Discussion in 'Дела житейские' started by Stasya_495, Nov 21, 2011.
    Помните такую поговорку семь раз отмерь......
    Повторюсь
  2. suomi
    За сегодняшний день осилил только шесть рядов остающихся до стенки. Место будет открытое, тщательно подбирал рисунок. Щель закрывать пока не стал. Сил как то нет, да и монтажечка нужна, обрезки в замок запихнуть. Может завтра нарежу, а в понедельник монтажку куплю.
    Помощница принимает работу. Вроде довольна.
    20210109_153201.jpg 20210109_153214.jpg 20210109_153010.jpg 20210109_153030.jpg
    А такое не покупали что ли
    вообще то каждый ряд рекомендуется простукивать вдоль и поперек
  4. Mike10
    На фиг это покупать. Я отпиливал от обрезков ламината кусочек длиной сантимов 15 и шириной сантимов 5 с замком по длинной стороне, вставлял замком в замок последнего уложенного ряда и простукивал молоточком по этому кусочку переставляя его вдоль всего ряда. Как истреплется от молотка - отпиливал новый.
    vmedic likes this.
  5. gorge
    Я б такой кусок не клал, а резал бы и первую и последнюю доску...хотя если под мебелью будет,то и:don-t_mention:
  6. suomi
    Нет у нас таких приспособлений. Поперек простукивать не надо, итак плотно садится, а вдоль простукиваю отрезком доски с замком. Вот второй ряд к первому не простукал, вроде как первый ряд немного приподнят с конца вдоль стены. Наступаю на него и вижу, что он немного опускается.
    --- Сообщение объединено, Jan 10, 2021 ---
    Сегодня буду отпиливать тонкую полоску вдоль электролобзиком. Есть значение, на какой скорости пилить?
    А как этот набор обзывается? Что то мне его в эльдорадо не найти. А ламината еще 50 квадратов класть.
    Да их как грязи в строительных магазинах, есть и отдельно "лопатки" и отдельно бруски для подбивки и уголки.
    Без разницы, хоть ножовкой со сколоми, все равно край под плинтусом будет
    Такие вещи хорошо паркеткой делать, купили бы, всяко пригодится, тем более еще впереди 50кв.
    Ну не все же и изолентой катушки мотают, кто то сантехнические колечки покупает, а кто то фирменные уплотнения ставит
    Я ему это сразу сказал, но :pardon:
    И в первом сообщении написал, что все промерять надо, но нацальнику виднее однако
  9. suomi
    В общем всё. Первую комнату закончил. Ровный срез не получился, но примерил старый плинтус - всё закрывает.
    При укладке какой то определенной схемы не придерживался. Попробовал и так называемую прямую укладку, которую советовал Mike10. Т.е. тот кусок, что остается от последнего, укладывается первым. Главное смотрел, чтобы он был длинной больше 30 см. Кстати, как один из вариантов безотходной технологии укладки её советует производитель.
    Пробовал и 1/3 и 1/2. Удобнее всего 1/2. И все эти варианты шли у меня один за другим. И что хочу сказать. На таком ламинате как у меня вообще похрен на все эти варианты. Ничего не видно. Один сплошной лист 20 квадратов. Вот на ламинате с фаской, там надо к этому относиться с особой осторожностью. Остальные комнаты и коридор буду укладывать 1/2. Ну и учту опыт первой комнаты. И пилить буду электролобзиком. Все эти песни про ровный спил, которого я добивался ножовкой по металлу, на практике оказались нахрен не нужны. Все спилы под плинтусом.
  10. suomi
    Что такое паркетка?
    Паркетка, циркулярка, ручная дисковая.........
  12. suomi
    Пипец, блин. Положил в двух комнатах ламинат. Под ламинатом листовая подложка из экструдированного пенополистирола (XPS). Лежу довольный на диване и вдруг читаю, что XPS вреден для здоровья, потому как при нагревании больше 25 градусов выделяет стирол, который очень ядовит.:hang1: У меня температура ламината под радиатором как раз 25 градусов. Нахрена ж они такую подложку продают? Лучше б рулонный, с шариками внутри подложил.:dash1:Он хоть из полиэтилена и не вредный.
    Ну да, а прессованные опилки пропитанные меламиноформальдегидными или кармабидними смолами сплошная экология, а из чего сделан дешевый ламинат это наверно вообще верх экологии.
    Это как мне один раз предложила знакомая - подложку положим экологичную хвойную, а ламинат я нашла красивый, дешевый и с прямым замком, :good: китайский
    no_name likes this.
  14. Sonauto99
    Sonauto99 Почетный меганавт
    Астрахань
    Sonauto99
    Вы не правы. От 85 град. У меня им полбани сделано. Не боитесь... А дом я построил вообще по технологии несъемной опалубки из ППС. Я бы уже давно коньки двинул... :)
  15. suomi
    Он, пишут, не сразу убивает. Накапливается в организме сначала. Другой вопрос - кто это пишет? Не производители ли пробковой подложки?
  16. Sonauto99
    Астрахань
    Sonauto99
    Не парьтесь по этому вопросу. Почитайте, сколько стирола в продуктах питания! Жить вообще вредно - можно умереть...
  17. Аlex33rus
    Фигня это )
    --- Сообщение объединено, Jan 17, 2021 ---
    А пробковая уже не в тренде?)
  18. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    Олег
    Если есть вентиляция то нестрашно. Любые клееные пиломатериалы выделяют вредные вещества (фанера, дсп...), да и пластики тоже. Главное не превышать концентрации.
  19. Sonauto99
    Астрахань
    Sonauto99
    Немного про кухню. Долго искал вариант сделать карниз легким и чтобы был полнотелым, а не плинтусом над верхними ящиками. ДСП плита тяжелая, а другого что-то я не придумал. В итоге купил метражом ПВХ подоконник 400мм ширины, покрасил в цвет столешницы и воткнул. В образовавшихся нишах сделал светодиодное освещение. Фартук из ДВП с плинтусами я выкинул и приклеил половой керамогранит, шов загерметизирован герметиком в 2-3 слоя. Также сделал подсветку светодиодную в алюминиевом профиле и с датчиком движения. Вроде неплохо получилось. Сверху карниза воткну еще освещение и что-то типа искусственной зеленой травки. В ниши тоже поставим аксессуары.
    Кухню чертил, собирал лет 6 назад, но недоделки тянутся до сих пор... Сейчас продумываю барную стойку. Тогда кухня станет готовой - 9 метров длины.
    Kot09 likes this.
  20. gorge
    Оригинально вышло...но датчик движения я б на сэнсорный выключатель поменял всеж...на даче железные входные двери думал чем облагородить с внутренней стороны...наклеил сэндвич пластиковый,тот что используют при отделке откосов установщики пластиковыз окон...
