Discussion in 'Электрооборудование' started by витек07, Oct 17, 2010.
  1. babazina
    babazina Наш человек
    Владислав
    Это белый разъём ? На фото наверху частично видно
  2. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Может и он. Честно говоря, не знаю. В своей машине туда ни разу не лазил.
    Вот, нашел фото этого разъема в интернете:
  3. babazina
    Владислав
    Да это он , я его смотрел тоже , если брать минус с клеммы БП то так же со всех фишек есть напряжение , но на счёт перемычек не пробовал , попробую
  4. Геннадий НН
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Проверяйте напряжение на входе и на выходе из разъема, используя в качестве минуса массовые провода в самом разъеме. Так будет правильнее.
  5. сергей2020
    сергей2020 Новичок
    наладка станков с ЧПУ
    Республика Польша
    Sergey
    Не очень вчитался в тему- у меня если не работают фары\противотуманки - 99% вина разъёма в блоке предохранителей под капотом. Последний раз воткнул пару спичек, пока всё ок
  6. gorge
    Тестором каждый может...а ты к лампочке провода приделай и ей проверяй...сколько уже раз говорино...
  7. сергей2020
    сергей2020 Новичок
    Республика Польша
    Sergey
    ну, зная законы физики тестером намного проще)))
  8. Mike10
    Проще, но не в Мегане. Если жила в проводе перегнила где-то зеленой зеленью, то тестер покажет проводимость, а вот лампочка нет.
  9. сергей2020
    сергей2020 Новичок
    Республика Польша
    Sergey
    Проще везде - тестер покажет напряжение, которое при описанных вами условиях будет отличаться от нормы...
  10. Mike10
    При отсутствии нагрузки тестер в данном случае покажет нормальное (или близкое к нормальному) напряжение, а с нагрузкой (лампочкой) оно пропадет.
    Мульен раз писалось уже, нельзя верить тестеру, вон в его таблице даже видно, что с напряжением не в порядке, только лампочка с нагрузкой даст правильное показание, нормальный провод и соединение или нет. А тестер и через окисель 12 вольт покажет
  12. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    Ростов
    А есть фары не линзованые на меган2? А то помню по клио - с линзами - все не светят нифига с годами, а без линз под обычную лампочку прекрасно светили и на 20 летней машине.
    Смотрю на дорестайл есть такие - а они на рестайл подходят?
  13. Escadra
    Бампер ещё менять надо или пилить
  14. Mike10
    Смотреться будет так: Screenshot_20210107_105325_com.android.chrome.jpg
  15. сергей2020
    сергей2020 Новичок
    Республика Польша
    Sergey
    Не хочу вступать в конфликт, пусть каждый останется при своём. Но, правильный тестер через окислитель НИКОГДА не покажет 12 вольт)))
    --- Сообщение объединено, Jan 7, 2021 ---
    т.е. если ставить фары по рестайлу надо и бампер от рестайла ставить?
    Ну так и огонь можно добыть путём трения))))
  16. gorge
    Каждый мерит, как он хочет...окромя напряжения,есть еще ток необходимый или создаваемый нагрузкой...
  17. сергей2020
    сергей2020 Новичок
    Республика Польша
    Sergey
    ну, для профанов только лампочка))))
  18. MANDRAGORA
    Видимо у вас просто нет самостоятельного опыта ремонта старых автомобилей с гнилыми проводами и окислами в соединениях
  19. vmedic
    А падение напряжения на участке цепи от чего у нас зависит? Правильно, от силы тока протекающего по проводнику. И как думаете сила тока при подключении лампочки и при подключении мультиметра на сколько отличается? На порядки. Вот поэтому и бесполезно искать мультиметром ПЛОХОЙ контакт на ненагруженном участке цепи. Обрыв - да, мультик покажет, а вот плохой контакт - очень не всегда.
    Геннадий НН and gorge like this.
  20. vmedic
    Снимаешь разьем с блока. Берем лампочку от противотуманки (или от повворотника накрайняк) с проводами по метру. Отсоединяещь разьем от блока. Один провод цепляешь на минус АКБ. Включаешь ближний. Касаешься вторым проводом до 5го и 6го контакта на БЛОКЕ. Если лампа не горит - ковыряем сам блок. Если горит - надеваем разьем и проводом пытаемся подлезть к этим же пинам только через заднюю часть разъема. Если перестало гореть - ковыряем разьем. Иначе - ковыряем проводку по движению к фаре.
    Распиновка нужного разьема на 16й странице.
    Геннадий НН likes this.
