Тема в разделе "Дела житейские", создана пользователем Stasya_495, 21 ноя 2011.
  1. Mike10
    Подиум не советую - будете ходить и спотыкаться об него. Мне пришлось в одном месте сделать подиум (по другому никак не скрыть было несущий швеллер перекрытия) - так я специально на подиуме темный ламинат постелил, а перед ним светлый и светодиодную ленту по границе подиума пустил чтобы максимально выделить его и не забывать о нем никогда. И то когда в темноте приходится пробираться - нужно красться наощупь чтобы не споткнуться об него. Опять же высота помещения крадется, а у вас там и так мансардный невысокий этаж судя по фото.
  2. suomi
    Вот задолбался я сегодня ламинат класть. Спальню 20 квадратов не осилил. С 10 до 16 с 15-ти минутным перерывом на обед. Больше всего времени ушло на подбор рисунка. Все пачки распотрошил, пока клал всё нравилось. Закончив, окинул взглядом - есть маленькие косячки и два конкретных косяка по рисунку. Хотел уже разбирать, но жена отговорила. Все косяки будут под кроватью. И хреново, что надо сначала полностью собрать ряд, а потом его пристегнуть к предыдущему. Одному не удобно. Один конец пристегнется, второй отстегнется. И ползаешь туда-сюда. Сам ламинат разонравился, надо было с фаской с четырех сторон брать. На первом этаже буду с фаской класть....если по деньгам потяну.
    Помощница. Без нее бы вообще не получилось.
    Подложку клал прямо. Целлофан не стелил. Бетонный пол прогрунтовал.
    Костепундер53 и Медвед нравится это.
  3. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    За собакена +!
    Костепундер53 нравится это.
    Если косяки это поперечные щели между досками, то они даже на собранном полу легко удаляются
    --- Сообщение объединено, 8 янв 2021 ---
    Это зависит от замка, на более дорогом, каждая доска отдельно защелкивается
    Подложка мягкая рулоном, что ли?
    Здесь нормально
    Screenshot_2021-01-08-19-28-10-921_com.android.chrome.jpg Screenshot_2021-01-08-19-28-40-016_com.android.chrome.jpg
    А это косяк
  6. suomi
    Подложка плитами, вон серая в углу лежит.
    А вот сейчас проблема небольшая. Докинул до стены по одной доске и получается, что последняя доска ложится со щелью к стене в три сантиметра. Попробовал старый пластиковый плинтус поставить, он эту щель не перекрывает. Что делать?
    Не, косяки только по рисунку. Но там кровать стоять будет.
    Я же вам в первом сообщении писал и про подложку и как рассчитать ламинат по ширине комнату.
    Видимо начинали ряд с целой доски, и получилась большая щель на последней.
    Надо доски первого ряда подрезать, что бы и на последнем ряде получилось такая же ширина. Кстати может получится, что отрезанное от первого ряда как раз хватит на последний, если вы конечно от первого ряда замок не отрезали.
  8. Костепундер53
    работая на контенинерах возили сундуки с опаскои-мешки
    выгрузка люберци птицефабрика легендапнроогромная
    вониша от етих мешков ппц
    склад
    и рядом цех где это льют
    глаза шиплет и это явно не апаксидка
    может искуственныи камень хз
    но на ютубе полно роликов-кк распиливая гнилое деревце и нехитро залдивая его эпаксидкои ешо иногда подкрашивая -получаються довольно просто годные столешницы
    посмотри и дерзаи
  9. suomi
    Да я рассчитывал и получалось ровно 22 ряда. Откуда эти три сантиметра набежали -:pardon:.
    Что ж мне теперь 2 см отрезать и туда вкорячивать? Или плинтус широкий бывает?
    Вы видимо замки не учитывали, для точности я замеряю выкладывая доски по ширине комнаты, защелкивая в замки, при этом четко видно сколько надо подрезать первый и последний ряд.
    Вы не написали, от первого ряда замок отрезали?
  11. suomi
    Нет, не отрезал.
    Вернее набежало 2 см. Один сантиметр я отступаю от стены.
    Вот блин.
  12. MANDRAGORA
    У вас с обоих сторон открытое место будет? Или с какой то стороны стена будет закрыта - стенкой, кроватью, тумбочками?
  13. suomi
    Не, ну у стены от которой я начинал будет кровать стоять. Это всё разобрать, отпилить ножовкой по металлу по 2 см от четырех досок и поставить туда?
    т.е. с одной стороны у вас 1 см зазора, а с другой 2см от стены до полотна?
  15. suomi
    С одной стороны сантиметр зазора, а с другой от стены до полотна один сантиметр зазора и два лишних сантиметра.\
  16. Костепундер53
    зазор оставляеться совсем сторон от ламината в плотную кстене он неложиться
    Выровните полотно по центу, будет по 20мм зазора и поставьте широкий плинтус и Вася кот :smile3:
    Screenshot_2021-01-08-20-23-08-922_com.android.chrome.jpg Screenshot_2021-01-08-20-23-33-743_com.android.chrome.jpg Screenshot_2021-01-08-20-25-41-075_com.android.chrome.jpg
  18. suomi
    А как его выровнять? разбирать и зазор перед первых рядом 2 см сделать?
    Мне советуют отпилить от каждой доски вдоль по 2 см и защелнуть в замок закрыв щель.. А сверху плинтусом прижать.
    У вас пол по подложке как по льду ходит.
    Снимите тапки и голыми ногами разбежавшись от одной стены пробежав пару метров резко затормозите и весь пол к другой стене уйдет :lol:
    К стене прикладываете деревяшку, между полом и ей вставляете монтажку и как рычагом двигаете пол на нужное расстояние, сперва с одной стороны, потом с другой.
  20. suomi
    Не получится. Вырез для труб радиаторов тоже на один см от трубы. Тогда ламинат в трубу упрется. Хотя конечно можно подлезть выпилить.:scratch_one-s_head:
