  1. Serj31
    Serj31 Меганавт
  2. Serj31
    Serj31 Меганавт
      File size:
      87.3 KB
      10
    Это рисунок, а так то она выглядить так
  4. Serj31
    Serj31 Меганавт
    это к вопросу отличия робота от человека, - человек даже вопросов не задаёт, - понимает, что нарисовано немного не правильно, что должно быть симметрично :) ну это я так, пофлудил от новогодней скуки. как говорится - "когда коту делать нечего... " /* это я о себе - если что ;)
  5. Mike10
    Я может чего-то не понимаю, у меня механика, а не автомат, Но я вижу что и отверстия и шпильки находятся на одном радиусе и смотрят в одну сторону. Что мешает и то и другое подтягивать через отверстие стартера? Зачем нужен съем коробки? Или отверстия с гайками закрыты маховиком?
    Сама пластина с гайками внутри маховика находится, а шпильки торчат между маховиком и мотором
  7. Serj31
    Serj31 Меганавт
    Не, дядь Серёж, мысль Михаила верная, посмотрите на пластину ГТ пластина.jpg посмотрите на маховик маховик.jpg при условии, что человек понимает размеры - то есть понимает, что пластина крепится через отверстия на внешнем диаметре (где 6 отверстий, а не 3 - эти не задействованы) - очевидно, что через оставшиеся 3 отверстия что-то будет или видно или вообще торчать, но т.к. мы видим малый диаметр этих отверстий - затяжка в сопряжении естественно возможна не будет никаким образом.
  8. Serj31
    Serj31 Меганавт
    Пластина найдена, кому надо - в личку напишу контакты ребят с разборки где много рено (г. Белгород), ребята адекватные.
  9. Serj31
    Serj31 Меганавт
    Забрал из сервиса, всё норм. Вот "виновник торжества": пластина.jpg
    Интересно, если ездить с этим не ремонтируя, - чем закончится всё? Обломает только шпильки бублика или разхерачит всё полностью?
  10. Serj31
    Serj31 Меганавт
    Ну, наверное никто не сталкивался и предположит не может - что бы было. Понимаю.
  11. Escadra
    Ну почему, как раз таки шпильки бублика и выламывает, только масло скорее течёт и из за потери давления машина постоянно в ошибку уходит.
  12. Serj31
    Serj31 Меганавт
    Типа - надламываются крепления шпилек бублика, образуются трещины, из них травит декстрон три, коробас вываливает ошибку и это первый серьезный сигнал? А если шпильки сразу выломает?
  13. Escadra
    Ну вот в понедельник-вторник узнаем)))
  14. Serj31
    Serj31 Меганавт
    неее.... мне пластину заменили, от меня-то что узнаем? Я интересовался - может практика была уже такая у кого, просто праздное любопытство.
  15. SeGa4852
    Володя свою собирается АКПП делать думаю про это речь
  16. Serj31
    Serj31 Меганавт
    определена точная причина - почему при прогазовке проходил стук.
    кто с первого раза угадает?
    *подтверждение в виде объясняющих этот эффект фотографий (конкретно моих деталей) будет представлено
  17. Serj31
    Serj31 Меганавт
    ну раз никому не интересно - отвечу уже, чтобы закрыть свою тему стука.
    Причина прохождения стука была в подклинивании гаек разбитой стороной пластины - при больших оборотах шпильки ГТ били по окружности отверстия - тем самым поднимая металл вверх на высоту h (смотрите фото №1), эта версия подтверждается состоянием гаек (стороны сопряжения с ГТ), что видно из фото №2, никакие инерционные силы не подтягивали гайки, теория с самозакручиванием полностью провалилась. Очень близок к разгадке был Мандрагора, он предположил, что шпильки заклинивало в разбитой по размеру шпильки дугообразной выемке. Ну, как-то так. История, надеюсь, окончена. Всех с Рождеством Христовым!!!
  18. Mike10
    Да просто под нагрузкой диск смещался шпилькой к краю разбитого отверстия где толщина его была поменьше изношена и его подклинивало немного.
  19. Serj31
    Serj31 Меганавт
    слишком маленькое углубление (такую же версию Мандрагора выдвинул)
    ответ выше.
    В принципе - достаточно взглянуть на гайки, чтобы всё понять.
  20. zahar100
