Поломки и проблемы с АКПП
  1. Escadra
    Позвонили из сервиса, внешне течи не видно. Охренели что из пробки и уровня масло не капает, типа должно было хоть пол литра остаться... Коробку щас только снимать начнут
  2. Evgen804
    Вообще не видно? Где то должно быть!!!!! Маховик то снизу видно.......
  3. Escadra
    В масле всё говорят. Ну судя по тому как текло всяко это изнутри. А что вообще ещё может быть если двигатель крутанет холодную акпп?
  4. Evgen804
    :dntknw: Но думаю что ничего хорошего!!!!!!
  5. Escadra
    Чёртов пулемёт :vinsent::angry2:
  6. Alexx44
    Alexx44 Новичок
    30 ноя 2020
    у меня так гидротрансформатор тек, по началу думал сальники, только зря время и деньги потратил
  7. SeGa4852
    Совсем много выплюнула видать :cray:
  8. Escadra
    Сделали мне машину! :yahoo:
    Сальник масляного насоса (сальник бублика) выдавило как по маслу, прям вылетел.
    Поставили неоригинал, но сказали лучше, мягче. Я поверил.
    Бублик восстановленный поставили, брал его в не резиновой в Транс Трейд 8к без доставки. Пластину ставили родную, но как понял приспособления для центровки нет, на глаз поставили, но вибрации нет :good: сказали бублики восстановить отправляют в новосиб с пластиной и там сразу с ней балансируют.
    Масла ушло 7 литров. (купил ещё почти год назад у парня из Подмосковья на авито :drinks:
    , с доставкой вышло даже дёшевле). Снятие коробки 9000, замена сальника кВала 1000, сальника бублика 1000, диагностика 500, очиститель 900 рублей. Всего 13400 и 2,5 дня.
    Пока доволен :good:пробег 175к (166к по старой приборке).
  9. Mike10
    Интересно что входило в диагностику? Посмотреть на сальник при снятом бублике и увидеть что он вылетел?:dntknw:
    На СТО при ремонте - где то что то стучит, течет или не горит - эта услуга идет по умолчанию, ну а если вы приедете и скажите конкретно - заменить щетки, колодки, масло ......, то диагностики :smile3: не будет.
  11. Escadra
    Клипом давление смотрели. Типа держит ли коробка его.
    Я же ещё по лету хотел сам бублик менять, капала АТФ, но всё лето на работе был, а тут вот морозы добили.
    Главное чтобы в самой коробке всё целое было
  12. SeGa4852
    Ну слава богу :good:
    Мои поздравления :drinks:
  13. Escadra
    Спасибо! Завтра в межгород, посмотрю как с новым бубликом по трассе :superman2:
  14. SeGa4852
    Уровень масла выставили как положено? при 60°
  15. Escadra
    Вот тут только на доверии :pardon:
  16. SeGa4852
    Это я к тому что 7 литров вошло
  17. Escadra
    Объём коробки 6 литров. Часть льют в бублик при установке и соответственно немного проливают, плюс установка уровня, обычно люьт 4 литра и сливают при работающем двигателе. Думаю 7 литров збс!
    А вот помнишь ранее писали, что 5 литров масла ушло при замене, вот это как не збс, выходит там литр остался, а если ещё и уровень выставляли правильно то 1,5-2
    --- Сообщение объединено, 13 янв 2021 ---
    В любом случае, только время покажет, стоил ли того ремонт или контракт всё же искать нужно было.
    У Андрея из Калуги после замены на контракт расход снизился. Я вот тоже на трассе счётчик обнулю.
    Кстати! Перегазовка при накате так и осталась, вообще в поведении машины ничего пока не изменилось, точнее не замечено. Но трогается сразу если на ровной дороге отпустить тормоз
  18. SeGa4852
    Сброс адаптации АКПП сделай ещё
  19. Escadra
    Точняк! Надо пирен поставить на новый телефон
  20. Escadra
    На улице - 23, бинар грел машину 1,5 часа. По пирену двигатель 72 градуса, коробка - 11. Завел, на холостых грелся минут 35-40, двигатель 83, коробка 33, при этом давление в коробке около 4,5 против уставки в 3,2 на первой передаче.
    Проехал по городу 5 км без пробок, двигатель 87, коробка 71. Заглушенный стоял минут 30, на улице - 20, бинар показал что остыл с 68 до 30 градусов, думаю двигатель меньше, тк под войолоком, а бинар у левой ноздри на балке.
