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Абсолютно точно; это срамота...
  9. no_name
    Ну вот, а оказывается большинство так и делает столешницы из "камня".
    и берут прилично.
  10. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Аа.. Ясненько.. Тем не менее, это массив.. Кстати, массив какого дерева?
  11. no_name
    А фиг его знает. По твердости похоже на березу, по рисунку на осину.
    При циклевке цвет чистого дерева слабо-розовый
    Сосна с белой пропиткой дает офигенный рисунок. А тут - ерунда полная.
  12. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Я бы сказал, не берут, а дерут ( ценник неадекватный). Я писал выше, что оптимальная толщина камня 12 мм. ( можно конечно и больше).
    --- Сообщение объединено, 29 дек 2020 ---
    Осину для изготовления кухонных фасадов на сколько мне известно не используют. Берёза вполне себе не плохо...
  13. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Не для кухонных фасадов
    Обычно используют фанеру в качестве основы... ДСП, видимо для особо жадных «производителей» )
    Порядка 40 тыс. руб. за 1 квадратный метр, не считая доп опции так сказать )
  14. no_name
    А мне понравился вариант.Я делал часть элементов с пропиткой дюфатекс. Первая моя ошибка была - это покрытие лаком. Лак не нужен. Пропитка сама по себе гидрофобная
    Вполне вменяемо моется. Фактура дерева очень хорошо видна. Жир смывается легко.
    Но тут, если пересчитать на стоимость материалов, при толщине 28мм вполне оправдано.
  15. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Ясень .. ) с пропиткой
  16. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    12 мм.; не 28
  17. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Если и покрывать лаком ( в данном случае), то матовым акриловым .
  18. Mike10
    Кухня:
    IMG_20201229_203801[1].jpg IMG_20201229_203528[1].jpg IMG_20201229_203540[1].jpg IMG_20201229_203555[1].jpg IMG_20201229_204005[1].jpg IMG_20201229_203639[1].jpg
    А это каминный портал:
    IMG_20201229_204254-3168x4224[1].jpg IMG_20201229_204201-3168x4224[1].jpg IMG_20201229_204226-3168x4224[1].jpg
  19. no_name
    Лиственница с пропиткой.
  20. gorge
    И запаска...
