  1. gorge
    Можно и без него ездить, а стеклоподьемник взборе я заказывал с белорусси...я думал вы разьем на стойке двери скинули...
  2. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Снял с правой двери. Поставил на левую. Таки да. Проблема в темике. С правой двери работает.
    Попробую восстановить. Нашел на форумах что припаивают три провода на первые три контакта. Может поможет.
  3. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ростов
    та же хрень была - отключать надо лезть в саму дверь и от моторы выдергивать клемму.
    Я свои тёмики перепаивать отдавал - из 4 только 3 заработали, потом один также помер.
    Короче эта болезнь печальная по почти не лечится
    --- Сообщение объединено, 6 янв 2021 ---
    оказалось что все-таки разные - сам не понимаю как так, но при перестановки с задней на переднюю, как у меня было, не открывает стекло до конца вниз, остается 5 см стекла и всё
  4. alexe_i
    20 май 2013
    Ростов
    можно - я в итоге задние отключил глючные.
    Самый кайф когда приходишь утром к машине, а у неё окно открыто и туда дождь-снег нахерачил за ночь, удивительно что с ворами еще везло - прям подарок шпане
  5. AlexQ
    24 ноя 2015
    Да это капец какой то. Видел на драйве, один парень писал, что пошел в магазин на 5 минут, выходит, а у него заднее окно открыто. Дело оказалось в темике. Ругал производителей Рэно, что через жопу сделали.
    А что с 3 и 4 Меганами? Такая же история? Или может быть они улучшили конструкцию?
  6. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Слышал про такое у кого то еще.Объяснения этому нет.Номера то одни и те же перед и зад.
  7. AlexQ
    24 ноя 2015
    Про окисление подтвердилось. На третьем контакте окисление.
    Пока отпаивал кривыми руками разъем с пластиковым корпусом, то снял вместе с дорожками.
    У меня так же было, задний левый на водительской чудил, если незакрываешь до конца см на 5, то работает импульсный, если проморгал и стекло опустилось до конца, то надо переучивать. Купил китайский, такой же как человек ставил на правую дверь, у меня на левой работает тоже нормально, вернул родной на зад, там отлично работает.
  9. demontik8484
    А без выпаеваня никак нельзя было обойтись, сняв все окисления специальным составом, жа хотя бы тем же карбклинером.
  10. AlexQ
    24 ноя 2015
    К сожалению в данном моменте, нельзя было обойтись вашим путём. Нужно было поломать в моём случае, а потом выкинуть. Я если полезу в электросхему - то всё, хана.
  11. SeGa4852
    Надо в запасе в общем этот темик иметь... :scratch_one-s_head: надо на Али поискать... заказать чтоли... :pardon:
  12. alexe_i
    20 май 2013
    Ростов
    сам не могу понять- номера реально одинаковые, но толи обучение какое при первой установке происходит - толи прописывать их надо как-то - но факт есть. Я специально обратно взад поставил и всё заработало как надо
    --- Сообщение объединено, 8 янв 2021 ---
    точно так и у меня было
    ага и сюда потом ссылочку кинь
    У меня кстати не работают все 4 сейчас, вроде массы нету там сказал хозяин. Я с таким первый раз - чего вдруг масса пропала там?
    Наепнулся у меня сегодня китайский Темик, да еще и интересно как.
    Утром на работе подьехал к паркингу, опустил стекло, бибикнул пропуском, заехал, а стекло и не подымается. И самое интересное, что остальные стекла стали работать и когда карту вытащил и дверь открыл и даже когда на сигналку поставил, и опускаются и подымаются. Темик снял - остальные стекла стали работать как положено, поставил на место - они опять без зажигания работают.
    Фиг его знает что и делать, новый покупать, так этот и года непроработал :pardon:
  14. suomi
    Искать родной не разборке. Либо покупать на Ebay без автозакрытия.
  15. SeGa4852
    А новый родной дорогое удовольствие?
    И чего они из строя выходят :scratch_one-s_head: :dntknw:
  16. Mike10
    Наверно от частоты опускания стекла. Я вот на своем 13 -летнем "ведре" с пробегом за 350 стекла опускал - ну можно по пальцам двух рук сосчитать сколько раз. Зимой ни к чему, и летом тоже - кондей работает. В питере одно место только знаю где надо стекло опускать - парковка у автоцентра Маршал на Северном - там при въезде талончик автомат выдает и на выезде его сдать надо.
    А если подобная система на работе и это нужно делать каждый день - то вот и устает Темик.
    :smile3:
    Продается стеклоподьемник в сборе, у дилера 31т.рублей, доставка из Москвы 2 недели (склад переезжает на новое место)
  18. MANDRAGORA
    Родной проработал 11 лет, этот был поставлен 31 августа, прикинул, что опускал подымал примерно всего раз 80
    :pardon: видимо китайскиая х..ня попалась
    --- Сообщение объединено, 26 фев 2021 ---
    :smile3:
    И что, написать что через полгода сломался?
  19. SeGa4852
    Я догадывался что ооочень дорого :wacko:
  20. gorge
    На моей машинке стеклоподьемник левый задний накрылся...по вашему выходит, что я талончики на парковку через зад получаю? И еще, грешен,курю...и все в свое водительское,а оно работает:pardon:...
    Теория не подтверждается...
    Моторлэнд...возят с беларуссии...попробуй...
